Xedos nie odpala.
Postprzez Perro » 16 cze 2010, 00:52
Witam!
Nieczęsto jestem na forum, więc proszę o wyrozumialość, jeśli temat już był.
Jetem posiadaczem Xedosa 6 z 1995 r.
Do tej pory wszystko było ok, aż ktoregoś dnia silnik odpalił na chwilę i od razu zgasł. Nie można było go uruchmić. W momencie holowania przekręcilem kluczyk i xedos zapalił jakby nigdy nic – pracował bardzo równo (jak zwykle zresztą :) )
Następnego dnia sytuacja powtórzyła się.
Ma ktoś jakiś pomysl lub spotkał się z podobną sytuacją?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź – chcialbym naprawić to w 100%, bo zbliża się wyjazd wakacyjny i nie chciałbym utknąć gdzieś w trasie ;)
ROZWIĄZANIE TUTAJ <czytaj>
Perro
Postprzez Tubi » 16 cze 2010, 06:38
Po pierwsze sprawdź błędy. Bo zaczynając ponownie zgaduj zgadule nic sensownego nie dowiesz się.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Perro » 16 cze 2010, 07:59
Oczywiście pomyślałem, żeby sprawdzić błędy i tutaj nasuwa się kolejne pytanie.
Czy zna ktoś na terenie Warszawy serwis z odpowiednim sprzętem? Bezpośrednio w serwisach Mazdy twierdzą, że nie dysponują odpowiednią wtyczką/oprogramowaniem.
A co do objawów to jeszcze trzeba dodać, że kilka razy podczas jazdy – zwyczajnej, płynnej – samochód, jakby się zakrztusił na moment i jechal normalnie dalej.
Perro
Postprzez lukkil » 16 cze 2010, 11:55
błedy mozesz sprawdzic sam przeciez :) szukaj na forum sa kody błedów i sprzęt za ok 1zł do samodzielnego wykonania
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Fedu » 16 cze 2010, 17:12
Mi też się tak parę razy zdarzyło w zimie na dużym mrozie....ale do dziś nie znam przyczyny...
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez ernesto_che » 16 sie 2010, 18:02
Perro,
coś nowego w tym temacie ? udało Ci się coś ustalić ?
...mam ten sam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić
ernesto_che
Postprzez Tubi » 16 sie 2010, 19:10
Sprwdźcie czujniki wałów
Auto: Był:
Postprzez kamil6423 » 14 kwi 2011, 18:19
Mam problem. Montowałem dzisiaj z kolegą wzmacniacz do radia. Po włączeniu zapłonu zaczęło mi coś szumieć z tyłu, ale odpaliłem normalnie. Radio nie zapamiętywało stacji, żółty kabelek z czerwonym zamieniliśmy. Burczenia już nie było, ale i auto nie zapaliło. Rozrusznik kręci ale nic-raz załapało ale zgasł zaraz. Zamieniliśmy kabelki z powrotem ale nic nie dało. Teraz jak przekręcę kluczyk to się włącza wentylator chłodnicy i auto dalej nie pali. aha, przez chwile było czuć zapach spalenizny, kilka sekund.
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Wojtek » 14 kwi 2011, 19:22
kamil6423 napisał(a):przez chwile było czuć zapach spalenizny, kilka sekund.
no to koledzy zwarcie w instalacji bylo/jest i jakis bezpiecznik wywalilo...
Postprzez kamil6423 » 14 kwi 2011, 20:53
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie były całe.
Postprzez rapis » 8 sie 2011, 05:13
Perro napisał(a):Witam!
miałem podobnie z tym że u mnie potrafiła zgasnąć w trakcie jazdy i odpalała ponownie lub stawałem żeby zresetować komputer bo podejrzwałem błedy a nie miałem jeszcze wtedy mechanika dobrego w Holandii az do czasu gdy zdechla na banie przed Polską granica (holowanie i na drugi dzień jak nowa). po wymianie świec i kabli i 3 dniach testów na warsztacie okazało sie że kopułka zapłonowa była pęknięta. Po wymianie skończył się problem.
Odpal ją jak będzie ciemno i zobacz czy jakieś iskry Ci nie skaczą pod maską.
