Filtr powietrza – odłączony wężyk
Postprzez maranit » 20 maja 2008, 10:48
Witam wszystkich!
Jestem nowy na tym forum.
Od miesiąca jestem posiadaczem wiśniowego Xedosa 6. Zadowolonym posiadaczem aczkolwiek autko mnie trochę ćwiczy.
Kilka dni po zakupie zauważyłem, że mam odłączony wężyk który, jak sądzę, powinien być założony na króciec umiejscowiony po lewej stronie obudowy filtra powietrza. Tam też wężyk założyłem. Mam w swoim Xedosie gazową instalację sekwencyjną (DT-Gas System). Zastanawiam się, czy czasem wężyk ten nie został celowo zdjęty przez gazownika. Autko sporo pali: trasa 12, miasto 14 LPG. Na benzynie autko pali 13 litrów w mieście. Gdy go wiozłem od handlarza spalił mi 10 LPG w trasie, wtedy wężyk był prawdopodobnie rozłączony jeszcze.
Do czego służy ten wężyk i czy powinien tkwić na swoim miejscu czy też zostawić rozłączony jak go zastałem?
Od: 15 kwi 2008, 20:00
Auto: Xedos CA KF 1998
Postprzez Gremal » 20 maja 2008, 10:55
Jak na sekwencję to pali dużo, ja u siebie mam sekwencję BRC i wszystkie wężyki są podłączone. Nie ma mowy o luźno wiszącym wężyku.Najlepiej polecam podjechać do serwisu autogazu.
Od: 14 sty 2008, 18:55
Auto: Xedos 6 106 kW+Sequent56
Postprzez adb » 20 maja 2008, 10:57
też długo jeździłem z odpiętym wężykiem co prawda w silniku kl i nie było żadnej różnicy więc podłącz go i nic się nie bój :P
Od: 27 gru 2006, 18:11
Auto: mx-6, 2,5cm 1994r
Postprzez adb » 20 maja 2008, 11:01
u mnie przez ten wężyk wpadało powietrze do systemu vris a podpięty jest pod obudowę filtra żeby syfo nie zasysał (chyba) :D
Postprzez waldii » 20 maja 2008, 20:30
maranit napisał(a):Autko sporo pali: trasa 12, miasto 14 LPG. Na benzynie autko pali 13 litrów w mieście.
to nie jest sporo tylko norma ;) a wezyk podlacz,to nie jest gaz na srubie,zeby cos odlaczac
waldii
Postprzez slav » 20 maja 2008, 20:59
waldii napisał(a):to nie jest sporo tylko norma a wezyk podlacz,to nie jest gaz na srubie,zeby cos odlaczac
potwierdzam <lol>
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez Widelec » 20 maja 2008, 22:43
ja się zastanawiam kurde jak tu by zejść do tych biednych 14 litrów LPG po mieście a tu takie kwiatki <lol>
a w trasie te 12 to też chyba norma. nigdy poniżej 10,5 nie udało mi się zjechać...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Hazu » 21 maja 2008, 17:54
Mnie nie spali więcej niż 12 tyle że ja nie jeżdzę tylko po mieście, trochę na bocznych drogach podmiejskich sie kręce.
Srednio wychodzi mi ok 11l/100 przy raczej dynamicznej jeździe.
Ale że by chodził na gazie dobrze to na benzynie ma chodzić idealnie – nie ma innego wyjścia.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez arni0000 » 2 cze 2008, 07:58
Kolega nie napisał jak jeździ w tej trasie. Bo są dwie opcje. przy normalnej jeździe bez szaleństw gwałtownego korzystania z trójki itp i nie przekraczania 130km/h wtedy pali ok 10,5l gazu (sekwencja BRC ) ale jak zaczyna się jechać trochę szybciej :) no to wtedy zaczyna palić ale nigdy w trasie mi nie przekroczył 12 litrów. w mieście max 13,5 zimą
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
