Położenie czujnika spalania stukowego
Postprzez Barthek » 24 lip 2008, 16:09
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika spalania stukowego w modelu Mazdy jak w temacie.
Podczas badania na kompie wyskoczył właśnie jego błąd (oznaczenie 05).
Nie wiem czy się wypiął czy jest uszkodzony, ale mam nadzieję że jest to rozwiązanie mojego problemu dotyczącego utrzymujących się obrotów na poziomie 1000-1200 i szarpania podczas odejmowania i dodawana gazu. Już był założony podobny temat na forum, ale nikt tam nie napisał odpowiedzi.
Będę ogromnie wdzięczny za Waszą pomoc <piwo> bo, sprawa dosyć pilna
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez bazakbal » 24 lip 2008, 16:47
czujnik znajduje się pod kolektorem dolotowym, tak mniej wiecej na środku, o ile pamiętam idzie od niego różowa wtyczka, dostęp delikatnie utrudniony :)
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez qbass » 24 lip 2008, 16:58
Musisz zdjąć kolektor dolotowy i dwie rurki płynu chłodniczego, więc przed robotą spuść płyn ;)
Jakby coś, to mam sprawny czujnik ;)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Barthek » 24 lip 2008, 19:17
Dzięki wielkie za pomoc, a myślałem, że obędzie się bez większych rozbiórek :)
Niedawno zdejmowałem kolektor dolotowy, ale nie pamiętam za bardzo takiego przewodu.
A wiecie może do czego dokładnie jest on wpięty?
Postprzez Barthek » 25 lip 2008, 15:17
Z tego co się dowiedziałem to ten czujnik znajduje się między obiema głowicami, pod kolektorem. Jak zdejmowałem kolektor to nie pamiętam niczego takiego jak czujnik stukowy, tym bardziej jakby miał różową wtyczkę ;) Czy to oznacza, że jest może pod listwą wtryskową? Proszę prześlijcie fotkę z zaznaczeniem gdzie on jest.
Postprzez Barthek » 31 lip 2008, 11:40
Koledzy widzę, że temat wisi więc proszę o zaznaczenie na zdjęciu silnika gdzie jest ten czujnik spalania stukowego. Z góry dzięki!
PS. To nie mój silnik :P
Postprzez qbass » 31 lip 2008, 13:56
Zdejmiesz kolektor i rurki od wody, to pod zaślepką znajdziesz czujnik.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Barthek » 31 lip 2008, 15:42
Dzięki qbass życie mi ratujesz :P a raczej nerwy :]
Postprzez wiesiek5 » 31 lip 2008, 20:05
W tamtym tygodniu robiłem 3 remonty KFa i żaden nie miał czujnika stukowego rok 98 -99.
Może w tych starszych były .
Wiesiek
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez waldii » 1 sie 2008, 00:19
wiesiek5 napisał(a):W tamtym tygodniu robiłem 3 remonty KFa i żaden nie miał czujnika stukowego rok 98 -99.
a ja mam 95 i tez nie ma tego czujnika :]
waldii
Postprzez zielusX6 » 4 sie 2008, 19:26
wiesiek5
wiesiek5 napisał(a):Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy
a mojego tez naprawisz? bo mnie juz krew zalewa. mam taki sam problem jak Barthek1983 z tym ze mi jak skocza obroty to od razu na 2-3 tys i koniec jazdy. zachowuje sie wtedy jakby jechał na ssaniu a jak dodam gazu to go dusi
Od: 5 wrz 2006, 10:50
Auto: XEDOS 2.0 V6 96r.
mazda 6 2.2 2011
Postprzez zielusX6 » 4 sie 2008, 19:28
zastanawia mnie tylko co to moze byc bo po ostatniej wymianie termostatu problem zniknał
mazda 6 2.2 2011
Postprzez zielusX6 » 4 sie 2008, 19:29
ale teraz znowu <killer>
mazda 6 2.2 2011
Postprzez Gość » 13 sie 2008, 00:40
ostatnio jak wyjmowalem filtr powietrza to odpielem kostke od przeplywomierza i potem zapomnialem spowrotem wpiac efekt byl taki ze powyzej 2000-3000 dlawil sie paliwem i gasl...moze to przeplywomierz masz padniety?
Gość
Postprzez zielusX6 » 15 sie 2008, 21:11
icemario napisał(a):moze to przeplywomierz masz padniety?
przepływka ok. problem rozwiazany. czujnik temperatury ukladu chlodzenia robil zwarcie czy cos tam, ale po wizycie w debicy u pana wieska(pozdrawiam) i wymianie czujnika wszystko gra
mazda 6 2.2 2011
