Problem z obrotami przy ruszaniu, pęknięta rura dolotu.
PostNapisane: 24 wrz 2009, 07:55
przez LAJCIK29
od całych 14 dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy Xedos6 :D. i wszystko byłoby ok gdyby nie jeden szczegół: podczas ruszania auto skacze jak żaba :| tak jakby przerywało zapłon ,zjawisko to występuje na benzynie i na gazie na 2,3,4,5 biegu nie ma tego problemu.Ze skrzynią jest ok bo jak ruszę bez dodawania gazu to go nie szarpie 2 razy zdażyło mi się,że ruszała normalnie przez jakiś czas bez skakania.Czy może to być uszkodzony przepływomierz lub sonda świece bądź przewody wys nap.?.Sam już nie wiem :( . jeśli miał ktoś coś podobnego i rozwiązał ten problem to proszę o poradę
PostNapisane: 24 wrz 2009, 08:00
przez pawelMX6
LAJCIK29, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
PostNapisane: 24 wrz 2009, 08:41
przez marakus
Obstawiam coś w zapłonie. Świece, albo kable, obejrzyj te ostatnie czy nie mają widocznych uszkodzeń.
pawelMX6 Miej litość dla nowych, popraw mu temat ale po raz ostatni.
PostNapisane: 24 wrz 2009, 09:08
przez Lastk
Hej, zobacz na stan gumowej rury prowadzącej od obudowy filtra powietrza do przepustnicy. Obejrzyj ją dokładnie czy nie ma pęknięć przez co może brać lewe powietrze. Pod przepustnicą jest też system EGR (okrągłe kółko z kablem) obejrzyj to też czy jest całe ( u mnie była dziura=tez lewe powietrze). U pewnej Pani z forum owinięcie tej rury taśmą załatwiło sprawe ze skakaniem na 1 biegu. pozdrawiam
PostNapisane: 24 wrz 2009, 09:19
przez Tubi
Masz do sprawdzenia:
Świece
kable wn
dolot
Filtry powietrza i paliwa.
Skacze zarówno na zimnym jak ciepłym silniku?
PostNapisane: 25 wrz 2009, 05:55
przez LAJCIK29
tak skacze na zimnym i na ciepłym silniku. Temat postaram się poprawić.ZApomniałem dodać ,że jest chyba trochę słaby do ok3.5tyś.obr. a potem to już zapierda... :D
PostNapisane: 25 wrz 2009, 09:00
przez Tubi
Ja bym stawiał na świece bądź kable mialem podobnie i winne były świece. Sprawdź też czy nie masz oleju w gnieździe świec.
PostNapisane: 25 wrz 2009, 10:50
przez MazDarek
LAJCIK29, a temat poprawisz?
PostNapisane: 25 wrz 2009, 20:13
przez LAJCIK29
Panowie temat poprawiony. Myślę że tak może być ;) .A Xedos hula jak nowy hehe. LASTK miałeś rację na rurze było pęknięcie długie ok 8cm. taśma pomogła. WIELKIE DZIĘKI wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu
PostNapisane: 26 wrz 2009, 13:12
przez Lastk
Miłej jazdy i przyjemności ;P pozdrawiam
Re: Problem z obrotami przy ruszaniu – rozwiązane. Przyczyna – p
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:36
przez LAJCIK29
Witam. Mam problem z ruszaniem,PONOWNIE. Jak chcę ruszyć bez gazu to silnik chce wyskoczyć z auta i dopiero jak wkręcę go na 2000 to da się w miarę płynnie ruszyć. Ostatnio wymieniałem przewód elastyczny sprzęgła i wymieniałem gumki w pompie sprzęgła.Czy te objawy mogą być spowodowane złym odpowietrzeniem? próbowałem zerwać przyczepność na 1biegu ,niestety bez powodzenia sprzęgło się ślizgnęło, ale sprzęgło nie ślizga się np. przy ostrym przyspieszaniu na 3 lub4 czy też 5 biegu . Nie wiem czy sprzęgło jest do wymiany? Będę wdzięczny za każdą radę .Pozdrawiam. LajcikBEZ MAZDY NIE MA JAZDY ;] MAZDA wszędzie cię dowiezie, na MAŹDZIE się nie przewieziesz ;] XED6 2.0v6 144KM skóra klima webasto ;PLAJCIK29
Od: 21 wrz 2009 9:43
Auto: XEDOS6 2.0v6 144KM 93r.
Prywatna wiadomośćWyślij e-mail do LAJCIK29YIM
PostNapisane: 5 maja 2010, 13:57
przez gwozdziu
Witam… u mnie problem ma się następująco: silnik nie chodzi równo… obroty skaczą to w górę to w duł… a przy zmianie biegów obroty lecą czasem do zera i gaśnie silnik :/… zmieniłem świece, przewody, kleiłem tez rurę dolotu powietrza… i dalej jest to samo… słychać jakieś syczenie w okolicy przepustnicy… czy tak powinno być?! Czy tam czai się problem?!… które węże powinienem sprawdzić?!
PostNapisane: 8 sty 2013, 14:58
przez Swiezu
Jak widzicie zamiast klejenia rury dolotu zamontować taki system?
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-kf-2-0-1992-1999-dolot-stozek-i2931501303.html
Ciężko znaleźć nową rurę, a to nie dużo droższe.
Re: Problem z obrotami przy ruszaniu – rozwiązane. Przyczyna – pęknięta rura dolotu.
PostNapisane: 8 sty 2013, 15:48
przez AGADAR
Pewnie, że można ale za 350 zł można też oe dolot.
PostNapisane: 8 sty 2013, 15:53
przez sylwo
AGADAR napisał(a):Pewnie, że można ale za 350 zł można też oe dolot.
Co masz na myśli? :>
Mam taki u siebie Swiezu
PostNapisane: 8 sty 2013, 15:57
przez AGADAR
Oczywiście rurę dolotu ale nie będę wchodził w spór o wyższości oe nad tym systemem :)
PostNapisane: 8 sty 2013, 16:12
przez Swiezu
sylwo napisał(a):Mam taki u siebie Swiezu
I jak to się spisuje? Nie ma problemów? Gdzieś wyczytałem tutaj na forum, że może być problem z temperaturą powietrza bo de facto nie jest to bezpośredni dolot z zewnątrz, tylko spod maski gdzie jest cieplej od silnika? A może zostawić plastiki doprowadzające z atrapy powietrze z wyjściem prosto na stożek?
PostNapisane: 8 sty 2013, 18:17
przez sylwo
Ja i tak mam sporo problemów obecnie z silnikiem więc się obiektywnie wypowiedzieć nie mogę ale na pewno prawidłowo było by zmienić mapę po montażu stożka. Albo zamontować stożek z kompletnymi podłączeniami podciśnienia i odmy ;) a do tego airbox żeby nagrzanego powietrza nie łykał.
