Demontaż silniczka krokowego
Postprzez Barthek » 3 lut 2009, 16:56
Wiecie może jak rozebrać silniczek krokowy na części pierwsze?
Chyba, że nie trzeba go rozbierać i można zamoczyć w benzynie ekstrakcyjnej,
tam jest jakieś czarne elektroniczne ustrojstwo z boku przecież – nic mu się nie stanie?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Barthek » 4 lut 2009, 09:38
Koledzy temacik coś kuleje ;)
Postprzez zenith839 » 4 lut 2009, 11:12
Ha to tak wygląda zawór BAC w Xedosie. Możesz zanurzyć go w benzynie nic mu nie powinno być. w każdym razie muszą być czyste dysze i uszczelki w dobrej kondycji. Ja czyściłem BAC w F2 i jak były problemy z ssaniem tak ustąpiły
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Barthek » 4 lut 2009, 14:06
zenith839 napisał(a):muszą być czyste dysze i uszczelki w dobrej kondycji
Hmmm, jest tylko jeden sposób żeby to sprawdzić ;P A może ma ktoś pomysł jak go rozebrać?
Na 5 fotce widać śrubę na pięciokątny torx, ale nie mam takiego klucza – nie wiem czy wsytarczy tylko tą śrubę odkręcić?
Pewnie jeszcze trzeba by coś rozebrać...
Postprzez sq2jul » 4 lut 2009, 14:56
nie znam sie, ale nie wiem czy jest sens zanurzac to w benzynie ekstrakcyjnej... Moze wystarczy taki srodek w sprayu do czyszczenia przepustnic – znakomicie powinien rozpuscic i wyplukac ten syf.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez zenith839 » 4 lut 2009, 16:14
Słuchaj możesz odkręcać a nie musisz grunt żeby pozbyć się tego syfu ze środka
Postprzez Barthek » 4 lut 2009, 16:38
Dzięki, spróbuję zaopatrzyć się w taki środek i będę działać :)
Postprzez Soluks » 4 lut 2009, 17:30
przecież ten syf jest tylko ze strony dogrzewania przepustnicy – tam gdzie jest płyn chłodniczy wiec to nie ma wpływu na obroty a czystko musi być tylko tam gdzie jest czpień krokowca... zamocz w ekstrakcyjnej lub nafcie na noc żeby krokowiec puscił a spray tu raczej nic nie da a tam gdzie jest syf to tylko przemyj z grubsza no i najważniejsze dobre uszczelki nie na slicon bo z czasem może się paproch oberwać i zapchać jakiś kanał wiec jak nie masz uszczelki to kup nową albo dotnij ją z wodoodpornej tektury specjalnej do tego celu
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Barthek » 8 lut 2009, 15:46
Soluks napisał(a):zamocz w ekstrakcyjnej lub nafcie na noc żeby krokowiec puscił
Już się moczy :) Dam znać do wtorku czy pomogło <glupek2>
Postprzez Barthek » 11 lut 2009, 08:33
No i nie pomogło <killer> po podłączeniu przepustnicy i uruchiomieniu samochodu dzieją się dziwne rzeczy. Jak odpalę i pochodzi chwilę, obroty sobie schodzą w miarę wzrostu temperatury aż do ok. 1500 i nagle się zaczyna góra dół od 1000 do 1500 obrotów – co może być przyczyną – wszystko jest podłączone jak należy bo sprawdzałem na drugiej przepustnicy i tak się nie dzieje...
Postprzez sq2jul » 11 lut 2009, 10:18
lewe powietrze? zmontowales wszystko jak nalezy? zalozyles nowe uszczelki?
Smoki i gołe baby
Postprzez Barthek » 11 lut 2009, 10:34
sq2jul nie ma lewego powietrza, ale na wszelki wypadek skąd wziąć nowe uszczelki – takie metalowe?
Postprzez sq2jul » 11 lut 2009, 10:40
metalowe? nie wiem... Z soluksem jak wymienialismy u mnie (jeszcze w 323f BG) przepustnice, to byly zalatwiane uszczelki u takiego magika, ktory docinal na wymiar.
Smoki i gołe baby
Postprzez KRZYCH 21 » 11 lut 2009, 10:48
Witam wszystkich.Miałem podobny przypadek z obrotami,winnym okazał się płyn chłoniczy a właściwie jego ubytek(dolałem ok 1,5 litra do chłodnicy),w zbiorniczku poziom był ok.Podczas dolewania układ sam się odpowietrzył i wszystko wróciło do normy.Cała operacja trwała 30 min.Spróbój może ci pomoże ;)
KRZYCH 21
Postprzez Barthek » 11 lut 2009, 11:25
KRZYCH 21 napisał(a):płyn chłoniczy a właściwie jego ubytek
Płynu jest na full, również go odpowietrzałem, ale ne jest to na pewno przyczyną, bo na innej przepustnicy obroty nie szaleją :|
Postprzez sq2jul » 11 lut 2009, 11:42
a na tej nowej przepustnicy regulowales TPS?
Smoki i gołe baby
Postprzez Barthek » 11 lut 2009, 11:45
Nie dotykałem regulacji na nowej przepustnicy i za skarby tego nie zrobię, ponieważ kiedy ją pierwszy raz założyłem było wszystko jak należy – opis w temacie:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=51534
Myślę, że problemem jest coś w starej przepustnicy – sprawdzę na wszelki wypadek czy jest wszystko szczelne po założeniu.
A jeszcze
Barthek1983 napisał(a):skąd wziąć nowe uszczelki – takie metalowe?
Postprzez Widelec » 11 lut 2009, 17:44
wyciąć z gęstej (gramatura) tektury grubości 1mm..
Od: 14 maja 2007, 22:13
