Jak dostać się do wiązki przewodów
Prawdopodobnie mam przełamane przewody między karoserią a drzwiami kierowcy. I moje pytanie jest następujące. W jaki sposób należy postępować i co rozebrać aby się do nich dostać? Czy trzeba rozbierać tapicerkę, zdejmować drzwi?
Między drzwiami a budą jest kostka, dlatego czy aby na pewno tam Ci coś popękało?
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
nor napisał(a):Po prostu jak ruszam tam ręką to zaczynają działać szyby
Raczej nie ma możliwości żeby przewody się "połamały". Te przewody są tak skonstruowane że nie moga popękać...niepowinny.
nor napisał(a): Czyli w tej gumie znajduje sie kostka
Kostka znajduje się przy słupku....Xionc ma racje ...coś ci raczej w kostce nie łączy.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Jak zdejmiesz tą gumę z kablami od strony budy to ukaże się "wtyczka" kostki, w budzie jest "gniazdko". A może odwrotnie? Nie istotne, ale generalnie to tam. Tam posprawdzaj, może coś się odlutowało.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
A ja radzę się przyłożyć do poprawnego założenia gumy po całym zabiegu, bo po roku będzie ze złączem niewesoło... Najlepiej wytrzeć z brudu i nanieść nieco pasty silikonowej na brzeg i gumę. Nie tylko ułatwia zapinanie, ale przy okazji uszczelnia i konserwuje.
. Wiecej do szczęścia mi nie potrzeba.
