Witam serdecznie,
Dzisiaj z okazji, że udało mi się znaleść troszkę czasu zmajstrowałem tester diodowy i po raz pierwszy od nabycia auta (równe 2 miesiące) zczytałem kody błędów i miło się zaskoczyłem bo patrząc na stan auta w dniu zakupu nigdy bym nie powiedział ,że tylko dwa. Nie zakładałbym tematu ale jest kilka podobnych kodów i nawet nie wiem, o którą sąde chodzi:
15. – Czujnik Lambda
23. – Czujnik Lambda
Mam nadzieję że dobrze odczytałem pierwszy kod, kody się zapentlały czyli w kółko pokazywał te 2 błędy 1 dlugi 5 krótkich 2 dłógie 3 krótkie 1 długi 5 krótkich itd
Kody występują na testach KOEO oraz na KOER.
Z tego co wyczytałem są 2 sądy w aucie, której dokładnie to dotyczy i gdzie się ona znajduję.
PS czy to normalne że w trybie testowym od momętu przekręcenia kluczyka załącza się wiatrak i cały czas chodzi?
Z góry dziękuję
Pomoc w interpretacji kodów błędów- 15,23-Czujnik Lambda
Komputer kasowałem dwa dni temu a spalanie myślę ,że w normie bak mam na okolo 500 km do zapalenia rezerwy a jeżdze 90% po mieście i mam bardzo ciężką nogę
Ostatnio edytowano 9 wrz 2009, 07:05 przez Tubi, łącznie edytowano 1 raz
Tubi napisał(a):PS czy to normalne że w trybie testowym od momętu przekręcenia kluczyka załącza się wiatrak i cały czas chodzi?
Z tego co wiem to wentyl powinien się włączyć po delikatnym otwarciu przepustnicy, przy całkowicie zamkniętej powinien być wyłączony, dla mnie to źle ustawiony TPS.
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie, ale w CA KF jest raczej tak samo jak w KL
U mnie się włącza wiatrak jak przekrece stacyjkę na ON nie włączając silnika.
Czyli tak jak wcześniej Saiw-y napisał ten TPS?
Tubi napisał(a):15. – Czujnik Lambda
Tematy o sondach i błędach też były...
Sondy należy sprawdzić na urządzonku pomiarowym, jeśli będą ok należy szukać przyczyny gdzie indziej, np zapchany katalizator. Polecam lekturę forum.
Tubi napisał(a):U mnie się włącza wiatrak jak przekrece stacyjkę na ON nie włączając silnika.
DymeK napisał(a):tak nie powinno byc
Bezeduraaa
W trybie serwisowym ma się załączać przy dodaniu gazu, wyłączać przy odjęciu – koniec kropka.
Barthek1983 teraz nie rozumiem Czyli to normalne ,że na wyłączonym silniku ale na stacyjce w pozycji ON chodzi wiatrak??
tu sobie zerknij odnośnie tego tps-u : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ps&start=0
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Barthek1983 napisał(a):Bezeduraaa Zresztą jest temat o ustawianiu TPS-a
w trybie serwisowym tak ,myslalem ze mu chodzi jak normalnie wlaczy silnik i odrazu kreca mu wentylatory
DymeK napisał(a):w trybie serwisowym tak ,myslalem ze mu chodzi jak normalnie wlaczy silnik i odrazu kreca mu wentylatory
DymeK właśnie Tubi pisał, że chodzi o tryb serwisowy
Tubi napisał(a):Barthek1983 teraz nie rozumiem Czyli to normalne ,że na wyłączonym silniku ale na stacyjce w pozycji ON chodzi wiatrak??
No właśnie nie normalne, w trybie serwisowym bez zapalania wiatrak ma nie chodzić.
Regulacja jest w tym temacie:
marimart81 napisał(a):tu sobie zerknij odnośnie tego tps-u : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ps&start=0
Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości to wal jak w dym – bez urazy DymeK
Postaram się ustawić ten TPS tylko jedno pytanie czy jak silnik jest wyłączony jak w moim przypadku to TPS działa?
tak tylko stacyjka na zapłon odkrecasz TPS i ustawiasz tak że wentylator na zamknietej przepustnicy sie wyłączy a po mini dotknięciu przepustnicy powinien sie włączyć i to na tyle (nie trzeba szczelinomierza;p)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
