spadek mocy po wymianie sondy lambda-co zrobic?
Postprzez lismanore » 11 cze 2007, 18:21
witam.ok tyg.trmu,po sprawdzeniu kodow i w ich wyniku wymianie tylnej sondy odczuwam spadek mocy.tak mi sie przynajmniej wydaje.wyjezdzilem caly zbiornik i bez zmian.czy stara sonda po prostu dawala mi wiecej paliwa?ile palila i teraz pali-nie wim,nie sprawdzalem nigdy.
xedos'93 2.0 V6.
dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 11 cze 2007, 20:36 przez lismanore, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 lip 2006, 14:02
Auto: xedos6 2.0;626 1.8 "00
Postprzez waldii » 11 cze 2007, 20:26
A po zmianie sondy skasowales bledy???
waldii
Postprzez lismanore » 11 cze 2007, 20:30
a oczywiscie.po set km.sprawdzalem i nic nie pokazuje.
Postprzez waldii » 11 cze 2007, 20:34
A sonde kupiles ori czy jakis uniwersalny zamiennik.Sprawdz ja moze w jakims warsztacie czy pracuje.A moze faktycznie teraz jest oki a wczesniej dostawal za duzo paliwa stad ta roznica???
waldii
Postprzez lismanore » 11 cze 2007, 20:40
sonda jest uniwersalne,ale skoro bledy nie wyskakuja to powinno byc ok?
Postprzez GofNet » 11 cze 2007, 21:00
Wykonaj kasowanie błędów ECU (wiem, że nic nie pokazuje, ale tak profilaktycznie) a następnie sprawdź ponownie.
Jeśli nic się nie zmieni, to:
1. Spadło Ci spalanie (uboższa mieszanka)
2. Moc wróciła do poprzedniej, sprzed usterki...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez lismanore » 11 cze 2007, 21:10
tak zrobie.wolalbym jednak troche wieksze spalanie i troche samochod mocniejsz/jakos sie przyzwyczailem :D /.no ale trudno.bez sondy podlaczonej wszak jezdzil nie bede,zwlaszcza,ze przeglad niedlugo.tak czy inaczej dzieki.
Postprzez GofNet » 11 cze 2007, 21:35
     Jeśli bardzo chcesz więcej mocy, to możesz przyspieszyć zapłon o kilka stopni (silnik stanie się bardziej agresywny), oraz zmienić skład mieszanki na bardziej bogatą. To powinno wystarczyć :).
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez lismanore » 11 cze 2007, 21:41
sam?jak?na forum znajde?
Postprzez Hazu » 11 cze 2007, 22:16
GofNet napisał(a):Jeśli bardzo chcesz więcej mocy, to możesz przyspieszyć zapłon o kilka stopni (silnik stanie się bardziej agresywny), oraz zmienić skład mieszanki na bardziej bogatą. To powinno wystarczyć
Jeteś pewny ?
Na tym forum pisano że to nic nie zmieni bo komputer i tak sam ustali odpowiednie wyprzedzenie zapłonu
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez GofNet » 11 cze 2007, 23:10
Dlatego też należy wszystko ustawiać w trybie serwisowym.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez monter24 » 13 cze 2007, 17:28
Witam !
Jak zmienic sklad mieszanki na bardziej bogata ?
Od: 24 maja 2007, 19:06
Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 z LPG
Postprzez Hazu » 13 cze 2007, 19:53
Odłącz sondy lambda.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez GofNet » 13 cze 2007, 20:29
monter24 napisał(a):Jak zmienic sklad mieszanki na bardziej bogata ?
emmarek napisał(a):Odłącz sondy lambda.
Przy przepustnicy jest kręciołek, którym trzeba się pobawić :). Poczytaj manual'a.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
