Jak sprawdzic poprawnośc działania sond lambda????
1, 2
Witam moze mi podpowiecie,czy mozna sprawdzic działanie sond lambda jakoś inaczej dokładniej,bo po podłączeniu do kompa nie wywala błędów sondy a mi sie wydaje ze jednak któras z 3 płata figla.Silnik V6 posiada po jednej sondzie na kazdym kolektorze i jedną na rurze wydechowej,jezdzony tylko na benzynie,objaw nie ustapił po wymianie świec,przewodów WN (wszystko NGK),wszystkich filtrów,harmonijka do przepływki ok.
Objawy:
-podwyzszone spalanie o około 2l
-z tyłu auta czuc lekko benzyną,choc nie zawsze (wycieków nie ma
-po mocnym przygazowaniu na postoju widac leciutko czarno-przezroczysty dym (trzeba się przyglądac żeby go dostrzec,objaw byc moze nieprzepalonego paliwa)
-rozwijanie mocy nierównomierne (nie zawsze) lekkie przerwy przy przyspieszaniu,wczesniej bylo idealnie.
Może coś innego obstawiacie,może zapłon,brudne wtryski??
Z góry dziękuje za pomoc...
Objawy:
- Od: 30 lis 2008, 16:39
sondy mozna sprawdzić oscyloskopem w warsztatch przeważnie jest taki przyrząd, albo sam miernikiem z tym ze tylko w niskich wartościach poczytaj na elektrodzie to sie dowiesz więcej, w mojej mazdzie tez na kompie nic ni epokazywało a miałem duże spalanie i problemy z rozruchem ( nie zawsze) wymienilem sonde i ok sie zrobiło, powodzenia życze
- Od: 26 lip 2006, 18:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Mniej niż się może wydawać
http://allegro.pl/search.php?string=son ... onal_rec=0
http://allegro.pl/search.php?string=son ... onal_rec=0Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Ja z doświadczenia nie radziłbym kupować no-name' ów, chyba że lubisz często wymieniać sondy ;p
Szczerze poleciłbym Boscha albo NGK – niektórzy nawet uważają, że te drugie są szybsze... ale jedno jest pewne, jak wrzucisz taką sondę to przynajmniej jest pewność, że pracuje poprawnie... a wkładając taką za 70zł... to masz powiedzmy pewność przez pierwsze 2 miesiące...
Na oscyloskopie to elegancko wychodzi... sonda powinna mieć wskazania jak sinusoida.. a nie jak pijana sinusoida :p
chodzi o to, aby jej wykres nie miał pomiędzy przejściami między górą a dołem i dołem a górą wahań... Ma być szybki !Kumasz o co mi chodzi
bo jakoś chyba na okrędkę opisuję
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
a ja do was mam takie pytanie wywala mi błąd 17 czyli ponoć sonda ale jak kasuje błedy to powraca mi dopiero po rozgrzaniu silnika.Po skasowaniu błedów jak wypne kostke od sondy i odpalam samochód to błedu nie ma, czy tak ma być i to sonda do wymiany? aha w spalaniu nic mi sie nie zmieniło tylko czuć troche benzynke no i moc po zagrzaniu jest tragiczna
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Bo dane z sądy są dopiero zbierane jak się nagrzeje wiec błąd 17 czyli napięcie nie zmienia się jest wtedy z czytywane do kompa jako błąd.
U mnie w silniku KL też był błąd 17 po wymianie na NTK taką za 70zł już nie ma (na oryginale była też wybita firma NTK), błędu nie ma, ale spalanie w mieście wzrosło do około 14 litrów. Widocznie jak się sonda zawiesiła to podawał na jedną głowicę uboższą mieszankę i stąd miałem mniejsze spalanie w tym silniku.
- Od: 28 maja 2008, 13:58
- Auto: Ford Probe 2,5V6
dzięki za odpowiedz ale czy objawy padniętej sondy nie są objawem wysokiego spalania bo z tego co poczytałem troche na forum to tak jest, tylko ze błąd 17 jest odpowiedzialny za sonde a w spalaniu nic mi sie nie zmieniło
na prostej trasie to spali mi poniżej 8 ale jazda jest tak ze stałą prędkością do stówki no i oczywiście sam zaś po mieście z 12-13 opierdzieli więc chyba spalanie w normie ale przeczytałem co napisał kolega ozman ze mogła sie zawiesic i dlatego mniej pali a poza tym daje mniej paliwa i tym sposobem spalanie mniejsze no i oczywiscie brak mocy która mnie bardzo wkurza ,aha czy ta sonda to jest ta z przodu czy z tyłu silnika
z tego co pamiętam przy błędzie 17 jet sonda z przodu
przy tylnej wyskakuja dwa błędy
może być też tak że spaliła się tylko grzałka więc sonda mimo błędu dalej dziala tylko później po nagrzaniu od spalin.
może być w sumie i to z tym błędem ale spróbuje sobie zorganizować dla pewności jakiś odpowiedni miernik i ją pomierze.Dzieki za podpowiedż
Panowie apropo tego mojego problemu,to wykręciłem swiece i są ładnie opalone na brązowo (2 elektrody) a zakopcony jest tylko gwint i to chyba tylko w 2,więc po swiecach widac że tragedi nie ma.
Druga sprawa to całkowitych ciemnosciach spryskałem wodą cały układ zapłonowy,przewody,kopółkę cewkę i przy mocnym gazowaniu pojawiają się tylko malutkie punkciki swietlne kilka na przewodach kopółce i 2 na cewce i to naprawdę trzeba się przyglądac.Iskra nie skacze nic nie trzaska tylko tyle ze sa punkciki takie jak piszę-czy tak ma byc???? przewody nówki NGK typowe do Xedosa.
1, 2
