Witam dopadł mnie problem opisany w tytule na zimnym silniku pali od strzała ale po przejechaniu np 20 km po zgaszeniu nie chce od razu odpalić . Po godzince odpala bez problemu od strzała .Mam błąd P0443
opisany jako zawór systemu odparowania paliwa . mierzyłem ten zaworek rezystancje i ma około 20kOhm ma ktoś może taki wyciągnięty aby zmierzyć albo borykał się z taką usterką
dla pewnosci podmieniłem aparat ale tak samo
Odpała na zimny na ciepłym nie
Mam podobny problem jak silnik zimny odpala od 1-szgo , ale jak jest rozgrzany szczególnie po dłuższej trasie 160-250 km, to trzeba odczekać około 30 min i dopiero odpala na krótszych 50-120 km nie zawsze ale potrafi odpalić szybciej. Błędy jakie pokazał mi tester to 10-czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym, 15-sonda lambda brak aktywności. Przejrzałem połączenia i przewody, bez uwag. Co można i gdzie szukać tego problemu.
- Od: 27 lis 2018, 21:55
- Auto: Mazda Xedos V6 2.0 KF 1999rok
