Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju
Napisane:
27 cze 2008, 07:45
przez Barthek
Czy wiecie gdzie mogę znaleźć czujnik ciśnienia oleju, ponieważ czuję zapach spalonego oleju pod maską? Poza tym wszystko szczelne i chyba tamtędy może być wyciek, nawet słyszę takie ciche kapanie na coś metalowego podczas postoju. Z góry dzięki za odpowiedź
Napisane:
27 cze 2008, 07:51
przez Hugo
Dokładnie tak było u mnie do wczoraj. Olej kapał na łącznik elastyczny wydechu i cały czas się wypalał. Leciało z czujnika oleju, który był wkręcony w blok silnika od strony ściany grodziowej. No ale Ty masz inny silnik...
Napisane:
27 cze 2008, 09:27
przez qbass
Z przodu w bliskiej odległości filtra oleju.
Napisane:
27 cze 2008, 11:03
przez Barthek
Dzięki będę szukał, tzn razem z mechanikiem bo nie mam podnośnika a lepszy chyba dostęp od dołu
PS. wiecie może czy można założyć taki czujnik od innego modelu Mazdy bądź innego auta?
Napisane:
27 cze 2008, 14:30
przez pawelc
czujnik do dostania w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym ,a dostęp nie jest za rewelacyjny ale dasz radę od spodu do niego dojść
Napisane:
27 cze 2008, 20:37
przez Hazu
Ja watpie aby smród spalonego oleju spowodowany był cieknącym czujnikiem.
nie znaduje się on nad kolektorem (rurą) w KF
Prawdopodobnie wyciek spod dekli zaworowych powpduje smród palonego oleju.
Napisane:
27 cze 2008, 20:39
przez Hugo
Hazu ja pisałem o moim FS-ie.
Napisane:
27 cze 2008, 21:22
przez Hazu
Hugo napisał(a):Hazu ja pisałem o moim FS-ie.
wiem
a
Barthek1983 napisał(a):Czy wiecie gdzie mogę znaleźć czujnik ciśnienia oleju, ponieważ czuję zapach spalonego oleju pod maską?
Napisane:
30 cze 2008, 07:20
przez Barthek
Hazu napisał(a):Prawdopodobnie wyciek spod dekli zaworowych powpduje smród palonego oleju.
Sam wymieniłem uszczelki pod deklami zaworów i na pewno stamtąd nie cieknie, bo sprawdzałem
Zobaczę co się okaże
Napisane:
1 kwi 2009, 17:34
przez Widelec
odkopię i się podepnę – przy wymianie jego spodziewać się lejącego oleju czy nic lecieć nie będzie po wykręceniu?
Napisane:
2 kwi 2009, 00:33
przez bazyl wspaniały
Widelec nic nie poleci, wykręcaj śmiało-przykręcaj ostrożnie
