Brak mocy
Postprzez _________________________ » 5 gru 2009, 11:54
Brak mocy w Xedosie, gdzieś uciekło stado koni, samochód jest bardzo słaby, rozpędzenie się do 100km/h zajmuje 16/16,5s. Sondy sprawdzone, katalizator sprawdzony, dolot szczelny, ciśnienie na baniakach w okolicach 12 atmosfer. Brak różnicy między gazem, a benzyną, silnik chodzi równo, wolne w okolicy 650/700. Skrzynia automatyczna – sprawna, brak poślizgów. Czy może mieć to związek z VIS-em, dolot o zmiennej geometrii, może tam szukać zagubionych kucyków? A może przyczyna leży gdzie indziej?
Od: 22 lis 2009, 09:51
Auto: Xedos V6
Postprzez bazyl wspaniały » 5 gru 2009, 12:17
_________________________ napisał(a):dolot o zmiennej geometrii
Pojemności nie geometrii.
Awaria tylko V-RIS nie obetnie połowy mocy, musi być coś jeszcze. Może hamulce się zapiekły ;)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez _________________________ » 5 gru 2009, 12:24
bazyl wspaniały napisał(a):Pojemności nie geometrii.
zmiennych parametrach rezonansowych
Przy sprawdzaniu błędów pojawił się błąd 4 i 5, czujnik położenia wału(wyskoczył chyba po pomiarze ciśnienia więc zaraz go usunę), tylko co z czujnikiem spalania stukowego, może to mieć wpływ na osiągi? Silnik pracuje równo i cicho.
Auto: Xedos V6
Postprzez konrad278 » 5 gru 2009, 15:03
stawiam na kiepską iskre tzn aparat pada też tak miałem:P a Vrisy sprawdz tzn pod maską na odpalonym z tyłu kolektora będą takie dwie dzwigienki i jak dodasz gazu muszą sie poruszać;]
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez _________________________ » 5 gru 2009, 16:37
konrad278 napisał(a):Vrisy sprawdz
konrad278
O widzisz, sprawdzałem i się nie poruszały, myślałem że może tylko pod obciążeniem działają. Co może być przyczyną tego że się nie poruszają?
Dzięki za pomoc.
I jak je ewentualnie naprawić.
Auto: Xedos V6
Postprzez Sokool » 5 gru 2009, 16:45
_________________________ napisał(a):O widzisz, sprawdzałem i się nie poruszały
Ile otwarłeś przepustnicę? Vrisy działają przy otwarciu przepustnicy powyżej chyba 75% i określonych obrotach.
Poza tym 16 sekund do setki to maskara jakaś jest. Tyle to robi BG z PN'em na pokładzie. Raczej bym szukał gdzie indziej usterki, nie we vrisach.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez _________________________ » 5 gru 2009, 17:08
Sokool
To nie Vrisy, sprawdziłem raz jeszcze i się otwierają. W czym może tkwić problem? Może to być przestawiony rozrząd?
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
Auto: Xedos V6
Postprzez DymeK » 5 gru 2009, 23:24
moze rozrzad przestawiony kiedy był wymieniany
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez bazyl wspaniały » 6 gru 2009, 01:08
_________________________ napisał(a):Może to być przestawiony rozrząd?
Nie pracował by równo i cicho.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez pawelc » 6 gru 2009, 05:51
Drożność wydechu jeszcze do sprawdzenia ...,który rok xedosa?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez konrad278 » 6 gru 2009, 11:07
AParat zapłonowy/Kabelki i swiece to ma WIELKIE znaczenie
Postprzez _________________________ » 6 gru 2009, 11:34
DymeK
DymeK napisał(a):moze rozrzad przestawiony kiedy był wymieniany
wymieniany podobno przez poprzedniego właściciela, padło na mnie, czeka mnie wymiana
pawelc
pawelc napisał(a):Drożność wydechu jeszcze do sprawdzenia ...,który rok xedosa?
wydech drożny, rok 1993
konrad278
konrad278 napisał(a):AParat zapłonowy/Kabelki i swiece
Sprawdze to
Auto: Xedos V6
Postprzez _________________________ » 6 gru 2009, 11:36
konrad278
Gdy padał Ci aparat też miałeś tak duży spadek mocy?
Auto: Xedos V6
Postprzez konrad278 » 6 gru 2009, 12:28
były problemy z ojca laguną 2.0 115 kunia;]
Postprzez Tubi » 7 gru 2009, 09:50
Jaki masz gaz sekwencje? jak masz zwykły to mikser sciska powietrze , u mnie winny był mikser który pozostał w dolocie ze starego silnika. i tak skoczyłem z 15sek do 100 na 8,5 ;]
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez _________________________ » 7 gru 2009, 10:27
Tubi
Mam zwykły gaz ale to nie wina miksera, wywaliłem go na próbe i żadnych zmian nie było.
Auto: Xedos V6
Postprzez bazyl wspaniały » 7 gru 2009, 19:20
_________________________ napisał(a):wydech drożny, rok 1993
a skąd wiesz??
Czy w modelu 93' były precaty?? może są zażużlowane i trzymają
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez sq2jul » 7 gru 2009, 21:30
a skąd wiesz??
imho w 93 nie bylo – pojawily sie dopiero w 94.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez ddunn » 8 gru 2009, 11:49
Proponuje spotkać się z innym użytkownikiem z okolicy i niech się przejedzie. Sprawdź filtr powietrza. Ile ci pali?
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez _________________________ » 8 gru 2009, 12:40
ddunn
Filtr powietrza wymieniłem, benzyny przy dynamicznej jeździe – jeżeli można nazwać tak jazdę samochodem o tych osiągach – 12,13 gazu 16.
Na przewodach zapłonowych mam przebicie ale niesądze żeby miało to wpływ na spadek mocy, wymienie je ale jeszcze nie w tej chwili.
Auto: Xedos V6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
