Xedos 6 2.0i V6 – silnik nie startuje.
Dzień dobry,
mam problem z moją starą babcią mazdą (rocznik 1996), która generalnie nigdy nie odmawiała posłuszeństwa i teraz na całego padła.
Objaw:
– wcześniej: brak wolnych obrotów
Reakcja: auto zawiozłem do mechanika, który powiedział, że wyczyścili przepustnicę i uszczelnili rurę pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą. Efekt: godzina prawidłowej pracy, chociaż jakby na wyższych wolnych obrotach, po czym wszystko wróciło do stanu jak przed naprawą.
Objaw: na drugi dzień samochód już nie zapalił.
Reakcja: postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i sprawdziłem:
1. Paliwo – pompa pracuje prawidłowo;
2. Zapłon – są iskry na wszystkich świecach. Świece ciemne co prawda, ale świecą. Iskra bardziej żółta niż niebieska – ale jest.
Reakcja kolejna: szpryca samostartu w kolektor ssący i... NIC. Nawet nie jęknęła.
Proszę o podpowiedź co i JAK jeszcze sprawdzić.
PS: W czasie długotrwałego obracania rozrusznikiem czasami jakby zaskakiwała. Ale rzadko. Ponieważ nie pali na samostarcie, to immobilizer raczej nie jest przyczyną, zmieniłem zresztą kluczyk na zapasowy żeby wykluczyć tę możliwość.
Dziękuję i
Objaw:
Dziękuję i
Ostatnio edytowano 3 maja 2009, 19:41 przez Schpakoo, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Tomek
- Od: 1 maja 2009, 14:14
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0i V6 CA 1994
Soluks napisał(a):jak masz 1994 to nie masz immo zacznij od sprawdzenia błędów silnika
1996! Przepraszam, moja pomyłka, oczywiście 1996.
Hm, chciałbym uniknąć stosowania specjalistycznych narzędzi serwisowych, bo ich po prostu nie mam. Nie chce mi się wierzyć, że nie da się uruchomić silnika, który zawsze świetnie działał. Musiało się stać coś dziwnego. Samochód nie zagada nawet na samostarcie!
Koledzy z innego forum sugerują błąd momentu zapłonu. Czy w tym modelu jest czujnik położenia wału? Jak sprawdzić, czy iskra powstaje w odpowiednim momencie?
Dziękuję bardzo za odpowiedź i
Pozdrawiam, Tomek
Hazu napisał(a):Mechanik dobrze Ci uszczelinił rurę dolotu?
Posprawdzaj wszystkie wtyczki i szczelnosć dolotu
Dzięki za odpowiedź!
Wiesz, tak sobie myślę, że gdyby to był temat nieszczelnej rury, to mimo wszystko by silnik pracował. Złe spalanie, falowanie itp, ale by pracował. A on ani nie dychnie! Ani słowa nie chce do mnie powiedzieć. Nic!
Zastanawiam się, która wtyczka może mieć tak kolosalne znaczenie, że silnik nie chce ani na moment zaskoczyć...
Pozdrawiam, Tomek
Hazu odpalisz na chwilę na pewno -wczoraj sprawdzane -brak tylko wolnych obrotów a dziura na połowę harmonijki że palce włożysz -sam kiedyś odpalałem nawet bez przepływomierza podłączonego i też zagada silnik -nie tu jest problem -stawiałbym na ginącą iskrę sprawdź głównie ten przewód od cewki do aparatu -najlepiej wymień go na jakiś inny ,jeżeli dalej nie będzie chciał zapalić -spróbuj go zapalić na pych albo lepiej na zaciąg a dlaczego o tym piszę bo miałem już z xedosem podobny objaw -sprawdziliśmy wszystko (łącznie z rozrządem ) ,zmierzyliśmy ciśnienie a tu zonk -brak ciśnienia
,mówię sobie przecież nie możliwe że z dnia na dzień ciśnienie padło na wszystkich garkach i co się okazało walnięty był przewód od cewki auto na rozruszniku nie chciało zapalić ,aż sobie aku padło -później był kręcony na urządzeniu rozruchowym i prawdopodobnie popychacze zostały nabite za dużą ilością oleju co spowodowało brak ciśnienia w cylindrach-wystarczyło go zaciągnąć – autko zaczęło łapać na któryś z cylindrów ,później na następny i aż na wszystkie złapało -piszę to dlatego aby ktoś nie potrzebnie nie rozbierał silnika bo ciśnienie padło -też już miałem różne teorię że pękł wałek itp.,ale mówię sprawdzimy go na zaciąg a tu takie jaja i cały dzień roboty i sprawdzania na darmo ale dobrze że tylko rozebraliśmy przednią pokrywkę i rozrząd
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):Hazu odpalisz na chwilę na pewno -wczoraj sprawdzane -brak tylko wolnych obrotów a dziura na połowę harmonijki że palce włożysz -sam kiedyś odpalałem nawet bez przepływomierza podłączonego i też zagada silnik
W sumie nie wem na pewno jak z v-ką ale wczoraj próbowałem odpalic bez przepływomierza B6 i nie było mowy aby zapalił.
a z tymi popychaczami to ciekawa sprawa w zimie podczas silnych mrozów u mnie przy rozruchu silnika rozrusznik czasem kręci tak jakby silnik nie maił kompresji mimo to zaroaz odpala.
