Brak Wolnych Obrotow / falujace obroty.
Postprzez fcn » 28 cze 2009, 08:58
Mazda Xedos 6 2.0 V6 Przeb.119.000 tys.km po wymianie uszczelek pokrywy zaworow problemy z wolnymi obrotami brak mozliwosci ich ustawienia ! Powtarzajace sie bledy obie sondy lambda i czujnik przepustnicy Opis :Na zimnym silniku brak podtrzymania silnik gasnie po kilkukrotnym odpaleniu i zagrzaniu silnik pracuje w zakresie 1250 – 1500 i b.wolno opada na swoje 750 – 800 obrotow i faluje gora- dol !Czyszczono przepustnice kpl.w aso mazda wymieniono 2 weze tj.podcisnieniowy baypass i harmonijkowy pomiedzy przepustnica i filtrem powietrza,po informacji od mechanika weze podcisnieniowe sa ok ? CO JESZCZE MOZE BYC NIE TAK napomne ze po oddaniu autka do mechanika bylo wszystko ok silnik pracowal Perfekt ! Jezeli mozecie cos doradzic to prosilbym bardzo poniewarz jestem bez mojej Madzi juz od dwoch tygodni.
Dzieki !
Od: 18 sty 2009, 13:23
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 12:48
jakby mało było tematów o problemach z obrotami .....
Poza tym pasowałoby jednak zapoznać się z zasadami jakie panują na forum, a półroczny staż to aż nadto ....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez trewi » 28 cze 2009, 13:44
uszczelki kup orginalne
Od: 1 mar 2008, 19:28
Auto: 626 2.5 V6 Pb+LPG 94r
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 14:06
dolej płynu i odpowietrz układ
Poszukaj trochę – wszystko zostało już napisane na tym forum ...
d.pa
Postprzez fcn » 28 cze 2009, 17:02
Witam !
Grzyby tylko ze na forum sie nic nie zgadza z objawami ktore sa u mnie a tymi co sa opisane na forum !!!!
a tak po zatym co ma wspolnego plyn w Xedosie i wolne obroty bo 626 to ok zgoda ale xedos ?
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 22:03
Skoro uważasz że nic to czekaj dalej aż mechanika oświeci....
d.pa
Postprzez fcn » 28 cze 2009, 22:40
To badz przynajmniej bardziej przyjacielsko nastawiony i cos doradz !a nie zaczynasz watek i nie konczysz ! poziom wody ok ! ale znalazlem dzis jedna gumowa tulejke wysoka na 4 cm i srednice ok 1,5 cm i niewiem gdzie ona ma byc wlozona byc moze to jest przyczyna tych obrotow bo na sciankachtej gumy zaowazylem olej takze przypuszczam ze gosciu zampomnial te tuleje gumowa zalozyc ? tylko pytanie gdzie ?
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 23:10
fcn napisał(a):cos doradz !a nie zaczynasz watek i nie konczysz !
<czytaj>
Grzyby napisał(a):dolej płynu i odpowietrz układ
możesz w odwrotnej kolejności
Więcej nie zamierzam się powtarzać. Na forum wszystko jest.
d.pa
Postprzez kierownik » 29 cze 2009, 12:22
fcn Grzyby ma rację, po pierwsze tematów o tym już było dużo – najpierw przejrzyj je, wyklucz u siebie ewentualne możliwości i dopiero opisuj. uwierz, że nie ma sensu wszystkiego powtarzać, powiększać forum, skoro już ktoś miał taki sam objaw i sobie poradził. wystarczy poczytać.
temat leci w kosz za 24h.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez fcn » 29 cze 2009, 15:03
Kierownik ! przejzalem forum i wg.mnie nic sie nowego nie dowiedzialem a a propo znalazlem winowajce mojego problemu tj.kolektor ssacy ciagnie lewe powietrze ( uszczelki sa nowe a i orginalne kupione w Mazdzie ) i puszczaja !
Dzieki ! Pozdrowienia i na przyszlosc jak grzyby chce naprawde pomoc to troche zaangazowania a nie wymadrzac sie !
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 15:07
fcn napisał(a):kolektor ssacy ciagnie lewe powietrze
no to marnie szukałeś bo o tym też było
I nie wymądrzam się, a informuję.
Jak nie potrafisz zrozumieć tego co się do Ciebie pisze to co ja na to mogę poradzić?
d.pa
Postprzez fcn » 29 cze 2009, 19:55
To jak jestes taki ho ho to wrzuc linka z tym tematem jezeli zle szukalem !
Dzieki !
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 20:19
Ani mi to w głowie....
Skoro Ty nie możesz zadać sobie trudu zapoznania się z regulaminem i poprawnego nazwania tematu....
d.pa
Postprzez fcn » 29 cze 2009, 20:40
A dlaczego twierdzisz ze temat jest zle nazwany ? wg ciebie jak mialem go nazwac ? facet zastanow sie co za bzdury wypisujesz !!!!
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 20:44
fcn napisał(a):facet zastanow sie co za bzdury wypisujesz
nie irytuj mnie człowieku bo założę Ci bana.
Czytałeś (ze zrozumieniem) regulamin o co prosiłem w pierwszym poście?
Najwyraźniej nie, bo wtedy nie pisałbyś tego co wyżej.
Podam Ci na tacy – poczytaj sobie tutaj
d.pa
Postprzez kierownik » 30 cze 2009, 10:30
fcn słuchaj się Grzyba, bo zęby na tym zjadł i bez powodu Członkiem Zarządu nie jest...
a na gg chyba sam Ci pisałem, że masz źle nazwany temat... :|
Auto: służbowe
Postprzez fcn » 30 cze 2009, 18:51
Witam !
Chcialbym przeprosic wszystkch tychi ktorych urazilem ,obrazilem lub nie zrozumialem na forum mysle ze zrozumiecie zirytowanego czlowieka ktory mial swoja Madzie dostac po trzech godzinach a czeka na nia juz trzy tygodnie ! Ale niestety tak to jest jak ktos nazywa siebie mechanikiem i podchodzi do tematu w sposob Bardzo Niestaranny i nieodpowiedzialny ale mam nauczke na przyszlosc !Mysle ze z tej lekcji wyciagne odpowiednie wnioski !
Postprzez fcn » 1 lip 2009, 15:15
Witam !
Grzyby jak mogl bym Cie prosic o wywalenie mojego tematu do kosza !
Dzieki!
Pozdro !
Postprzez kierownik » 1 lip 2009, 15:24
fcn a rozwiązałeś sprawę przez uszczelnienie dolotu?
akurat ja tu jestem modem i decyduję co wywalić a co nie...
Auto: służbowe
Postprzez fcn » 1 lip 2009, 15:32
Ello !
Sprawa sie oparla na uszczelnieniu dolotu i zle zalozonej uszczelce pokrywy zaworow od strony grodzi pozostalo mi tylko jutro ustawienie TPS-A ..... i smigam !
