Gasniecie silnika i nierowne obroty
Postprzez Fasola » 2 sty 2008, 21:46
Gdy odpale rano silnik wchodzi normalnie na okolo 2,5 tys obr/min
pozniej spada po trochu i gasnie...po kolejnym uruchomieniu problem obraca sie w nierowna prace przyokolo 600 obr/min aby silnik nie zgasl trzeba pogazowac delikatnie......Ponadto na cieplym juz nawet silniku przy delikatnym dodawaniu gazu zdaza sie lekkie zabkowanie,przy mocniejszym wcisnieciu problemu nie ma.??
Dodam iz aparat, swiece i kable zostaly wymienione na nowe aparat inny uzywany (wczesniej w ogole nie odpalal) Auto jest tez po zekomej regulacji zaplonu u dobrego fachowca...co o tym myslicie?
Fasola
Postprzez Beny » 2 sty 2008, 21:58
a moze przepustnica zasyfiona :| badz sie rozregulowala?
Postprzez qbass » 2 sty 2008, 22:27
fasola1980 napisał(a): normalnie na okolo 2,5 tys obr/min
Nie wiem, czy to normalne. Moja ma 1.5k RPM na ssaniu.
Taki temat chyba już czytałem na tym Forum, poszukaj ;)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Hazu » 2 sty 2008, 22:32
Sprawdź dokładnie dolot czy jest szczelny (przewód gumowy)
No i odczytaj kody błędów może przepływka miała juz dość.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fasola » 7 sty 2008, 23:45
qbass napisał(a):Nie wiem, czy to normalne. Moja ma 1.5k RPM na ssaniu.
sorka zagalopowalem sie tez tak mam....
Fasola
Postprzez DymeK » 15 kwi 2008, 17:15
Hazu napisał(a):Sprawdź dokładnie dolot czy jest szczelny (przewód gumowy)
u mnie był problem czasem jak hamowałem gasł na luzie była to wina nieszczelnego dolotu powietrza miałem pękniecie dość spore na tej gumowej harmonijce za filtrem powietrza a od niego odchodzi jeszcze jeden gumowy wężyk do silnika
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez mickey00 » 16 kwi 2008, 16:25
Potwierdzam to co napisał Dymek – właśnie przerabiałem to samo! Problemy zaczęły się po tym jak Xedzik wrócił z warsztatu po wymianie uszczelek pod pokrywami. Falujące obroty i gaśnięcie przy hamowaniu :( pojechałem do 2 kolesia i okazało się że jest pęknięty gumowy przewód dolotu – pewnie gość który składał silnik po wymianie uszczelek nie obszedł się z nim delikatnie! :(
Od: 28 sty 2008, 18:27
Auto: Mazda Xedos 2.0i V6
