W niedziele sprawdzając poziom oleju "zdębiałem" bagnet był suchy. Olej był zmieniany przy 165 000 a teraz jest 171 000, wlałem litr, pokazało na bagnecie (silnik zimny) poniżej minimum, wlałem drugi było równo między minimum a full (czyli ok).
Dzisiaj po przejechaniu 50km sprawdziłem i też ''zdebiałem" bo poziom był na full.
Czym to może być spowodowane?
Zmienne poziomy oleju czy to mozliwe?
marekk909 pewnie auto stalo lekko skosem,wlales dwa litry i sprawdziles.Tylko,ze jest tak zimno i zimny olej zanim dostanie sie do miski to chwile potrwa.Moze dlatego taka rozbieznosc.Najwazniejsze,ze przybywa a nie ubywa
waldii
fachura napisał(a):Moim zdaniem to masz chyba niezłe branie oleju silnikowego kłaniają się pierścionki tłokowe
łoooo fachura na odleglosc
fachura napisał(a):nie przejmuj się tym to standard w mazdach
626 GE 270kkm od wymiany do wymiany bez dolewki
121 DB to samo
323 V6 leje,bo trzeba.Konstrukcja fałki juz taka jest i nie przeskoczysz.
waldii
pierwsze słysze, mam 240 kkm i jeszcze nie zdarzało mi się żebym dolewki robił pomiędzy wymianami oleju. Problem istnieje tylko w V-kach ale to konstrucyjnie nie możliwe aby wyeliminowac całkowicie utraty oleju.
- Od: 3 mar 2007, 18:17
- Auto: mazda 626 GE FP 1993
