spalanie stukowe
Postprzez apsok » 26 maja 2005, 21:13
Mam uszkodzony czujnk spalania stukowego.Czy objawami tego uszkodzenia mogą byc podwyższone obroty jałowe do 1100 i szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów?Gdzie ten czujnik się znajduje?comp pokazuje mi na wejściu tego czujnika zamiast 2,4V , 4,8V tzn. tak jakby go wcale nie było.Dziekuję za wszelkie sugestie.
Od: 17 maja 2005, 22:25
Auto: xedos CA
Postprzez apsok » 26 maja 2005, 21:14
kujawiak kupił sobie mazde:–)
Auto: xedos CA
Postprzez newbie » 26 maja 2005, 21:46
apsok napisał(a):...comp pokazuje mi na wejściu tego czujnika zamiast 2,4V , 4,8V tzn. tak jakby go wcale nie było...
Skąd niby takie wartości z czujnika piezo?
Chcesz być pewny diagnozy to stań oscyloskopem na wyjście KS i postukaj czymś metalowym w jego okolicę.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez apsok » 26 maja 2005, 21:57
Nic nie da stukanie, bo wygląda na to że czujnk nie działa wcale.Poprostu jak go rozpinam na kostce to nic się nie dzieje.A konkretnie to gdzie on jest?
Auto: xedos CA
Postprzez apsok » 29 maja 2005, 18:20
jak wyżej i gdzie kupić taki czujnik?
Auto: xedos CA
Postprzez tomekrvf » 31 maja 2005, 08:22
Czujnik kupic w mazdzie a zanim zabierzesz sie do wymiany sprawdz instalacje elektryczna czujnika. Jak faktycznie uszkodzony jest czujnik to zdobadz manuala i klucz dynamometryczny z zakresem 4-45 Nm. Jak nie masz klucza to nawet ne zabieraj sie do wymiany czujnika bo tylko go zepsujesz.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez apsok » 5 cze 2005, 22:40
wielkie dzięki,patrzyłem tan stary czujnik jest złamany wiec musze wymienic.Chyba muszę zdejmować cały kolektor wydechowy:(
Auto: xedos CA
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 09:30
witam, pisze bo juz mam problem ze swoja mazda :| (i to chyba moja ostatnia mazda <killer> )otoz zauwazylem ze przy odpalaniu (nie zawsze) slychac spalanie stukowe (napewno to one nie zaden kat ani blacha,pozatym dzwiek jest silny i wyrazny) oraz wczoraj przy podjerzdzaniu pod podjazd na 2 biegu przy niskich obrotach tak zagralo jak by 6 murzynow z cymbalkami siedzialo pod maska :P, puzniej jeszcze duzo innych prob ,wlasnie niemieckiej bezyny do pustego baku bez rezultatow jak gralo tak gra na niskich obrotach.
A wiec tak:
-komp nie ma bledow
-swiece wymienione 500 km temu(na tamtych tez gralo przy odpalaniu)
Gdzie mam szukac przyczyny bo wiem ze to jest niezdrowe dla motoru,prosze o wszystkich o wskazowki, a do tego dochodzi dziwne przyszpieszanie do 3 tys raz idzie lekko a raz trzeba bardziej depnac aby tak samo sie bujała,do tego dochodzi szarpanie w graniacach 1500-2200 obr/min, ale nie zawsze szczególnie pod obciazeniem , a i dziwne zjawisko okopcony wydech ale oleju nie pali napewno przejechalem juz ponad 2000 tys km i nadal jest okopcony jak by mieszanka byla zbyt bogata.
jak mi sie cos przypomni to dopisze, pewnie mi nikt nie odpowie jak zwykle na moje posty :( [/u]
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez Grzyby » 2 sie 2007, 09:34
A skąd pewność że to spalanie stukowe?
Słyszałeś o czymś takim jak HLA?
BIGer napisał(a):nadal jest okopcony jak by mieszanka byla zbyt bogata.
jaki problem z podjechaniem na analizę i upewnienie się?
p.s. dlaczego nie używasz szukajki?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 09:43
Grzyby napisał(a):A skąd pewność że to spalanie stukowe?
mialem juz troche tych padaczek i wiem jak brzmi hla i to napewno stukowe,na analizie bylem i niby wszystko ok :|. Szukalem ale tak bylo tyle smieci i nic nie znalazlem tylko w 323 bylo ale to inny silnik? prawda <jelen>
Postprzez Grzyby » 2 sie 2007, 09:45
BIGer napisał(a):na analizie bylem i niby wszystko ok
albo gówniana analiza albo jednak bierze olej.
Jesteś pewien że zapłon i rozrząd masz dobrze ustawione?
Kiedy sprawdzałeś?
d.pa
Postprzez dakopi » 2 sie 2007, 09:45
Nalej 98 i sprawdź czy murzyni sie uciszą, u mnie też pogrywali, ale zmieniłem stację i liczbę aktanów, teraz jest ok ;)
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 09:48
Grzyby napisał(a):albo gówniana analiza albo jednak bierze olej.
przez 2900km nie lyknol nic wiec raczej zle nie jest:)
mowilem ze nawet niemiecka bene lalem dla testu i nadal gralo
Kiedy sprawdzałeś?
wlasnie mam angine ale nie poddam sie i za moment sie ubieram i jade na sprawdzenie zaplonu jaki powienien byc dla KF?
Postprzez dakopi » 2 sie 2007, 09:53
może niemiecką 91 nalałeś??? :P Jezeli nie benzyna to szukałbym przyczyny przy zapłonie lub rozrządzie.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 09:56
dakopi napisał(a):może niemiecką 91 nalałeś?pytajnik język
neee napewno neee:)
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 11:25
nie wiem ale gra w ekstremalnych warunkach dla silnika czyli niskie obroty i duze obciazenie, oraz podczas odpalania ale nie zawsze:)a jaki powienien byc kat wyprzedzenia zaplonu dl KF
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 21:45
BIGer napisał(a):a jaki powienien byc kat wyprzedzenia zaplonu dl KF
Postprzez tomekrvf » 2 sie 2007, 21:54
Spalanie stukowe przy odpalaniu? Tego jeszcze nie słyszałem. Albo walą HLA albo silnik jest luźny na panewkach korbowodowych.
10 stopni przed TDC na zwartych GND i TEN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 21:59
tomekrvf tak napewno jest to stukowe na milon procent a przy odpalaniu slychac to na chwileczke
Postprzez BIGer » 2 sie 2007, 22:01
tomekrvf
tomekrvf napisał(a):TDC
?? <jelen>
