Korek ciśnieniowy Xedos 6 2.0
Postprzez leser2000 » 15 cze 2010, 09:48
Witam mam pytanko ma ktoś z was a może namiary na korek ciśnieniowy ten cały okrągły przy chłodnicy ze sprężynką bo nigdzie go wylukać nie mogę :(
leser2000
Postprzez Tubi » 15 cze 2010, 09:49
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez leser2000 » 15 cze 2010, 09:52
dzięki wielkie kiedyś tam zamawiałem uszczelkę zaworów :) nawet nie pomyślałem o tej stronce :) obydwa korki mam nieszczelne i ja dodaje gazu to płyn u cieka :( jeszcze raz wielkie dzięki :)
leser2000
Postprzez Tubi » 15 cze 2010, 10:05
Weź kawałek dentki i napraw ja tak robiłem i trzyma do dziś
Auto: Był:
Postprzez Hazu » 15 cze 2010, 16:52
nie kupisz takiego okrągłego
zwykły od japończyka będzie dobry; 0,9 bar
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leser2000 » 15 cze 2010, 17:36
Ten 0,9 bara też zamówiłem on jest na tej róże do chłodnicy a ten okrągły jest przy chłodnicy i też mam zamówiony tylko że koszt 79 zł :/ cudo a powiedzcie mi jak dodaje gazu i mam odkręcony ten korek na tej róże i rozgrzany silnik to wybija płyn to normalne ??
leser2000
Postprzez Hazu » 15 cze 2010, 18:02
na górze silnika jest zwykły korek bez żadnego zaworka przy zbiorniczku przy chłodnicy jest ciśnieniowy
jak nie masz co z pieniędzmi robic to wydaj 80zł a jak masz na co wydawać to kup zwykły ciśnieniowyb i zamontuj zamiast okrągłego
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gregorg » 15 cze 2010, 19:50
leser2000 napisał(a):Ten 0,9 bara też zamówiłem on jest na tej róże do chłodnicy a ten okrągły jest przy chłodnicy i też mam zamówiony tylko że koszt 79 zł :/ cudo a powiedzcie mi jak dodaje gazu i mam odkręcony ten korek na tej róże i rozgrzany silnik to wybija płyn to normalne ??
normalne,ale jak wywala z powietrzem to juz uszczelka wydmuchana
a tu masz za niecale "79" z przesyłką
http://www.allegro.pl/item1072352835_ko ... tshub.html
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez leser2000 » 16 cze 2010, 07:47
trochę bąbelków jest ale to moment a potem już zaglądałem pod spód i tak na mój gust jest ok płynu też nie ubywa na pewno były nieszczelne korki na jednym jest pęknięcie a na drugim uszczelki trochę zerwanej a po jeździe samochodem widziałem ja z pod dwóch wypływał płyn i syczał
leser2000
