Silnik krokowy – skąd wziąść klucz do jego rozkręcenia ?
PostNapisane: 15 sie 2008, 18:37
przez łysy83
Witam!
Mam pytanie skąd można wziąść klucz do rozkręcenia silnika krokowego. W sklepach ich nie ma a nawet nikt o nich nie słyszał przynajmniej u mnie. Może ktoś wie czy w sieci można je dostać a jeśli tak toprosze o jakiś namiar.
PostNapisane: 15 sie 2008, 18:45
przez chudy
a jaki to ma być klucz? jakiś specjalny kształt, profil albo końcówka?
PostNapisane: 15 sie 2008, 18:56
przez łysy83
to jest taki jakby imbus z tym,że 5cio kątny
PostNapisane: 15 sie 2008, 19:29
przez Boost
masz na myśli torxa plus?
to jest gwiazdka tylko pięciokątna
http://www.allegro.pl/item418852908_zes ... tnych.html
nie już wiem oco ci chodzi chodzi ci o pentagon tak się zwie klucz
http://www.autonarzedzia.pl/?d=produkt&id=63
PostNapisane: 15 sie 2008, 19:41
przez chudy
Boost jak długo tego szukałeś? tylko prawdę mów :P no ale gratuluję bo mi w mojej "ulubionej" firmie nie udało się znaleźć tych produktów a staram się mieć komplet narzędzi do wszystkiego :)
PostNapisane: 15 sie 2008, 19:45
przez łysy83
w tym linku co mi go wysłałeś jest zwykły imbus 6cio ramienny (przynajmniej na zdjęciu tak wygląda) a to ma być 5cio ramienny. W sklepie sprzedawca twierdzi,że jest to klucz serwisowy i nigdzie go nie dostanę ale jakoś mi się nie chcę wierzyć,że wszyscy jeżdżą do serwisu czyścić silnik krokowy.
PostNapisane: 15 sie 2008, 19:54
przez łysy83
ok sorry sprawdziłem ten pentagon i masz rację one są 5cio kątne tylko na tym zdjęcu tak wyglądają. Dzięki wielkie za pomoc na pewno jeszcze komuś się przyda ta informacja. Jutro jadę na poszukiwania!
Jeszcze raz dzięki!!! <jupi>
PostNapisane: 15 sie 2008, 20:19
przez musiek
ŁYSY007 takie torxy mozna kupic w castoramie, ja nie kupowalem calych kluczy tylko koncowki do klucza badz srubokreta. Koszt ok 12 zl.
PostNapisane: 15 sie 2008, 20:24
przez łysy83
I dałeś radę nimi rozebrać silnik krokowy w swoim autku? Bo tak na oko to one nie przypominają torxów tylko te pentagon co mi Boost podsunął.
PostNapisane: 16 sie 2008, 06:52
przez Hugo
Do rozkręcenia silniczka krokowego potrzebujesz torx'a.
PostNapisane: 16 sie 2008, 07:13
przez łysy83
wiem,że w 626 są torxy ale w xedzie są inne wiem bo rozkręcałem silnik krokowy w 626 tylko w xedosie nie daje rady przez ten klucz.
PostNapisane: 17 sie 2008, 19:57
przez łysy83
Dołożę jeszcze dla potomnych borykających się z tym samym problemem w przyszłości,że rozmiar tego "PENTAGONU" to 5,5
PostNapisane: 18 sie 2008, 08:26
przez Boost
No to cieszę się ze mogłem pomóc :)
Re: Silnik krokowy – skąd wziąść klucz do jego rozkręcenia ?
PostNapisane: 27 mar 2010, 22:56
przez Marcin V6
Ja go rozkreciłem imbusem :) bez wiekszych problemów.
PostNapisane: 14 wrz 2014, 19:34
przez Setritus
a powiedzcie mi po co czyscic silnik krokowy i jakie są objawy ze coś z nim nie tak?
PostNapisane: 15 wrz 2014, 20:23
przez sylwo
Silnik krokowy ogrzewa płynem chłodniczym ... nie wiem co <glupek2> u mnie ostatnio po zdjęciu okazał się suchy i podejrzewam, że ma to wpływ na wahające się obroty przy "ssaniu"... możliwe <co?>
PostNapisane: 15 wrz 2014, 21:11
przez tygrys36
Tak bo krokowy nie działa pewnie zakamieniony układ a dokładnie nagrzewnica
PostNapisane: 16 wrz 2014, 19:35
przez sylwo
Nagrzewnica raczej odpada bo grzeje jak szalony i od 5 lat wody nie widział. Tylko płyn.
PostNapisane: 16 wrz 2014, 20:22
przez tygrys36
Stary płyn też może zamykać kanał przepływu płynu sprawdź organoleptycznie czy węże idące do nagrzewnicy są twarde
