Wysokie obroty po nagrzaniu silnika. Jaka przyczyna?
PostNapisane: 9 maja 2009, 07:08
przez alien
Witam. Po odpaleniu silnika jest wszystko ok, w miarę nagrzewnia się silnika stopniowo rosną obroty, juz po ok 5km gdy temperatura silnika jest wysoka obroty są na poziomie 1300-1500 i nie spadają. Próbowałem regulować przepustnicą i nic, teraz mam ją skręconą maksymalnie (nawet nie gaśnie silnik). Płyn w układzie chłodzenia jest uzupełniony. Problem z tymi obrotami pojawił się chyba po takiej ostrzejszej jeździe na wysokich obrotach. Czy ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:32
przez qbass
Kody błędów sprawdzone, ECU zresetowany? Stawiałbym na czujnik temp. płynu chłodzącego.
PostNapisane: 10 maja 2009, 05:37
przez alien
ECU zresetowany, kody błędów sprawdzę.
PostNapisane: 10 maja 2009, 07:32
przez alien
Po sprawdzeniu kodów błędów:
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
24 – Układ sprzężenia zwrotnego
Tylko nie wiem co to oznacza. :|
Dodam jeszcze że test zrobiłem na wyłączony silniku a następnie na włączonym na benzynie – błędy te same.
PostNapisane: 10 maja 2009, 12:20
przez Edel
DTC 17, mówi o otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, czyli nie ma regulacji lambda.
Ten kod nie wskazuje na jakieś konkretne uszkodzenie...z mojego skromnego doświadczenia podpowiem Ci, że może być wynikiem:
1. wypadania zapłonów
2. wolnej sondy O2
3. zmian ciśnienia paliwa
Stawiam na sonde
pozdr.
PostNapisane: 11 maja 2009, 16:59
przez alien
Sondy to już nie mam chyba ze 4 lata, taką przynajmniej dostałem informacje od człowieka który mi gaz montował. I cały czas było wszystko OK. :(
PostNapisane: 11 maja 2009, 18:52
przez Hazu
alien napisał(a):Sondy to już nie mam chyba ze 4 lata, taką przynajmniej dostałem informacje od człowieka który mi gaz montował. I cały czas było wszystko OK.
<szok> <głaszcze>
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:22
przez alien
Jeśli rozwiąże problem sonda to ją zamontuję.
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:30
przez ()Marek()
Przede wszystkim ukaład zasilania benzyną musi byc sprawny.
PostNapisane: 13 maja 2009, 07:19
przez Barthek
alien napisał(a):Jeśli rozwiąże problem sonda to ją zamontuję.
Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać sprawdź obie sondy u mechanika na analizatorze.
Po drugie spróbuj jeszcze raz regulację przepustnicy (oczywiście w trybie serwisowym) oraz TPS-u.
Powodzenia!
PostNapisane: 13 maja 2009, 09:44
przez Czege
Ja również zaczął bym od przywrócenia stanu normalnego. Sondy zostały zamontowane nie z powodu tego, że mieli nadstan w Japonii tylko po to, że są potrzebne do prawidłowego działania silnika :P
Poza tym takie objawy, to prawdopodobnie źle wyregulowany TPS. Miałem tak samo. I też występowało to równolegle z błędem 17-tym.
tymbardziej, że mówisz o skręceniu maksymalnym śrubki bypassa. Regulacja obrotów – od tego należy zacząć. No pomijam powrót sondy bo to oczywiste.
PostNapisane: 13 maja 2009, 18:55
przez alien
Jasne, rozumiem. Zrobię jak radzicie.
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:03
przez Barthek
alien napisał(a):Zrobię jak radzicie.
Daj znać czy i co pomogło ;)
PostNapisane: 21 cze 2009, 16:41
przez alien
Próbowałem ustawić TPS, nie pomogło.
Pojadę do Jaksy
PostNapisane: 21 cze 2009, 16:48
przez ADHD
alien napisał(a):Witam. Po odpaleniu silnika jest wszystko ok, w miarę nagrzewnia się silnika stopniowo rosną obroty, juz po ok 5km gdy temperatura silnika jest wysoka obroty są na poziomie 1300-1500 i nie spadają.
u mnie było podobnie – naszczeście pomogło uszczelnienie dolotu
a dokładnie gapy filtra pow
