Korek ciśnieniowy Xedos 6 2.0
PostNapisane: 15 cze 2010, 09:48
przez leser2000
Witam mam pytanko ma ktoś z was a może namiary na korek ciśnieniowy ten cały okrągły przy chłodnicy ze sprężynką bo nigdzie go wylukać nie mogę :(
Re: Korek ciśnieniowy Xedos 6 2.0
PostNapisane: 15 cze 2010, 09:49
przez Tubi
PostNapisane: 15 cze 2010, 09:52
przez leser2000
dzięki wielkie kiedyś tam zamawiałem uszczelkę zaworów :) nawet nie pomyślałem o tej stronce :) obydwa korki mam nieszczelne i ja dodaje gazu to płyn u cieka :( jeszcze raz wielkie dzięki :)
PostNapisane: 15 cze 2010, 10:05
przez Tubi
Weź kawałek dentki i napraw ja tak robiłem i trzyma do dziś
PostNapisane: 15 cze 2010, 16:52
przez Hazu
nie kupisz takiego okrągłego
zwykły od japończyka będzie dobry; 0,9 bar
PostNapisane: 15 cze 2010, 17:36
przez leser2000
Ten 0,9 bara też zamówiłem on jest na tej róże do chłodnicy a ten okrągły jest przy chłodnicy i też mam zamówiony tylko że koszt 79 zł :/ cudo a powiedzcie mi jak dodaje gazu i mam odkręcony ten korek na tej róże i rozgrzany silnik to wybija płyn to normalne ??
PostNapisane: 15 cze 2010, 18:02
przez Hazu
na górze silnika jest zwykły korek bez żadnego zaworka przy zbiorniczku przy chłodnicy jest ciśnieniowy
jak nie masz co z pieniędzmi robic to wydaj 80zł a jak masz na co wydawać to kup zwykły ciśnieniowyb i zamontuj zamiast okrągłego
PostNapisane: 15 cze 2010, 19:50
przez gregorg
leser2000 napisał(a):Ten 0,9 bara też zamówiłem on jest na tej róże do chłodnicy a ten okrągły jest przy chłodnicy i też mam zamówiony tylko że koszt 79 zł :/ cudo a powiedzcie mi jak dodaje gazu i mam odkręcony ten korek na tej róże i rozgrzany silnik to wybija płyn to normalne ??
normalne,ale jak wywala z powietrzem to juz uszczelka wydmuchana
a tu masz za niecale "79" z przesyłką
http://www.allegro.pl/item1072352835_ko ... tshub.html
PostNapisane: 16 cze 2010, 07:47
przez leser2000
trochę bąbelków jest ale to moment a potem już zaglądałem pod spód i tak na mój gust jest ok płynu też nie ubywa na pewno były nieszczelne korki na jednym jest pęknięcie a na drugim uszczelki trochę zerwanej a po jeździe samochodem widziałem ja z pod dwóch wypływał płyn i syczał
