czy to wina chlodnicy ??
Postprzez VIP » 27 paź 2004, 14:02
Witam jestem w rozpaczy poniewaz musze wracac na szkolenie w przyszlym tygodniu a teraz nie mam czym sprawa wyglada nastepujaco
Cojakis czas musialem dolwac plynu do chlodnicy ktory nie wyciekal
(myslalem ze moze uszczelka ale nic z tego)
ostatnio jak jechalem temepratura poszla na prawie czerwone pole !!
zatrzymalem sie otweiram maske a tu para wali z dziury w chlodnicy tzn tam w tym miejscu jak sie laczy element plastikowy chlodnicy z aluminium (lewa strona przy wezu plastik)
wiec se mysle chyba tak nie powinno byc i chyba to wina tej chlodnicy ze mi plynu ubywalo
Czy to mozliwe nie widac bylo ze predzej paruje ale ubywalo tzn moze lekko parowalo i z tego podou moglo byc ubytki plynu ??
drugie moje pytanie to takie czy napewno jak plyn wylatuje w tym mijescu laczenia to chlodnica do wymiany czy moze to wina byla ze plyn wyciekl inaczej a z tego powodu ze go bylo malo i sie silnik zagrzal to rzez nieszczelnosci w chlodnicy para rozgrzanej wody parowala !
ale chyba mi sie wydaje ze chlodnica powinna byc mimo tego szczelna
Pomozcie bo mam kilka dni nauporanie sie z tym
obdzwonilem Okoliczne sklepy nie maja chlodnicy do mazdy XEDOS ^ gdzie ja mozna dostac !!!! ?????
(najlepiej uzywka)
ico wy nato jak by mi ja naprawili ?? bo oferowali sie neiktorzy
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez XsiX » 27 paź 2004, 16:34
też miałem taki problem jak ty, chłodnica poszła w tym samym miejscu :|
po wymianie na używkę (zamienników brak) wszystko jest w porządku.
Po chłodnicę dzwoniłem na szrot w Łasku, niestety nie mieli nic nia miejscu
ale podali mi numer do firmy z Wrocławia gdzie bez większego problemu
zakupiłem chłodnicę do swojego auta, koszt w lipcu 2003 to 300 zł za wersję zwykłą
i 400 za wersję do xeda z automatem.
P.S. Starą chłodnicę próbowałem reanimować 2 razy w zakładzie klejącym plastiki, niestety bez skutku (klejenie starczało na 10-20 km jazdy) :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez VIP » 27 paź 2004, 16:42
Tomku poratuj mnie numerem telefonu jak masz
W pracy wyslali mnie do legionowa Na szkolenie Policyjne a musze tam jakos dojechac tym autem
Poratuj mnie numerem
Ztego co psizesz wychodzi an to ze w automacie jest inna w somie racja bo jeszcze odplyw do skrzyni heh teraz to mam problem bo nie moge tu dostac zadnej umuwilem sie z mechanikiem co narawia chlodnice ale czy to cos da to nei wiem mowil ze w mazdzie siadaja plastiki przy chlodnicach moze cos poradzi on
Pisales ze miales opiodobnie czyli mam rozumiec ubywalo ci tez plynu ?? w tym miejsu parowalo czasem ??
Czekam na odpowiedz z niecierpliwoscia :)
Postprzez FRANC » 27 paź 2004, 16:44
Strzałka , jak daleko mieszkasz od warki ? Tam wymieniają środki chłodnic na nowe zostają tylko twoje ramy koszt twojego problemu jakieś 100 zł a jak wolisz na słomczynie mają gotowe do xeda za 300
FRANC
Postprzez VIP » 27 paź 2004, 17:06
:) dziekuje odaj mi numerp owiem ci ze mi to bez roznicy gdzie zeby tylko bylo !! jade do wawy wiec moze tam gdzies kupie podaj mi numer telefonu a powiedz mi z tymi wkladami wymiana troche dziwne maja wszystkei wklady ??
Postprzez XsiX » 27 paź 2004, 17:40
VIPku ;) niestety numeru nie posiadam :(
ale zrób jak mówię, zadzwoń na szrota z Łasku (tel. 605-181-000)
i poproś o numer do chłopaków z Wrocławia
oni są tak przesympatyczni że napewno dostaniesz.
W moim aucie płynu ubywało, ale też widoczny był wyciek właśnie przy łączeniu
plastiku z rdzeniem chłodnicy. Pewnego razu jadąc do mechanika wskazówka
temp. podskoczyła mi na czerwone pole, po kilkuset metrach musiałem się zatrzymać
i dolać wody do układu (weszło ponad 5l :| ). Największe ubytki płynu występowały
po dłuższej jeździe, lub w korkach. Miejsce w którym plastik puścił było tak przegrzane
że próba sklejenia w 1 miejscu powodowała pęknięcie plastiku tuż za klejeniem.
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez VIP » 27 paź 2004, 17:58
nawet neiwiesz jak ci jestem wdzeczny bo ja mam tak samo ddokaldnei tak jak piszesz brakowalo co jakisz czas az pewnego dnia zagrzal sie i dolalem wody mineralnej (ustronianki niegazowanej) 3 butelki 1,5 l :) az sie dziwillem ze tyle psozlo sie walic :)
uradowales mnie bo balem sie ze az nei mozliwe zeby tyle ucieklo i myslalem ze moze uszczelak albbo h.. co jeszcze
jeszcze raz dzieki juz tam dzwonie albo jutro w dzien
Postprzez b2 » 27 paź 2004, 19:00
tyż miałem przeboje z chłodzeniem,ale radiator akurat był ok. wyrzygało mi raz kiedyś cały płyn, temp. na maksa i ogólnie zdziwienie. chłodnicę ściągałem z poznania, 550zł nowa, ale od MX6 bodajże. Producent Behr RPA ;–) (bliżej, [tiiit], nikt nie robi??) stara, oryginalna,sprawna leży w garażu, nalepki ma KF/KL chyba. No ale że masz automat, to Ci nie pomogę. I zainwestuj chociaż w destylowaną wodę, czy borygo, bo na mineralce daleko nie ujedziesz, jak Ci te wszystkie mikroelementy zaczna "uzdrawiać" układ.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez XsiX » 27 paź 2004, 19:30
pal licho z mikroelementami gorzej z mrozem
wystarczy większy przymrozek i auto będzie miało kuku że hej :|
co do chłodnicy od MX6 to z tego co pamiętam idealnie nie pasowała ?
(sam ściągnąłem nówke od GE KL i zawadzał taki "dydek" którego
bałem się na własne ryzyko odcinać :| )
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez b2 » 27 paź 2004, 19:54
ha – dydki były ale dostały fryj i poszły <diabełek>
Postprzez XsiX » 27 paź 2004, 20:03
hehe no widzisz a ja głupi odesłałem chłodnice spowrotem do Poznania <glupek2>
cykor jestem i tyle <jelen>
Auto: CA KF '92 MTX
