Przebicie na cewkach zapłonowych-gdzie kupić ,czy są zamienn
PostNapisane: 17 sie 2007, 20:08
przez jakobin
Mam problem z tymi cewkami.Wymieniłem już 3 kpl kabli i dalej po jakimś czasie silnik jak jest rozgrzany przerywa przy dodaniu gazu .Wszystko wskazuje że one są powodem mojej usterki.Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 18 sie 2007, 10:54
przez Bodek
Przerywa podczas dodawania gazu?? Odepnij przepłykę i popatrz czy dalej tak jest?? U mnie przy takich samych objawach była walnieta własnie przepływka !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: 18 sie 2007, 15:00
przez jakobin
Tak przerywa podczas gwałtownego dodania gazu potrafi nawet sobie lekko strzelić.Mam w tym samochodzie gaz sekwencje stag 300 i wkurza mnie to przerywanie jak nie wiem co ale zrobię tak jak napisałeś i sprawdzę przepływomierz
PostNapisane: 22 sie 2007, 17:35
przez jakobin
Zrobiłem inaczej.Wymontowałem dwie cewki i wymyłem je izopropanolem a następnie pomalowałem maską przeciwlutowniczą ,którą używa sie do obwodów drukowanych.Pomogło!!!Samochód przestał przerywać i chodzi dobrze na gazie i benzynie :)
PostNapisane: 22 sie 2007, 18:14
przez Pawlo75
Bodek, przerywał tylko na wyższych obrotach, czy może od samego dołu?
PostNapisane: 22 sie 2007, 18:41
przez Bodek
Przerywał od samego dołu. Dziwnie to zabrzmi, ale popostu pierdząc powoli wchodził na wyższe obroty. Z biedą mogłem go dokręcić do 5000 obr.
Pozdrawiam !!
