Wyciek oleju od strony rozrządu
PostNapisane: 21 cze 2018, 08:20
przez lukkil
cieknie mi olej o d strony rozrządu.
Simeringi na wałkach i korki są OK, więc pomyślałem o simeringu na wale.
Jak się do tego zabrać by go wymienić? Oczywiście trzeba zrzucić rozrząd itp
Jeśli to nie ten uszczelniacz na wale to skąd może być jeszcze wyciek? uszczelki pod pokrywami są tez OK.
PostNapisane: 21 cze 2018, 18:12
przez krzysek71
Umyj i obserwój na misie masz zapłacenie czy gdzie indziej
PostNapisane: 21 cze 2018, 18:51
przez lukkil
Umylem juz.
Zbiera sie w okolicach walu no i cieknie na miske
Poza tym troszke oleju mam na pasku
PostNapisane: 22 cze 2018, 08:07
przez krzysek71
Zdejmij osłonę rozrządu i będziesz miał pewność
PostNapisane: 26 cze 2018, 23:50
przez lukkil
Wiem wiem juz jezdze bez oslony drugi tydzien.
Duzo jest roboty z wymiana tego uszczelniacza na wale?
