szarpanie przy ostrym ruszaniu
Postprzez lukkil » 10 cze 2010, 23:12
witajcie,
męczy mnie następująca rzecz w moim Xedzie :|
jak mocniej rusze to auto jakby szarpie, podskakuje przód (nie wiem jak to nazwać :D)
napewno nie jest to wina silnika bo z nim wsio OK :)
coś z przeniesiem napędu wydaje mi się – przeguby, półoś? hmmm, jadąc wolno słychać jakby (nie śmiejcie się :D) "marszczenie gumy" – coś skrzeczy jak nawet bez silnika ruszam auto na luzie – wydaje mi się że to osłona przegubu hałasuje – strona od kierowcy, co w związku z tym?
dodam że jak delikatnie ruszam to jest OK.
dzięki z góry za podpowiedzi
pjona!
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tubi » 11 cze 2010, 07:36
lukkil napisał(a):"marszczenie gumy"
hahaha
Odnośnie podskakiwania to w momęcie jak koła booksują?
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 11 cze 2010, 12:12
tak jest, generalnie trudno z piskiem ruszyc bo zaczyna szarpac i przód jakby podskakuje :)
Postprzez Tubi » 11 cze 2010, 12:28
Sprawdz amortyzatory, jak sa słabe to nie dociskają do podłoża ewentualnie zbierznośc. Nie szukaj przyczyny w przeniesieniu napędu.
Auto: Był:
Postprzez lukkil » 11 cze 2010, 12:39
zbierzność OK, amory też OK.. sprawdzane były :(
Postprzez gregorg » 11 cze 2010, 17:35
stare opony, cos z przyczepnoscia.sprobuj zalozyc inne kola
Od: 11 lip 2009, 22:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez Hazu » 11 cze 2010, 18:13
nie ruszaj tak ostro
wszystkie tak szarpią, podskakują xedosy, z reszta BA KF też.
jedne mniej inne więcej zależnie do kierownika, opon, amorków
Ostatnio edytowano 12 cze 2010, 06:39 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 11 cze 2010, 23:38
heh, chyba nagram video bo dla mnie "nie normalne" jest to szarpanie :D
Postprzez Soluks » 12 cze 2010, 00:24
to wina opon też tak miałem teraz kupiłem goodyear f1 i nie ma podskakiwania
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Ozzy » 13 cze 2010, 11:14
lukkil napisał(a):witajcie,
pjona!
Drogi Kolego u mnie też zachodzi takie zjawisko. Zależy tylko od nawierzchni tz. jak jest mokro lub błoto pośniegowe szybciej puszcze sprzęgło zaczyna koło podskakiwać i słychać dudnienie w kabinie. Na suchym np. asfalt mogę oponę do felgi zetrzeć, a podskoku kola nie uświadczę. Dodam, że zawieszenie mam sprawne sprawdzane parę razy do roku przy różnych okazjach serwisowych(zmiana opon itp). Reasumując po 3 latach użytkowania mojego auta ja osobiście doszedłem do wniosku, że taki urok Xsedosów6 i należy żyć spokojnie.
Chyba, że czegoś nie wiem, to proszę o uświadomienie będę wdzięczny
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 20:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez bartekl » 13 cze 2010, 11:33
pjona!
wiem o czym kolego mówisz jak kupilem xeda to mialem taki efekt , kola mi nieboksowaly tylko taka potezna wibracja cala deska rozdzielcza sie trzesła przy szybkim ruszeniu (przy przytrzymaniu sprzegła jak chcialem zapiszczec gumami) efekt byl taki ze po jakis 2 miesiacach musialem wymienic sprzegło i wszystko ustapilo , moj mechanik mowil mi odrazu ze to sprzegło ale niewierzylem az przyszlo co do czego , niemowie ci ze to sprzegło ale jest taka mozliwosc
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 21:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez Hazu » 13 cze 2010, 11:56
Jak już musicie piszczeć to polecam na ręcznym tyko nie za długo bo się tylne opony zniszczą a jak nie to lepiej sobie darować.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Mev » 13 cze 2010, 14:03
U mnie tak samo było, kwestia nauczenia się odpowiednio ruszać.
I było tak na 195/60/R15, na 205/50/R16 i na 215/45/R17, na standardowym zawieszeniu i na obniżonym o 3,5cm ;)
Ten typ tak ma :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez bartekl » 13 cze 2010, 15:05
nie zrozumieliscie mnie nie była to kwestia opon bo kola mi nie boksowały podczas tego kiedy cały przód wibrował , sprzęgło robiło cos co powodowało taki stan rzeczy podczas gwałtownego ruszania niekoniecznie próby zapiszczenia
Postprzez Hazu » 13 cze 2010, 18:48
przeguby
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez musiek » 13 cze 2010, 22:31
ja mam podobna wibracje podczas ruszania lun wciskania gazu na biegu jałowym, ale u mnie dzieje sie to w samym silniku az caly osprzet lata w srodku, az do momentu gdy wejdzie na obroty 1500-2000 i jest ok. Mowili ze moze swiece albo kable, ewentualnie silniczek krokowy – sam nie wiem. Ale efekty wibracji mam podobne do Ciebie
Od: 8 lip 2008, 16:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez lukkil » 13 cze 2010, 22:52
mimo że koledzy odrzucili opcję przegubów i mówią że to kwestia przyczepności to ja jednak u mnie podejrzewam przegubik od strony kierowcy. Coś dziwnie hałasuje mi ta guma osłaniająca no i przy skręcaniu coś jakby ociera. Napewno nie łożysko bo z przodu jest cicho.
pozdr
Postprzez lukkil » 31 lip 2010, 22:06
EDIT;
już chyba wiem czemu mam takie szarpanie przy ruszaniu :)
sprawdzałem półosie tzn luzy na wewnetrznym przegubie i od strony pasażera jak chwyciłem za półoś to strasznie kolebie, tylko kwestia czy to luz na podporze czy przegub wewnętrzny rozsypany..
dużo z tym roboty?
w tygodniu jeszcze dokładnie to sprawdze.
Postprzez Hazu » 31 lip 2010, 22:23
a ten luz to typowy problem takich starych xedów.
Poprostu wieloklin koroduje i robi się luz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez LAJCIK29 » 1 sie 2010, 09:20
bartekl napisał(a):nie zrozumieliscie mnie nie była to kwestia opon bo kola mi nie boksowały podczas tego kiedy cały przód wibrował , sprzęgło robiło cos co powodowało taki stan rzeczy podczas gwałtownego ruszania niekoniecznie próby zapiszczenia
przy takich objawach sprawdziłbym stan poduszek od zawieszenia silnika
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 10:43
