Dziwne objawy po stłuczce
Postprzez Button » 28 mar 2007, 12:54
prawie 3 tygodnie nie jeździłem moją Mazdą.
Dzisiaj odebrałem ją z warsztatu i zauważyłem a właściwie usłyszałem dziwny objaw.
Otóż podczas zmiany biegow słychać skrzypienie a gałka chodzi zauważalnie ciężej.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Czego to może być objawem oraz co można z tym zrobić?
Ostatnio edytowano 29 mar 2007, 10:54 przez Button, łącznie edytowano 2 razy
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez Grzyby » 28 mar 2007, 13:18
Skrzypiąca gałka od zmiany biegów
gałka czy lewarek?
Jakoś nie pojmuję jak gałka może skrzypieć :)
Btw. Co miałeś robione u mechanika?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Button » 28 mar 2007, 13:20
Pewnie lewarek :)
o mechanika był wymieniany błotnik i zderzaki po małym crashu więc nie powinno mieć to wpływy na lewarek zmiany biegów
Postprzez Grzyby » 28 mar 2007, 13:44
hmmm, sprawdź profilaktycznie tan oleju w skrzyni biegów.
Możesz też mieć do wymiany takie tulejki na łączeniu lewarka z drążkiem ze skrzyni biegów. Mogły się zatrzeć/zużyć ze starości.
d.pa
Postprzez Button » 29 mar 2007, 07:19
Dodatkowo zauważyłem że przy ostrym hamowaniu z prędkości > 90Km/h auto zaczyna "tańczyć" – ściąga je raz w lewo, raz w prawo. Jadę dzisiaj zmienić opony. Zobaczę może pomoże wyważenie kół (podczas crasha, przy prędkości około 30 km/h trafiłem prawym przednim kołem w drzewo)
Na szczęście w kole zapasowym mam oryginalną felgę – boję się jednak, że mógł oberwać [waaaco?] – sam już nie wiem.
Podczas jazdy zauważyłem jeszcze jeden dziwny objaw – jadę sobie na 4-5 biegu i na ulamek sekundy spadają obroty (jakby gasł silnik) i zapalają się dwie czerwone kontrolki – nie zdążam jednak zarejestrować, które ponieważ trwa to dosłownie chwilkę. Wie ktoś co to może być?
Wydaje mi się, że te kontrolki to:
Postprzez nor » 29 mar 2007, 08:32
Najprawdopodbniej masz problem z ładowaniem, a dokładnie z napięciem wychodzącym z alternatora (regulator napiecia).
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Button » 29 mar 2007, 08:38
Zauważyłem, że po wymianie rolek napinaczy pasek klinowy jest naciągnięty tak mocno, że przy naciskaniu palcem wogóle się nie ugina.
Postprzez arni0000 » 29 mar 2007, 12:02
rafal_gz napisał(a):Dodatkowo zauważyłem że przy ostrym hamowaniu z prędkości > 90Km/h auto zaczyna "tańczyć" – ściąga je raz w lewo, raz w prawo. Jadę dzisiaj zmienić opony. Zobaczę może pomoże wyważenie kół (podczas crasha, przy prędkości około 30 km/h trafiłem prawym przednim kołem w drzewo)
Sam sobie odpowiedziałeś jak uderzyłeś w drzewo to mógł się skrzywić wahacz lub kolumna mac persona to może być przyczyną tańcowania. Amortyzator szlag trafił. Mogło się też tak stać, że półośka uszkodziła skrzynię. W takich uderzeniach skutki są różne. Sprawdź dokładnie całe zawieszenie z tej strony gdzie było uderzenie.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez klub3 » 1 kwi 2007, 19:35
arni0000 napisał(a):Sprawdź dokładnie całe zawieszenie z tej strony gdzie było uderzenie.
Raczej sprawdź całe zawieszenie i zrób geometrię. Wtedy będziesz wiedział, czy auto nie jest przestawione.
Od: 9 sty 2007, 15:05
Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
Postprzez Button » 2 kwi 2007, 13:25
Za tydzień odbiorę opony więc zobaczę ( na razie jeżdżę na starych letnich – mocno zniszczone pirelli )
Po zmianie fegli nie występuje już problem ze ściąganiem auta, czuję za to spory dyskomfort jeżdżąc po łódzkich dziurach na oponach 195/60 (zimą śmigałem na 185/65)
Problem z obrotami zniknął samoczynnie.
Muszę też ustawić prawą lampę, bo po wymianie świeci sporo wyżej niż lewa.
Wszelkie wskazówki howto mile widziane :)
