[Xedos6 CA] Kody błędów – nr 04 (Czujnik położenia wału)
PostNapisane: 20 wrz 2009, 20:23
przez behemot
Mam problemy z zapalaniem auta. Do niedawna palił na dotyk, teraz trzeba przytrzymać 2-3s, a dziś rano zapalił dopiero za 2 razem. Odczyt błędów komputera dał wynik 04, czyli czujnik położenia wału. Przeszukałem forum i znalazłem kilka rozbieżnych informacji.
Moje pytanie to: gdzie jest ten czujnik?
Czy to czujnik Halla w aparacie zapłonowym?
PostNapisane: 20 wrz 2009, 22:43
przez Soluks
jest przy kole pasowym na wale – kabelek idzie po bagnecie oleju
PostNapisane: 20 wrz 2009, 23:00
przez marimart81
ten czujnik to chyba masz w aparacie zapłonowym a gdybyś miał 02 to ten przy kole pasowym a od 95r ponoć występował już tylko jeden taki czujnik położenia wału
PostNapisane: 22 wrz 2009, 19:02
przez behemot
No to mamy dwie wersje <klotnia> . Ktoś jeszcze z tym się spotkał?
PostNapisane: 22 wrz 2009, 19:19
przez Soluks
Najlepsza strona z kodami błędów do V6:
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
04 Crankshaft Position Sensor #1 (CKP1)
Czujnik położenia wału korbowego #1
PostNapisane: 26 wrz 2009, 20:52
przez behemot
No właśnie ale co mogło w nim polecieć? Przy odłączonym (z wtyczki) nie chce w ogóle odpalić. Czy mógł się przybrudzić i pomoże przeczyszczenie?
Re: Błąd nr 04 – Crankshaft position sensor – problem rozwiązany
PostNapisane: 7 kwi 2010, 15:33
przez behemot
ROZWIĄZANIE
No więc stało się, mazda zgasła i nie odpaliła. Brak iskry, cewka sprawdzona. Wina w aparacie, walnięty był czujnik (Halla). Wysłany w Wielki Piątek do Yakuzy z Torunia, dziś środa i auto myka aż miło. teraz nawet odpala na "dotyk"
