Zamarznięty płyn w chłodnicy
Witam czy wie ktos moze z was jak poradzic sobie z zamarznietym plynem w chlodnicy jak go spuscic jest moize jakis srodek??.Zgóry odpowiadam na pytanie tak mialem plyn wlany petrygo -35 niewiem naprawde czemu zamarzł
NAJLEPSZE SPĘDZENIE CZASU TO CZAS NA ZAKRĘTCH
- Od: 25 wrz 2009, 14:07
- Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24v
Może był już stary i stracił swoje właściwości.
Co wlać? Nie mam pojęcia czy jest jakiś środek na to. Denaturat powoli by rozpuścił, ale źle wpłynie na gumowe elementy. Najlepiej postaw auto w ogrzewanym garażu i cierpliwie czekaj aż puści. Taka moja rada.
- Od: 9 gru 2006, 14:37
- Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
dokładnie
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
STREETMAN napisał(a):jak go spuscic jest moize jakis srodek
trzeba ogrzać samochód w garażu
zawsze też możesz nalać dużo ciepłej (nie gorącej) wody i polewać najpierw delikatnie na chłodnicę i blok silnika.
jak już w chłodnicy płyn rozmarznie to trzeba go spuścić, wszystko i nalać nowego, 7,5 l powinno wejść
jeśli nie masz garażu to jedyne wyjście to farelka najpierw na chłodnice potem pod maske (ale z głową to grzanie) choć ciepły garaż to najlepszy pomysł postawić na 2 dni i po kłopocie
Moze ktos ci dolał wody destylowanej i dlatego teraz zamarzło bo sie rozrzedził płyn i niema swoich własciwości
no dzieki za pomoc juz sie uporalem z tym wymienilem na nowy płyn.Tylko sie teraz pojawil problem ze niechce mi grzac auto wsrodku cvaly czas na zimno wieje niema wogule cieplego nadmochu
a którędy wlewałes płyn??
odkrec i zobacz ten co jest nizej (korek z prawej str po otwarciu maski) czy tam masz płyn
zobacz w tym korku który jest wyżej (z lewej strony) – przez niego lej
w obu musisz mieć na max
potem zobacz w zbiorniczku wyrównawczym – po lewej str masz tam jest bagnet z podziłka
jak masz pnad poł to niema opcji musi grzac
z tego co wiem to mazda ma system samoodpowietrzający układ chłodzenia
po sprawdzeniu i dolaniu ewentualnych braków odpal auto nawiew ustaw na max i temp tez na max i poczekaj do włączenia wentylatora od chłodnicy
po takim czasie musi sie juz wszystko odpowietrzyc i grzać ( powinno w każdym bądz razie)
powodzenia
powodzenia
STREETMAN, wszystko co powinieneś wiedzieć o wymianie płynu i odpowietrzaniu układu znajdziesz tu –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 176#203176
Daj znać czy pomogło
Darek
Darek
powiem tak MazDarek dzieki za link bardzo przydatna sprawa.Ale dzis zaczol juz grzec tylko niewiem czy to dlatego ze byla pogoda dzisiaj na plusie?? i dokladnie wszystko sie odmrozilo.Bo plynu mialem wlane pokorek jeden i drugi a wlalem prawie 8 litrow tyllko ze wczoraj jak bylo -17 na poiwetrzu niechial grzac za hu... a dzis nic nie orbilem tylko wyjechalem i po 7 km zaczol juz grzac i grzeje do tej pory
