komputer pokładowy z 626 do xedosa?
Postprzez lukkil » 28 sie 2017, 10:47
zakupiłem sobie komputerek pokłądowy od 626
zupełnie przez przypadek bo chodziło mi o temp i godzinę ale przysłali komputer :D
ma on funkcję pokazywania spalania chwilowego, sredniego i ilośc km do przejechania
taki jak w tym tamacie:
viewtopic.php?t=84628
wszystko podłączyłem i działa natomiast chodzi mi o dwa piny skąd je wziąć?
chodzi o pin z ECU czas wtrysku i VSS czyli implus o predkości pojazd.
Czy ktoś z kolegów pomoże? dzieki pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez chmielu_KL » 28 sie 2017, 20:52
O Panie, przydałoby mi sie takie coś. Lecz zastanawia mnie jak bym to podłączył u siebie, raczej wątpię bym miał jakieś kostki w które mógłbym to podłączyć ;/
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez adamax4 » 28 sie 2017, 22:34
lukkil napisał(a):wszystko podłączyłem i działa natomiast chodzi mi o dwa piny skąd je wziąć?
Sygnał wtrysku i prędkości to nie problem. Tylko czy będzie Ci to prawidłowo przeliczać?
Samo to, że wskaźnik pochodzi z silnika R4, a Ty chcesz to do V6 zaadoptować. Komputer dostanie długość wtrysku i go przemnoży przez 4 cylindry, a Ty masz 6. A druga sprawa to przy tej samej długości wtrysku ilość paliwa będzie inna w różnych samochodach.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez lukkil » 28 sie 2017, 22:57
właśnie chciałbym to sprawdzić
VSS czyli sygnał predkości pewnie znajde, bo będzię to sygnał bezpośrednio z impulsatora albo gdzieś z licznika (jeszcze nie sprawdzałem)
problem z tym drugim sygnałem czyli czas otwarcia wtrysku. Wziąc mase którą są sterowane wtryski to nie problem tylko podobno do tego komputerka by liczył spalanie potrzebny jest sygnał plusowy z ECU i tu pojawia się pytanie który pin za to odpowiada? kolega Kociak500 podesłał mi schemat KF'a ale nie tam nie widzię o tym pinie.
Ktoś pomoże?
Postprzez adamax4 » 28 sie 2017, 23:10
Zobacz czy z tyłu licznika nie masz opisanego pinu vss. Będzie on na którejś ze śrubek jakimi jest przykręcony prędkościomierz do obudowy i ścieżek.
A do sygnału wtrysku będziesz prawdopodobnie miał przy ecu 6 przewodów takiego samego koloru, tylko z różnymi paskami. Tylko tam oczywiście będzie raczej sterowanie minusem.
A pokaż ten schemat.
Postprzez Kociak500 » 29 sie 2017, 08:01
Sygnał prędkości już mówiłem koledze na pw Można wziąść że śrubki trzymającej predkosciomierz w liczniku
Ścieżka opisana prawdopodobnie jako SP(out)
Czas wtrysku faktycznie komputerek będzie mnożył przez 4 a nie przez 6 ale w tym konputerku da się trochę ręcznie poprawić wynik spalania żeby były jak najbliżej prawdy Sygnał prędkości można wziąść z ecu lub bezpośrednio z listwy wtryskowej Tak będzie łatwiej znaleźć Jednak wtryski są sterowane masa a komputerek oczekuję sygnału plusowego Problem już opisywany na forum ktoś to już podłączyl pod wtryski i nie działało
Nie wiem niestety skąd u nas wziąść sygnał plusowy o czasie wtrysku
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez adamax4 » 29 sie 2017, 08:07
Jeśli faktycznie ma być plusowy, to trzeba użyć tranzystora do odwrócenia sygnału.
Postprzez lukkil » 29 sie 2017, 13:02
chmielu_KL napisał(a):O Panie, przydałoby mi sie takie coś. Lecz zastanawia mnie jak bym to podłączył u siebie, raczej wątpię bym miał jakieś kostki w które mógłbym to podłączyć ;/
wtyczek nie potrzebujesz, mam rozpiskę co i jak podłaczyć by działało :)
brakuje mi tylko tych dwóch pinów
no właśnie też tak pomyślałem, albo dać jakiś przekaźnik, tylko czy to nie zakłóci pracy wtrysków?
Postprzez adamax4 » 30 sie 2017, 09:31
Przekaźnik to zły pomysł, bo nie jest przeznaczony do tego żeby w ciągu sekundy przełączać się kilkadziesiąt razy.
Postprzez lukkil » 28 wrz 2017, 20:35
i jak podłączył ktoś?
mam schemacik inwertera oparty na tranzystorze NPN który zamieni sygnał minusowy sterowania wtrysków na plusowy bo taki potrzebuje nasz komputerek :D
w przyszłym tygodniu zabieram się za podłączenie :D
oto przykładowy schemacik inwerterka:
dam znać o przebiegu prac :)
pozdr