Od: 7 sie 2011, 09:29
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 v6 144km 1993r, a obecnie Mazda Mx-3 2.5 v6 1993r
Postprzez Marcin1990 » 19 lut 2012, 21:26
Witam wszystkich:) Mam pewien problem i proszę o waszą pomoc. Wczoraj brat kupił Xedosa 2.0 V6 automat z 1993 roku, auto ma zepsutą skrzynie bo ma tylko 1 i 2 bieg, nie może wrzucić 3. Nie świeci się kontrolka hold i nie mruga, chyba że się naciśnie ten klawisz więc chyba jest skrzynia ok. Co może być winnego i co sprawdzić? Autem jeździłem sam wczoraj i śmiagało bardzo fajnie:) Ale dziś brat poszedł uruchomić silnik i nic. Gdy kręcił próbowała łapać i nic. Tylko kręciła, a po którejś zmianie akumulatorów wogule nie reaguje rozrusznik, kontrolki nie przygasają po przekręceniu stacyjki w pozycje start. Co może się dziać? Wczoraj wystarczyło delikatnie trącić kluczykiem i paliła od razu. Pięknie trzymała obroty, i ciuchutką pracę miał silnik. Wczoraj była odpalana dużo razy i za każdym razem na pyk. Iskra jest na wszystkich świecach i przewodach, pompka pracuje i po kręceniu zalewa świece, rozrusznik działa na krótko, stacyjka dobra. Co może być?
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez sebek-71 » 19 lut 2012, 22:47
Jeśli chodzi o skrzynię, to sprawdźcie poziom oleju w niej, a to, że nie pali , to może być wiele przyczyn...
Cewka, czujnik Halla(u Was są dwa, jeden w aparacie zapłonowym, drugi przy kole pasowym), kable, świece, może brak paliwa ;), regulator ciśnienia paliwa, kopułka, palec...
Na początek odczytajcie błędy, może coś wyjdzie ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lukkil » 20 lut 2012, 12:16
wybłyskaj błędy...
czujnik halla raczej sprawny skoro iskra jest...
Postprzez Marcin1990 » 20 lut 2012, 19:58
Przyczyna nie kręcenia rozrusznikiem i nie odpalania to kable idące od akumulatora do kostek przy wyćiaganiu aku się zruszyły i po czyśczeniu działa:) ale skrzynia dalej źle. Dziś nawet 4 bieg się załączył. ale się sprzęgło ślizga przy dodaniu gazu . Trzeba pewnie skrzynie drugą lub sterownik. A można ją włączyć w tryb serwisowy tak jak silnik?
Marcin
Postprzez radar88 » 20 lut 2012, 20:31
Jakoś się dało odczytać błędy ASB, ale jak...nie wiem.
Lecz moim zdaniem skrzynia nadaje się do regeneracji, tarczki się pokończyły, albo sprzęgło siadło.
Mała ilość oleju będzie sygnalizowana mrugającym HOLD lecz z tego co tu wyczytałem HOLD nie mruga, a po naciśnięciu guzika lampka się zapala.
Polecam nie katować skrzyni, ponieważ czym mniej dostaje po dooopie tym mniej części do wymiany, czym mniej części do wymiany tym mniej do zapłacenia.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Marcin1990 » 21 lut 2012, 15:23
Xedos ciągle jeździ i dziwne bo czasem załącza się trzeci bieg.
Marcin
Postprzez qusikstyle » 19 maja 2012, 23:39
witam. mam taki problem ,ostatnio najechalem na dość duży krawężnik prawym kołem ,auto od razu nie zgasło ,ale juz sie nie dało odpalić po zgaszeniu silnika .z pod maski było słychać tylko tykanie, klemy wporządku akumulator też.na lince holowniczej odpalił i jechał ,ale po zgaszeniu ponownie ten sam problem , nie kręci co to morze być dzieki za pomoc
qusikstyle
Postprzez sylwo » 19 maja 2012, 23:47
qusikstyle napisał(a):witam. mam taki problem ,ostatnio najechalem na dość duży krawężnik prawym kołem ,auto od razu nie zgasło ,ale juz sie nie dało odpalić po zgaszeniu silnika .z pod maski było słychać tylko tykanie, klemy wporządku akumulator też.na lince holowniczej odpalił i jechał ,ale po zgaszeniu ponownie ten sam problem , nie kręci co to morze być dzieki za pomoc
Misą olejową zaczepiłeś? :>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez qusikstyle » 19 maja 2012, 23:57
raczej nie bo tylko było uderzenie w koło przy podjezdzaniu na stacje benz.
qusikstyle
