Wysoka temperatura na wskaźniku 3/4
Witam serdecznie,
Odkąd kupiłem moja Madzie po nagrzaniu silnika cały czas na wskazniku utrzymuję się temperatura na 3/4 podziałki. po zakupie odrazu dolalem plynu i jest go tyle, że jak się zanuży bagnet jest na F. Taka temperatura utrzymuje się nieważne czy jeżdze dynamicznie czy spokojnie. Czy powinienem się tym martwić?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Termostat kosztuje 30zl kupie i napiszę czy coś dało
Mam pytanie odnośnie termostatu, skoro taki temat jest. Jak długo powinien nagrzewać się silnik KL-DE 2.5 V6? U mnie trwa to z 5 minut, czy zima czy lato. Wskazówkę mam minimalnie wychyloną poza środek, ale to raczej nie termostat, choć po mocnej jeździe na silniku można spokojnie grilla zrobić. Kumpel wymienił w takim silniku termostat i ciepły jest już po przejechaniu 1 kilometra. Wskazówka nie dochodzi nawet do połowy, zatrzymuje się i tyle. Normalny objaw czy może coś nie tak?
- Od: 3 lut 2009, 22:18
- Auto: Mitsubishi Eclipse
A ja mam pytanie ile powinno być na wskaźniku? Bo wg mnie te 3/4 wygląda na normalne.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
- Od: 6 sty 2009, 18:55
- Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Z tego co się orientuje milimetr ponad 1/2 to odpowiednio
widlak napisał(a):Bo wg mnie te 3/4 wygląda na normalne.
Tubi napisał(a): tego co się orientuje milimetr ponad 1/2 to odpowiednio
to zależy jak sie wskażówk nałożyła ewentualnym druciażom przy tiuningu tablicy wskaźników
Ważne aby w miarę szybko osiągął temperaturę, trzymał ją na stałym poziomiei nie gotował płynu.
Dla pweności mozna podjechać do jakiegoś lepszego mechanika, niektózy mają taki czujnik temeratury (na podczerwień chyba ) i tym czujnikiem mozna zdalnie pomierzyc temeratury elementów ukłądu chłodzenia.
Hazu napisał(a):Ważne aby w miarę szybko osiągął temperaturę, trzymał ją na stałym poziomiei nie gotował płynu.
Czyli powinno grac bo nawet przy ostrej trasie 130-150 przez godzinke nie wskakuje wyżej.
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
widlak napisał(a):Czyli powinno grac bo nawet przy ostrej trasie 130-150 przez godzinke nie wskakuje wyżej.
To fakt, ostra trasa
Bardziej silnik się nagrzeje przy pałowaniu do odcinki na krótkich dystansach, moi zdaniem.
u mnie taki stan sie utrzymywał – 3/4 wychylenia – jednak i tak się okazało że uszczelka odmawia posłuszeństwa i mam powietrze w układzie, a mimo to wskazówka stała nieruchomo. Powietrze gorzej przewodzi niż płyn i może wskazówka nie dawała poprawnego pomiaru
coś ciekawego?? tylko co??
- Od: 28 paź 2003, 10:07
- Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
jacobs napisał(a):widlak napisał(a):Czyli powinno grac bo nawet przy ostrej trasie 130-150 przez godzinke nie wskakuje wyżej.
Może i tak ale kto tak jeździ jak szanuje autko. A taka śrenia prędkość na podlasiu to cud.
Co do wskaźnika to u mnie od poczatku wygląda to tak:
I nie mam problemu z niczym.Mechaniki też do niczego sie nie czepiali jak przeglądali.[/img]
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
Moim zdaniem jest ok, może ktoś źle założył wskazówkę.
Z odcinką trochę przesadziłem, ale szanowanie auta nie równa się jeździe do 4tys. obrotów
widlak napisał(a):Może i tak ale kto tak jeździ jak szanuje autko. A taka śrenia prędkość na podlasiu to cud.
Mi wskazówka stoi z milimetr poza środkiem, niezależnie czy lekko gazuję czy pedał gazu jest w podłodze. Na wskazówce nie ma różnicy ale po otwarciu maski po łagodnej jeździe a ostrej jest różnica w temperaturze całego silnika, chłodnicy i elementów przylegających. Po dobrym butowaniu można grilla robić pod maską. Nie wiem czy to dobry objaw czy nie.
A co do ostrego stylu jazdy, po to V6 kupiłem zamiast klekota
Właśnie mam identiko Nawet wachy tyle samo
TRIBUTE napisał(a):A u mnie jest w połowie od zawsze To może być odpowiedzialny termostat przecież są termostaty o różnej temperaturze otwarcia kto wie jaki jest włożony
Też racja no i z tym nałożeniem wskazówki też może być różnica bo jednak podziałki nie ma żadnej na skali. Najważniejsze objawy inne jak wszystko w porządku to nie warto grzebać jak mówi mój "mechanik".
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
Trzeba dodać jeszcze do tego jak termostat zaczyna szwankować i nie otwiera się całkowicie temperatura deko będzie wyższa jaką jest przewidziana .Ważną rzeczą na jaką w Xedosie trzeba zwrócić to ze termostat jest na powrocie a nie na zasilaniu jak w innych autach dlatego pierwsze zagrzanie silnika przeważnie spowodowane jest przez nie otwarcie termostatu.
- Od: 3 gru 2004, 21:58
- Auto: Xedos CA KF '96
Tubi napisał(a):Termostat kosztuje 30zl kupie i napiszę czy coś dało
w termostat lepiej zainwestować w oki 90zł i wiesz ze przez 150 tyś nic sie nie wydarzy a zamienniki to różnie bywa – przegrzejesz silnik i zaczna sie problemy...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
