Co to za przewody okok FUSE BOX
PostNapisane: 1 cze 2008, 16:41
przez promyk5
Przy wymianie zbiornika do spryskiwaczy odkryłem obok skrzynki FUSE BOX przewód, który wg. mnie powinien być do czegoś podłączony.
Idzie on od tego co wskazuje mój palec:
No i gdzie to powinno być podłączone????
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 1 cze 2008, 16:59
przez chudy
To może być czujnik temperatury zewnętrznej, ale głowy nie dam :)
PostNapisane: 1 cze 2008, 19:29
przez pawelc
a to nie jest czujnik airbag-u?
PostNapisane: 1 cze 2008, 19:33
przez chudy
Rzeczywiście pawelc – spojrzałem w manuala do Xedosa i jest na nim dokładnie w tym miejscu czujnik uderzeniowy od poduchy, więc to pewnie to.
PostNapisane: 1 cze 2008, 21:41
przez promyk5
Hmm
Auto miało kiedyś (zanim ja je kupiłem) dzwona z przodu – co odkryłem dopiero po zakupie.
Nie potrafię powiedzieć, czy poduszki wystrzeliły, czy nie.
Jednak cały czas mruga mi kontrolka poduszki. Cały długi czas – od remontu silnika.
Więc jak sprawdzić czy poduszka jest cała??
PostNapisane: 1 cze 2008, 23:10
przez Soluks
ale kable od air-bagu nie idą do skrzynki bezpieczników tylko do sensora i kostki połączone są na wysokości tempomatu także dziwa sprawa
PostNapisane: 2 cze 2008, 00:11
przez barren
w mojej 626 ge mam identyczny czujnik i jest on od poduszki, bo moja wystrzelił :( teraz mam nową poduchę i kontrolka gasnie prawidłowo, zerkne jutro jak to ma być podłączone i gdzie
