Co odpowiada w Xedosie 6 KF za utrzymywanie
Postprzez domi1978 » 5 lut 2010, 21:23
odpowiednich obrotów biegu jałowego jak obciążam alternator (np gdy włączam jakiś duży odbiornik prądu np.halogeny,drogowe)..
Ostatnio choc nie zawsze obroty na luzie potrafią spadac na chwilę do około 400obr/min i wtedy lekko szarpie nawet silnikiem,tak się dzieje na krzyżówkach gdy się zatrzymuję i na postoju,dzieję sie to tylko jak coś dodatkowo jest włączone.Bedę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi pacjent jest z 1997r..
Od: 30 lis 2008, 16:39
Postprzez konrad278 » 5 lut 2010, 21:34
Uszkodzony TPS lub żle ustawiony
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez ROMAN-R87 » 8 lut 2010, 15:03
trza przeczyscic przepustnice i TPS i powinno byc dobrze
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez domi1978 » 11 lut 2010, 20:02
Dodam jeszcze że obroty spadają na 1-2s potem się podnoszą..
Postprzez Barthek » 11 lut 2010, 20:33
Mam tak samo, TPS na 200% sprawny i dobrze ustawiony. W weekend sprawdzę napięcie alternatora pod obciążeniem, np. szybami, hamulcem albo nawiewem.
Na razie podniosłem po prostu obroty na 800-850. Wq.... mnie to niesamowicie, ale cóż zrobić – auto zagadka... a ile mechaniki się na nim nauczyłem :P
Chciałbym poznać konstruktora Xedosa i odbyć poważną rozmowę dlaczego jest tak a nie tak i co jest w końcu normalne a co nie ;)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez domi1978 » 11 lut 2010, 21:24
Hm jak się coś dowiesz daj znać.Pozdrawiam
Postprzez Barthek » 18 lut 2010, 16:43
Byłem u mechanika – zmieniałem nawiew, światła, szyby i napięcie się nie zmieniało – czyli ok. 14,2V
Zmieniało się tylko jak przytrzymałem dłużej przycisk od szyb, kiedy już została zamknięta lub opuszczona do końca
to napięcie spadało do 13,5V i nie wzrosło do poziomu 14,2V. Czy to normalne?
Jeśli tak to szukam dalej, może układ chłodzenia zapowietrzony albo jeszcze trzeba wyregulować przepustnicę, ale boję się ją dotykać :P
Postprzez nor » 18 lut 2010, 17:48
Wyczyść dokładnie przepustnicę i w razie potrzeby ustaw obroty na 800. Jest tam na pewno dużo nagaru i przepustnica się nie domyka, a gwarantuję, że problem z wolnymi obrotami zniknie.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Barthek » 18 lut 2010, 18:56
Przepustnica jest czyściutka jak złotko, tak jak i krokowy :) Czyszczona była pół roku temu i do dziś się dobrze trzyma.
Coś czuję, że o przepustnicach to pracę magisterską kiedyś napiszę :P
Postprzez Hazu » 18 lut 2010, 19:40
Pojeździj trochę na benzynie.
i sprawdź czy tak samo jest przy zasilaniu właściwym paliwem dla tego silnika.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 18 lut 2010, 20:24
Nie ma różnicy na jakim paliwie jeździ, choć na gazie są troszkę większe wahnięcia...
Postprzez Hazu » 18 lut 2010, 20:46
Taak ;)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 19 lut 2010, 08:24
Ale co taak? :) ...
EDIT: Właśnie sprawdziłem TPS, załączał się w trybie serwisowym bez dodawania gazu, czyli ustawiony źle. Poprawiłem jak ma być ze szczelinomierzem.
Przejadę się za kilka chwil to zoabczymy – ciekawe czy nie wróci mój problem z obrotami, z którym walczyłem dwa lata...
EDIT 2: Wiedziałem, że tak będzie – problem z przygasaniem zniknął – przyczyną był rozregulowany TPS.
Po regulacji problem z szybko opadającymi obrotami i mocnym hamowaniem na biegu (z mojego innego tematu) powrócił – przyczyna, prawidłowo ustawiony TPS.
Do jasnej cho...ry jak ustawić ten TPS – a ustawiony jest obecnie książkowo i auto gorzej jeździ.
