[Xedos6 CA] Kody błędów – nr 17 (lewa, przednia sonda lambda)
Postprzez Palkerson » 3 paź 2006, 09:12
Witam ;)
Na gazie (instalacja II generacji) mieszanka jest ok i sonda lambda dobrze pracuje, a na benzynie jest mieszanka za uboga i wywala błąd 17, czy miał ktoś taki problem kiedyś ?? jak tak to proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 5 paź 2006, 09:09 przez Palkerson, łącznie edytowano 1 raz
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Grzyby » 3 paź 2006, 09:18
Palkerson – poprawiłem temat (ostatni raz)!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Palkerson » 5 paź 2006, 09:40
teraz mam nadzieje ze temat zrobiłem poprawnie..
Postprzez Grzyby » 5 paź 2006, 09:49
17 to jeśli się nie mylę układ sprzężenia zwrotnego.
I mówisz, że wyskakuje podczas pracy na benzynie? Nie wierzę.
Sprawdź dokładnie – tylko jazda na beznynie bez przełączania na gaz.
U mnie też pojawia się ten błąd ale tylko i wyłącznie podczas jazdy na LPG. Taki urok tych instalacji – nic złego się nie dzieje.
d.pa
Postprzez Palkerson » 5 paź 2006, 10:34
ale chodzi mi o to że na benzynie jest uboga mieszanka a na gazie jest OK i dla czego tak jest ? i czy da sie coś z tym zrobić
Postprzez Grzyby » 5 paź 2006, 11:04
Palkerson napisał(a):chodzi mi o to że na benzynie jest uboga mieszanka
a skąd wiesz? była analiza robiona?
d.pa
Postprzez Palkerson » 5 paź 2006, 11:18
tak :) analiza była robiona :) na gazie jest OK a na benzynie jest uboga :P
Postprzez Palkerson » 17 paź 2006, 10:44
Pomoglo przeczyszczenie wtrysków.... :) Pozdrawiam
Postprzez Czege » 6 maja 2008, 15:29
...mały refresh...
Otóż ostatnio zauważyłem, że wyskakuje mi błąd 17. Od razu dodam, że nie mam tego czegoś co nazywa się instalacją gazową.
Po skasowaniu błędu pojawia się znowu, więc to nie przypadek.
Problem wygląda mniej więcej tak, że gdy silnik zagrzeje się do temperatury roboczej to wszystko jest ok. Obroty jałowe to tak około 700 obr/min.
Ale gdy jade sobie w mieście i są korki (jak to we Wrocławiu) lub też przycisnę trochę i zagrzeję silnik tak trochę bardziej niż jak się jedzie 90km/h to obroty na jałowym nie spadają poniżej 1100. Trwa to na tyle długo, że nigdy nie wyczekałem końca, ale czasem jak przygazuję mocniej na jałowym to obroty wracają do normy. Ale nie zawsze.
I teraz pytanie: co to może być. Co prawda jeszcze nie zmieniałem kabli oraz sondy, a to dlatego, że w tym miesiącu wymieniam rozrząd+pompa wody+uszczelki pod "deklami"+filtr paliwa+paski klinowe i troszkę brak funduszy na dodatkowe elementy bo jak widać trochę wydałem w tym miesiącu Czy ktoś ma jakąś celną diagnozę, co by zrobić to szybko i sprawnie?
dzięki za odp.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez qbass » 6 maja 2008, 15:48
Stawiam na lewą sondę, poruszaj jej stykami, wyjmij kostkę i włóż jeszcze raz. Jeśli nie pomoże, to wymianka.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez GofNet » 6 maja 2008, 22:36
     "Resetnij" ECU i powiedz, czy coś się poprawiło.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Czege » 7 maja 2008, 07:04
Reset robiony. nic się nie poprawiło. Błąd 17 wraca jak bumerang.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez GofNet » 7 maja 2008, 10:43
     No i będzie. Przy LPG jest to normalne. Przełącz się na PB i sprawdź, czy ten błąd wyskakuje – najprawdopodobniej nie będzie.
     Co do tych obrotów, to może to być nieszczelność przy "krokowcu", zabrudzona przepustnica. Może też być źle wyregulowany bieg jałowy.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez BratCukierka » 7 maja 2008, 10:45
GofNet tylko że Czege nie ma LPG
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Czege » 7 maja 2008, 12:58
Przepustnica zostanie wyczyszczona przy okazji zmiany elementów rozrządu, oraz oczywiście uszczelki pod deklem. Mając to na wierzchu, grzechem jest nie doprowadzić tego do stanu "fabrycznego". A co do regulacji, to jest to możliwe. Muszę poczytać jak to tam ładnie wyregulować, bo sama regulacja to nie problem, ale dobra regulacja to juz inna zabawa....
A co do LPG – Nie mam i nie chcę:)
Ach...dodam, że i błąd i obroty pojawiły się w jednym czasie. Ale może to tylko zbieg okoliczności.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hazu » 7 maja 2008, 18:28
Ja tu czegoś nie rozumie ?
Skoro wywala bład 17 (sonda lambda)
i po resecie też go wywala
to znaczy że trzeba ją wymienić i koniec.
Przynajmniej ja tak robiłem i było po problemie
ale zawsze można; przeczyścić przepustnicę, wydech, wymienić akumulator, to może sondzie pomoże i się naprawi <glupek2>
Sonda kosztuje ok 100zł zwróci się po drugim tankowaniu
i jest to ta z tyłu.
Ostatnio edytowano 7 maja 2008, 19:34 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Czege » 7 maja 2008, 19:29
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hazu » 7 maja 2008, 19:46
<lol>
:P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Czege » 7 maja 2008, 19:50
Rozumiem, że nie.... :|
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hazu » 7 maja 2008, 20:29
Źle zrozumiałeś tamto było do "pomorze"
sonda jak najbrdziej właściwa
takie same kupowałem i po 40 tyś nadal bez zażutu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