Hazu było to też zimową porą i tak właśnie kręcił jakby brak kompresji -zresztą nie było kompresji
,ale załapać już nie chciał nawet na nowych świecach
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):Hazu odpalisz na chwilę na pewno -wczoraj sprawdzane -brak tylko wolnych obrotów a dziura na połowę harmonijki że palce włożysz -sam kiedyś odpalałem nawet bez przepływomierza podłączonego i też zagada silnik -nie tu jest problem -stawiałbym na ginącą iskrę sprawdź głównie ten przewód od cewki do aparatu -najlepiej wymień go na jakiś inny ,jeżeli dalej nie będzie chciał zapalić -spróbuj go zapalić na pych albo lepiej na zaciąg
Uff, dzięki. Coś w tym jest. Z odłączonym przepływomierzem ten silnik odpalał. Też to wiem i sprawdziłem. Efekt taki, o jakim piszesz, ale odpalał.
Ale jestem trochę bliżej – wywaliłem świece (wszystkie czarne i mokre) i założyłem nowe. Niestety, świetny klucz do świec kupiony za 12 zł rozkalibrował się już przy wykręcaniu i dokręciłem świece, praktycznie rzecz biorąc, palcami. I – zapaliła! Na chwilkę bo za chwilę się rozkompresował całkowicie. Jutro kupię porządną nasadkę do świec i je dokręce. Zobaczymy.
Na pych nie da rady – automat.
Pozdrawiam, Tomek
wiesiek5 a spotkałeś się z czymś takim jak opisałem wyżej?
- Auto: RX8 z z32se
Problem rozwiązany.
Najpierw wymieniłem świece – auto zapaliło, ale z wyraźnie źle dobranym składem mieszanki. Okazało się, że zawiesił się przepływomierz. Mniej więcej w połowie. Musiało być cos z nim nie tak wcześniej i stopniowo zarzucało świece, aż zupełnie przestały palić. W czasie spokojnego rozbierania osprzętu silnika odkryłem, że dość mokra jest tylna głowica (tak swoją drogą, to ktoś wie, która jest lewa, a która prawa?). Raczej uszczelka pod pokrywą zaworów. Proszę o podpowiedź w jakie uszczelki muszę się jeszcze zaopatrzyć? Co trzeba rozebrać zanim się dostanę do pokrywy zaworów?
Dziękuję i
Dziękuję i
Pozdrawiam, Tomek
Hazu odpali,odpali
,czytaj ze zrozumieniem ,
i to się zgadza będzie kuleć a nawet gasnąć ale odpali
Schpakoo napisał(a):Najpierw wymieniłem świece – auto zapaliło, ale z wyraźnie źle dobranym składem mieszanki.
,pewnie patrzy się od strony rozrządu ,ale ja zawsze części kupuję w carspeed i tam nie mają problemu z doborem -zawsze określam tylna i przednia i wiadomo o co chodzi -do wymiany pewnie masz uszczelkę pod pokrywą -tylko zakup oryginalna ,przy wymianie oczywiście będą potrzebne uszczelki pod kolektor ssącySchpakoo napisał(a):tak swoją drogą, to ktoś wie, która jest lewa, a która prawa?
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):tylko zakup oryginalna ,przy wymianie oczywiście będą potrzebne uszczelki pod kolektor ssący
Dzięki wielkie! Mówiąc szczerze, to dotychczas nic nie kupiłem oryginalnego do tego auta, ale też z drugiej strony to nic poważnego się nie działo. Wybiorę się do serwisu firmowego mazdy w tym tygodniu, ale mówiąc szczerze, to nie chce mi się wierzyć, że będą mieli części do 15-letniego samochodu. Muszę tez koniecznie kupić przewód dolotowy gumowo-plastikowy za przepływomierzem. Rura jest tak poklejona, że strach się bać, a widzę, że wśród części używanych nie figuruje. Może ktoś ma do sprzedania?
Serdecznie
Pozdrawiam, Tomek
Jeżeli chodzi o uszczelki dekli to muszą być oryginalne ,bo podróbki niestety nie wytrzymują długo ,a po co robić dwa razy to samo -koszt w carspeed około 70 zł
- Auto: RX8 z z32se
Lewa to ta z przodu auta a prawa od strony grodzi.
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
