Czy ta sprężarka spasuje do xedosa 6 ?
Postprzez prokopcio » 11 lip 2006, 20:57
Mam pytanie – sprzedawca nie wypisał mazdy xedos 6 ale w silnikach V6 2,5 wymienionych aut są chyba identyczne sprężarki jak w moim xedosie ( 2.0 V6 )....
Czy mogę ją "spokojnie" kupić ?
http://www.allegro.pl/item113608172_spr ... _97r_.html
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez Jaksa » 11 lip 2006, 21:08
prokopcio napisał(a):Czy mogę ją "spokojnie" kupić
Wygląd tej spręzarki nie zachęca ale Twoje ryzyko....
Jak widzę gosc ma jeszcze pompę wspomagania kierownicy ( chyba nie wie o tym <lol> bo jest na fotce )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez prokopcio » 11 lip 2006, 21:20
Przez moją ucieka gaz powolutku ale na 100% bo dziś u qumpla klimiarza to sprawdziliśmy, a sprzedawca twierdzi, że z klimatyzacją nie byo najmniejszego kłopotu i jest w całości szczelna – moja niestety po nabicu gazu działa kilka dni i potem się nie załącza – zaliśmy ciśnienia 35atm i dopiero pokazało, którędy ucieka, inne sposoby zawiodły (olejki fluoroscencyjne itp...).
Chodzi mi głównie o to Jarku, czy będzie pasowała ale dzięki na zwrócenie uwagi na jej stan, może z mojej i jego coś zmontuję.
Autko na sprzedaż !
Postprzez Jaksa » 11 lip 2006, 21:56
prokopcio napisał(a):Chodzi mi głównie o to Jarku, czy będzie pasowała
Będzie....
Postprzez prokopcio » 11 lip 2006, 22:23
Kurcze – dzwoniłem, koleś jest na urlopie więc sukam dalej – i dalej zwracam się z prośbą o dalszą pomoc w ocenie czy spasuje:
http://www.allegro.pl/item114196806_maz ... klimy.html
wybaczcie, ale się nie znam zabardzo a na pierwszy rzut oka wydaje mi się podobna ale nie identyczna.
Autko na sprzedaż !
Postprzez Jaksa » 11 lip 2006, 22:29
Ta jest ładna ale chyba do GF ki ( koło napędu jest wysunięte )
Postprzez Grzyby » 11 lip 2006, 22:42
Czy tej twojej starej sprężarki nie da się uszczelnić? Bo dziwi mnie to że "klimiarz" tego nie zrobi.
Moją bez problemu reanimował i 2 latka sobie już smigam.
Ostatnio edytowano 13 lip 2006, 17:23 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez prokopcio » 11 lip 2006, 22:45
Dzięki Jarek – chyba będę na wczesy jechał w czarnym piekarniku :P – jak przeglądałem to kiedyś było tego sporo a teraz nie mogę nic znaleźć w przystępnej cenie – a pilnie potrzebuję bo w sobotę do Gdyni śmigam – czyli będzie prawdopodobnie wyprawa nocą bo coś na zimę się nie zanosi.
Edit.
Oooo. ... . Moderator Grzyby zadziałał – dziękuję za radę – nie wiem dlaczego tego nie chce się podjąć – coś mówił, że to nie tylko uszczelniacze ale również reszta będzie wyrobiona i jeśli jest za 250zł to lepiej kupić "nową" sprawną... Może to jest myśl – wymontuję i zobaczymy jak to wygląda...
Autko na sprzedaż !
Postprzez Grzyby » 11 lip 2006, 22:58
prokopcio napisał(a):że to nie tylko uszczelniacze ale również reszta będzie wyrobiona i jeśli jest za 250zł to lepiej kupić "nową" sprawną
moja od kilku lat stuka na wolnych obrotach (cichnie powyżej 2000) ale najważniejsze że działa!
Spróbuj naprawić – ew. zmień "klimiarza" :P
d.pa
Postprzez Pit » 12 lip 2006, 08:03
Grzyby napisał(a):moja od kilku lat stuka na wolnych obrotach (cichnie powyżej 2000) ale najważniejsze że działa!
...moja stukała poniżej 750 rpm, teraz się uspokoiła, ale 2 tygodnie temu sprzedałem sprawną, dobrą sprężarkę i nowemu właścicelowi też stuka powyżej 2000 rpm. Jak się nie uspokoi to przyjmę zwrot...
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Grzyby » 12 lip 2006, 09:45
Piotruś napisał(a):też stuka powyżej 2000 rpm
ale dlaczego TEŻ? i powyżej?
Moja powyżej 2tys. cichnie :P
d.pa
Postprzez prokopcio » 12 lip 2006, 10:17
No i tak to jest – Wam stuka ale działa super a mi nic nie stuka ale za to gaz ucieka :| :| :| .
Mam pytanie – na czym polega "naprawa" w moim przypadku i pytanie "premia" <lol> :
Czy jak zdemontuję sprężarkę to będę mógł jeździć bez niej ?
Autko na sprzedaż !
Postprzez Pit » 12 lip 2006, 10:25
sorki – oczywiście – mójbłąd! Jest dokładnie, jak u Ciebie DO 2000 hałasuje :P
Auto: FD3S
Postprzez XsiX » 12 lip 2006, 10:29
a moja czasami stuka a czasami nie stuka i nie wiem od czego to zależy (chłodzi za to jak głupia – lepiej niż w niejednym nowym struclu) <diabełek>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Grzyby » 12 lip 2006, 16:21
prokopcio napisał(a):Mam pytanie – na czym polega "naprawa" w moim przypadku
na wymienie wszystkich uszczelnień (tak było u mnie – też gdzieś przepuszczała).
Robota jak widziałem w miarę prosta (dla znającego się na tym) największy ból to właśnie demontaz i montaż (robota przy mojej trwała +/– 1 dzień od zostawienia samochodu do odebrania)
d.pa
Postprzez Jaksa » 12 lip 2006, 18:33
prokopcio napisał(a):Czy jak zdemontuję sprężarkę to będę mógł jeździć bez niej ?
Oczywiscie , tylko trzeba kupic inny pasek aby napędził alternator. ( są wersje bez klimy )
