Wtrysk nie podaje paliwa do jednego cylindra.
Postprzez Marcin V6 » 22 paź 2009, 16:42
Jak w temacie mam problem z wtryskiwaczem.Mechanik powiedział ze nie pali na 1 gar,uchyliłem lekko listwy wtryskowe kolega przekręcil kluczykiem (wcześniej odłączyłem zasilanie cewki)i okazało sie ze środkowy wtryskiwacz(listwa bliżej szyby) nie podaje dawki,wymieniłem wtrysk i ciągle to samo,z obawy że kupiony wtrysk był używany i może nie dzialać podmieniłem działajacy wtrysk ale to nie pomogło,puzniej podejrzenie padło na zasilanie listwy,wymieniłem i żadnego efektu.Od 3 lat jeżdze na gazie( II-gen) i nie miałem z nim problemów.
Mazda Xedos 6 2.0 V6
Naprawdę kończą mi się już pomysły,słyszałem ze jest srodek do czyszczenia wtrysków ale czy to ma jakiś sens, jak przekładałem działający wrtysk w miejsce tego co nie działa a niedziałający wrzucony na inne miejsce działa.
Bardzo Proszę o Pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Hazu » 22 paź 2009, 17:54
Marcin V6 napisał(a):Od 3 lat jeżdze na gazie( II-gen)
Gratulacje <lol> <lol> <lol>
Marcin V6 napisał(a):jak przekładałem działający wrtysk w miejsce tego co nie działa a niedziałający wrzucony na inne miejsce działa
czyli wtryskiwacze działają?
sprawdzałeś na wtyczce czy sterowanie wtryskiwacza działa?
wepnij małą zarówkę do wtyczki wtryskiwacza i bedziesz wiedział czy sterowanie działa
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin V6 » 22 paź 2009, 20:09
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Jutro z rana się za to zabiorę,a jest możliwość sprawdzenia wtyczki za pomocą multimetru??
Jeżeli sterowanie padło to jakie wydatki mnie czekają??czy podpięcie pod komputer załatwi sprawę??
Postprzez Hazu » 22 paź 2009, 22:31
pod jaki komputer ?
diodą sprawdzisz błędy.
masz instalację gazową i powinien byc zamontowany emulator wtryskiwaczy
a by go zamontowac wybitni gazownicy pocieli Ci instalcję sterujacą wtryskiwaczami
I w tym miejscu bym szukał problemu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin V6 » 23 paź 2009, 18:16
Masz racje od wtyczek odchodzą po 4 kabelki z czego 3 są przecięte i idą do czarnej puszki zapewne jest to emulator.Obie wtyczki na kablu który nie jest przecięty daja takie samo napięcie więc chyba jest OK.Posprawdzałem wszystkie lutowane kable i są OK.
Przypomniało mi się że jak byłem u mechaników którzy sprawdzali cisnienie na tłoku (12.5) zrobili jedna rzecz,odczepili jakis wężyk i psiknęli tam penatratorem wtedy silnik chodzil tak jak powinien ale tylko przez ten moment jak psikali.
Co jeszcze moge sprawdzic???????????
Postprzez Marcin V6 » 29 gru 2009, 22:01
I sie rozwiązało, wszystkiemu winny emulator !!!
