Ciepły silnik szarpie, nie wkręca się
Postprzez czlowiekfinn » 10 paź 2016, 20:01
Chłopakowie i dziewczęta. Mam problem z moim mruczkiem. Odkąd go kupiłem mam ten problem. Silnik po zagrzaniu chodzi delikatnie nierówno na wolnych obrotach. Jazda w korku to katorga, silnik szarpie potwornie. Przy przyspieszaniu do ok. 3500 obrotów Magdalena ledwo jedzie, po przekroczeniu wyrywa ją z kapci jakby przypominała sobie, że te obroty nie są tylko do zwracania uwagi ludzi w koło.
Co dziwne problem z wkręcaniem na obroty nie występuje, jak gaz wciśnięty jest w podłogę. I ok, taka jazda tym samochodem to przyjemność, ale niestety mamy ograniczenia prędkości. Auto podczas jazdy ze stałą prędkością szarpie dość często na obrotach poniżej 3000. A jazda powyżej zakopuje słynne spalanie 10l/100km głęboko w grobie.
Silnik po remoncie. Nowe świece, aparat zapłonowy. Już teraz do końca nie pamiętam co jeszcze. Czekam na propozycje :D Sporo było wymieniane. Od razu mówię, że jestem mechanikiem i po prostu stanąłem pod ścianą bo nic mi do głowy nie wpada. Tym bardziej, że silnik zimny chodzi pięknie, a po zagrzaniu nie zawsze występują te objawy, przynajmniej do kolejnego odpalenia. Wtedy wszystkie problemy są bankowe.
Od: 29 sie 2016, 00:12
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 144 KM 1996r.
Postprzez DymeK » 12 paź 2016, 15:50
wybłyskaj błędy opis znajdziesz na forum
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez czlowiekfinn » 2 lis 2016, 09:52
No własnie nie mogę znaleźć jak je wybłyskać. Coś zdjęcia się nie wczytują i nie wiem które piny. W Xedosie miga lampka na zegarach czy trzeba mieć na kabelku?
Postprzez krzysek71 » 2 lis 2016, 12:48
Na kabelku a opis jest na forum
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez iparts » 3 lis 2016, 13:12
Sprawdzenie błędów na pewno dużo podpowie. Wstępnie wygląda mi to na silniczek krokowy (czujnik położenia wałka rozrządu).
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez czlowiekfinn » 3 lis 2016, 13:48
Dzięki wielkie :) W końcu jasne. Dziś wybadam, jak do czegoś dojdę to dam znać :)
Dopisano 4 lis 2016, 13:58:
Dobra. Jest błąd. Kod numer 11 prawdopodobnie. Autodata mówi o czujniku temperatury powietrza dolotowego. Teraz pytanie, gdzie on jest. Jest wbudowany w przepływomierz?
Postprzez czlowiekfinn » 28 wrz 2017, 14:39
Doszedłem co jest nie tak. |Trochę to trwało, ale może komuś się przydać. Winny był czujnik położenia przepustnicy. Można doraźnie go po prostu odłączyć, silnik pracuje wtedy w sposób zbliżony do normalności.
Postprzez Kociak500 » 28 wrz 2017, 16:33
czlowiekfinn napisał(a):Doszedłem co jest nie tak. |Trochę to trwało, ale może komuś się przydać. Winny był czujnik położenia przepustnicy. Można doraźnie go po prostu odłączyć, silnik pracuje wtedy w sposób zbliżony do normalności.
I nie pokazywał on błędu?
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez fifo » 26 mar 2018, 08:01
Witam, odgrzeję temat. Ja mam praktycznie takie same objawy jak czlowiekfinn, także po odłączeniu czujnika poł. przepust. przyspiesza gładko, ale wtedy ciężko pali. Wsadziłem drugi czujnik i dalej lipa (pali normalnie ale dalej do ok. 3tys rpm dławi się/szarpie). Czyżby dwa czujniki były walnięte? Odczyt błędów czysty, znaczy był 1521 (pierwszy VRIS) ale po wymianie i wykasowaniu już czysto. Spalanie też wydaje mi się większe niż norma (10.5-11 w jeździe 90% pozamiejskiej), ciężko ocenić bo wcześniej miałem motor B6, a tą odkąd kupiłem to miała te objawy. Czy sondy lambda nie mają nic do rzeczy? Raczej pokazałoby je w błędach, prawda? Spróbować jeszcze trzeci czujnik przepustnicy? Z czym jeszcze on współpracuje co mogłoby zakłócać? Kable zmienione, świece, drugi przepływomierz.
Od: 5 wrz 2009, 14:59
Auto: Xedos 6 KF '97
Postprzez fifo » 10 kwi 2018, 13:33
NIestety kolejny czujnik poł. przepustnicy nie rozwiązał problemu. Pamięć błędów nadal czysta. Spróbuje chyba wyczyścić EGR
Postprzez emasik » 27 sie 2018, 20:44
Cos w temacie wiadomo? mam to samo.. aparat swiece przewody przepustnica vrisy wymienione i dalej tak samo poszarpuje do 3k
Od: 4 lis 2013, 13:39
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 92r
Postprzez Ręcek2 » 6 wrz 2018, 15:13
Mam identyczne objawy. Na zimnym silniku jedzie normalnie. Rozgrzany silnik szarpie, dławi się. Jak delikatnie tylko dotykam gaz to powoli wchodzi na obroty – "załapie" i wtedy jest ok. Ale jak próbuje normalnie przyspieszyć to zwalnia.
Wymienione kable, świece, olej, filtry. Nie błyska żadnych błędów.
Od: 27 mar 2018, 20:47
Auto: Xedosa 6. KF '93
