Wymiana filtra paliwa.
PostNapisane: 23 kwi 2010, 17:21
przez grzesiek76
przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie gdzie jest filtr paliwa w xedosie 6. Może ktoś pomoże?
Grzesiek
Re: gdzie jest filtr paliwa xedos 6
PostNapisane: 25 kwi 2010, 01:23
przez DymeK
pod dolotem musisz go zdjąć żeby dostać się do filtra
PostNapisane: 25 kwi 2010, 14:46
przez Tubi
Ile ja się namęczyłem z wymianą to głowa mała ale się da :) Dokładnie jak DymeK mówi , jak zdejmiesz klanko to masz dostęp do filtra najlepiej odczepić go z tym metalowym uchwytem.
PostNapisane: 1 maja 2010, 10:28
przez KacY
Tubi a ile to czasu zajęło? Może i ja bym się zabrał...
PostNapisane: 3 maja 2010, 09:03
przez Tubi
Może z 20-30 minut z demontowaniem dolotu i ponownym zakładaniem, Największy problem u mnie był ze ściągnięciem opasek zaciskowych z przewodów bo były na ścisk. Czasowo nie wiele ale strasznie męczące to było teraz założyłem opaski na nakrętki i przy następnej wymianie powinno być lepiej :)
Mazda xedos 6 2.0 filtr paliwa
PostNapisane: 21 cze 2010, 15:08
przez leser2000
Jakie są objawy złego działania filtra paliwa gdzie on się znajduje i jak się do niego dobrać
Re: Mazda xedos 6 2.0 filtr paliwa
PostNapisane: 21 cze 2010, 19:10
przez Soluks
filtr paliwa znajduje się pod poduszką skrzyni biegów na lewej podłużnicy musisz wyciągnąć puszkę od filtra powietrza i do poduchy skrzyni przykręcony jest filterek ( miłej wymiany) a co do złego działania to może być na tyle zabrudzony że nie ma takiej przepustowości paliwa i przy mocniejszym przyspieszaniu może spadać ciśnienie paliwa a wtedy samochód nie będzie się tak wkręcał jak powinien
PostNapisane: 21 cze 2010, 19:57
przez leser2000
dzięki za odpowiedz pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 wrz 2011, 22:31
przez cinek121
Witam jak już pisałem chciałbym się dowiedzieć gdzie się znajduje w xedosie 2,0 v6 z 99r filtr paliwa, ponieważ szukałem jak było napisane w poprzednim wątku i go nie znalazłem chyba że nie wiem jak on wygląda. Dołączam zdjęcia proszę o pomoc...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4c ... 4eb51.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee8 ... cd885.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/daa ... 1e8d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/890 ... 5d25d.html
Zdjęcie jest również od środka pod filtrem paliwa i nic nie ma co by przypominało filtr paliwa
Znalazłem jakiś na górze ale czy to to???
Proszę o pomocz góry wielkie dzięki
PostNapisane: 5 wrz 2011, 09:59
przez deejay27
Sam przymierzam się do wymiany tego filtra bo nie wymieniałem go jeszcze i teraz to sam się zastanawiam gdzie go szukac,moze w starszych rocznikach jest on w innym miejscu niz w tych nowszych?
PostNapisane: 5 wrz 2011, 11:01
przez cinek121
Też mi na to wygląda
PostNapisane: 5 wrz 2011, 12:21
przez DymeK
zeby wymienoc filt trzeba zdemontować dolot
PostNapisane: 5 wrz 2011, 14:25
przez Tubi
DymeK napisał(a):zeby wymienoc filt trzeba zdemontować dolot
Dokładnie troche gimnastyki ale się da a mi fahowcy chcieli połowe zawieszenia rozebrac i od spodu dochodzić do filtra. Oczywiście koszt 150zł. Wziołem filtr i wymieniłem w 15min sam pod blokiem.
PostNapisane: 5 wrz 2011, 15:21
przez cinek121
W którym miejscu on się znajduje??
Zamieściłem zdjęcie ze zdemontowanym filtrem itd. i nic nie widać. nie ma gdzie ręki wsadzić
Jak możesz to opisz chociaż mniej więcej... jest w jakiejś obudowie czy tylko sam na wierzchu...
PostNapisane: 5 wrz 2011, 15:32
przez DymeK
jest prawie pod tym pojemnikiem na węgiel aktywny czy jakoś tak
PostNapisane: 5 wrz 2011, 16:01
przez cinek121
DZIĘKI WIELKIE ZOBACZĘ I NAPISZĘ ZROBIĘ FOTECZKI
PostNapisane: 5 wrz 2011, 21:42
przez lukkil
heh, chciałbym zobaczyć tą zmianę filtra paliwa w 15min <lol>
jak dla mnie to jedna z bardziej męczących napraw w xedosie, już wolałbym zrzucić kolektor i zmienić uszczelki pokrywy zaworów niż zmieniać ten filtr :P
PostNapisane: 6 wrz 2011, 05:25
przez DymeK
no 15 może nie ale w 30min z piwkiem się uporasz ;)
PostNapisane: 6 wrz 2011, 06:37
przez Tubi
No panowie bez przesady... Aż tyle roboty przy tym nie ma. Jak odkręcicie ten stelaż to ściągacie wężyki i zakładacie nowy jaka filozofia? A z kolegą się nie zgodze bo właśnie ściąganie kolektora i ta cholerna śrubka z tyłu to jest jedna z najbardziej męczących napraw. A najgorsze to jest wsadzić na miejsce tą gumową osłone wtyczki między drzwiami a karoserią bez ściągania drzwi ;)
PostNapisane: 29 wrz 2011, 20:57
przez cinek121
Trochę późno ale lepiej niż wcale... mi zajęło sporo czasu wymienienie tego filtru naszukałem się go sporo, kiepskie dojście. Ja to zrobiłem tak: odkręciłem cały dolot powietrza, znalazłem filtr po pół godzinie, filtr jest przykręcony wraz z przewodami które widać na zdjęciach dwoma śrubami/nie mogłem go wyjąć z obudowy trzymającej go, unieruchomiejącej go przy podłużnicy, obudowa jest w kształcie walca i ściśnięta śrubą, w ten sposób jest trzymany filtr/. Po wydostaniu go wymiana jest błahostką jest trzymany dwiema opaskami i wszystko.
Zdjęcia:
Dla tych co mają kanał polecam dojście od spodu wydaje mi się że sporo szybsze i mniej męczące, wystarczyło by wyjąć filtr z tego stożka co go trzyma /jedna śruba chyba 10, poluzować opaski zmienić filtr. W teorii 15 min w praktyce od góry z 2 godziny za pierwszym razem teraz z godzinę
