Problem z wkrecaniem sie na obroty.
Witam mam problem otoz moja madzia "dziwnie"wkreca sie na obroty raz jest dobrze a raz bardzo slabo...daje gazu i nic nie jedzie.Od czego jest to zależne?Dodam jeszcze ze czasem jak wcisne sprzeglo to spadaja mi obroty i gasnie.prosze o pomoc z gory dziekuje
- Od: 12 mar 2009, 21:16
- Auto: Mazda Xedos 1.6 16v
sprawdz przepustnice i regulatory ewentualnie caly kolektor ssący...
nie ma jak dobry xedos6
- Od: 31 maja 2009, 17:38
- Auto: mazda xedos6 1.6 16v 107kM 94r
witam mam problem z obrotami...robilem remont generalny silnika ale cos nie tak jest z obrotami nie jest to przeplywomierz.moj mechanik czyscil przepustnice ale nie wiem czy czegos tam nie poprzestawial,czy do ustawienia przepustnicy trzeba kompa czy cos takiego,jest to cos skomplikowanego?moja madzie wogole nie wkreca sie na obroty nic nie jedzie obroty faluja,czasem gasnie po wcisnieciu sprzegla i hamulca przed skrzyzowaniem(silnik krokowy?)tez sie go ustawia czy myje?z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
ustawia to się tps... z tego co piszesz to nie znasz się na tym za dobrze, a że miałeś robiony remont generalny silnika, to chyba muszą go teraz ustawić... bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, żebyś po remoncie silnika musiał samemu szukać jeszcze jakiś dolegliwości...
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
a ja ostatnio poprawiałem u znajomego w Xedzie 1.6 rozrząd po fachowym zakładzie naprawczym w którym wymieniał pierscionki (najlepsze że zarzakali sie że rozrząd na 100% dobrze założony a tu...) źle założyli pasek jeżeli ustawiłem wał na znak to jedno koło było o 2 zęby przestawione a drugie o 3 – samochód chodził ale podobnie do Twojego przypadku nie jechał i falowały obroty przynajmniej odrazu po włączeniu na luz.. sprawdz rozrząd!!!!przed naprawą sprawdzałem ciśnienie na garach – wszedzie było po 13 bar także dopiero po ściagnięciu pokrywy zaworów i koła pasowego można sie przekonać co i jak... po naprawie samochód jak z fabryki;)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
brox napisał(a):wie ktos moze ile i gdzie we Wroclawiu to moge zrobic?
a to chyba jest już taki cały temat odnośnie polecanych i odradzanych warsztatach... ponadto Wrocław o spora mieścina, więc zdaje się, że ktos już coś opisał ją – co więcej możesz wejść na spotkania regionalne na wrocław i tam popytać, myślę, że tam najwięcej Wrocławiaków siedzi
! Pełen profesionalizm.
