Witam dziś nagle znikło cisneinie oleju w moim xedosie 1,6 sprawdziłem wszystko odkreciłem filtr oleju i nic olej max a oleju nie ma ,czy zdarzyło sie komus zeby padła pompa olejowa w tym silniku??
Poprawiłem temat proszę stosować się do regulaminu
Brak ciśnienia oleju
A moze zakleilo sie sitko od smoka pompy oleju??Raczej o padnietej pompie w mazdzie nie slyszalem ale zawsze mozliwosc jest,zeby np.zawiesil sie zaworek upustowy
waldii
jak to znikło? Pali się lampka sygnalizująca brak ciśnienia?Gdzie nie ma oleju?W filtrze?
Napisz coś więcej.
Silnik pracuje normalnie i pali sie lampka czy jakoś inaczej?
Napisz coś więcej.
- Od: 11 kwi 2004, 22:44
- Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Silnik odpala normalnie tylko nie ma cisnienia oleju od filtra w góre silnika głowica itp
- Od: 28 cze 2007, 19:11
Jak to sprawdziłeś że nie ma ciśnienia oleju.
cisnienie oleju jest jednakowe w całym silniku
jeżeli czyjnik jest sprawny i kontrolka też
to jeżeli kontrolka się nie świeci to znaczy że ciśnienie oleju jest
a gdzie ten olej miał niby być.
Coś niejasno to wszystko opisujesz.
Albo brakuje Ci wiedzy o silnikach.
dominik_bb napisał(a):sprawdziłem wszystko odkreciłem filtr oleju i nic olej max a oleju nie ma
Nie ma cisnienia oleju silnik chodzi cisneinia brak popychacze suche (stukają)do filtra tez nie dochodzi odkrecam filtr i nic zero nawet jak odpalisz bez filtra nie dochodzi olej stawiam ze cos z pompa lub zaworem regulujacym cisneinie chyba ze ktos ma inny pomysł
dominik_bb bez odkrecenia miski nic nie wiadomo.Znajomy kiedys wlal jakis specyfik do oleju i po jakims czasie tez stracil cisnienie.Okazalo sie,ze od tego syfu zakleil sie smok od pompy.Moze tez sie poluzowal,sprawdz to.
waldii
