Problem z obrotami biegu jałowego.
Postprzez brox » 3 cze 2009, 21:03
Witam mam pytanie co moze byc przyczyna tak falujacych obrotow...Jest to dosyc wyrazne jakby ktos dodawal gazu.dodam jeszcze ze niedawno odebralem madzie od mechanika po generalce,niby zaplon byl ustawiany na lampe.Czy jest to cos powaznego?z gory dziekuje za pomoc
Od: 12 mar 2009, 21:16
Auto: Mazda Xedos 1.6 16v
Postprzez Edel » 3 cze 2009, 21:09
Opisz coś więcej, czy obroty falują na biegu jałowym, czy podczas jazdy ? Na ciepłym czy zimnym silniku? Na na benzynie czy gazie ?
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez brox » 3 cze 2009, 21:10
obroty faluja na biegu jalowym na luzie.na gazie na benzynie tez ale nie tak znacznie
Postprzez Edel » 3 cze 2009, 21:15
Gdyby tylko obroty na biegu jałowym, to by był silniczek krokowy – sprawdź kody błędów może to regulator ciśnienia
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Postprzez brox » 3 cze 2009, 21:18
hmmm fakt ze nie wymienialem filtra powietrza ale to chyba nie mialo by takiego wplywu
Postprzez brox » 3 cze 2009, 21:26
dodam jeszcze ze przed remontem bylo wszystko ok z obrotami...
Postprzez Pietrzu LDZ » 3 cze 2009, 21:30
Ja tak miałem jak był zapowietrzony układ chłodzenia.
Są samochody i jest.....Mazda
Od: 11 lut 2009, 23:03
Auto: Mazda 626 2.0 16v 93r 115km
Postprzez zaba132 » 4 cze 2009, 05:22
a moze poprostu jest dziurawa ta guma od dolotu powietrza i Ci lewe powietrze łapie oglądnij ją bo to częsty przypadek w xedach :) ;)
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez MazDarek » 4 cze 2009, 06:29
brox, czy mechanik ustawiał Ci obroty w trybie serwisowym? Jeśli nie to nic dziwnego, że wariują. To też częsty przypadek... nawet w ASO :]
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez lukas1.11.1984 » 6 cze 2009, 10:51
mialem to samo, dodatkowo czesto mi gasl i musze wymienic kolektor ssący z przepustnica i regulatorami, wlasnie mechanik mi to wymienia i mam nadzieje ze to to....
nie ma jak dobry xedos6 :)
Od: 31 maja 2009, 17:38
Auto: mazda xedos6 1.6 16v 107kM 94r
Postprzez brox » 6 cze 2009, 13:19
to raczej nie bedzie to bo u mnie bylo wszystko czyszczone i robione dopiero co mi mechanik oddal madzie po generalce
Postprzez Hazu » 6 cze 2009, 17:27
Wydaje mi się że masz gdzies xle podłączone podciśnienia lub jakąś nieszczelność .
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 8 cze 2009, 07:41
brox tego typu tematów jest pełno w dziale LPG. poczytaj tam trochę ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez brox » 8 cze 2009, 14:37
dzieki
