nieszczelny układ chłodzenia
Postprzez tomekchełm » 17 sie 2016, 20:39
Jestem wykończony :/,wiec przejdę do rzeczy,od kilku dni mam duże ubytki w płynie,szukałem wycieków pod spodem oraz pod filtrem powietrza,oglądałem chłodnice,wszędzie sucho! A płynu ubywa dosyć sporo wczoraj jeździłem po mieście,to mi ubyło z 3 setki a to jakieś przejechane było 7 km.
Jak to jest z tymi korkami ? da się to jakoś zdiagnozować ? bo mam nadzieje że to korek nieszczelny,lecz po obserwacji również niczego nie zauważyłem,mazda ma przejechane prawie 170 tyś,przebieg jest oryginalny,świece są w porządku z wydechu raczej czuć spalona benzynę,proszę o jakieś wskazówki.Pozdrawiam
Od: 29 cze 2016, 08:27
Auto: Mazda xedos 6 2.0 1998
Postprzez krzysek71 » 18 sie 2016, 06:06
Zobacz czy masz suche dywaniki jak nie to nagrzewnica lub przyłoncze puszcza skoro pod maską sucho to tylko to zostaje no i kontroluj płyn w zbiorniczku może jeszcze tam wywalać przez nieszczelny korek
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez jedrzej07 » 18 sie 2016, 08:01
Czasem są przypadki, że wyciek jest, ale aż tak go nie widać. Znam kilka przypadków, że płynu chłopakom ubywało a wszędzie wydawało się sucho. Dopiero po szczegółowych oględzinach okazało się, że jednemu puszczała pompa wody, innemu węże które idą do nagrzewnicy (końcówki węży od strony przepustnicy skruszały)
Trzeba cierpliwie pooglądać wszystko
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez krzysek71 » 18 sie 2016, 11:26
No i jeszcze idą wężyki wodne do EGR
Postprzez tomekchełm » 18 sie 2016, 12:33
krzysek71 napisał(a):Zobacz czy masz suche dywaniki jak nie to nagrzewnica lub przyłoncze puszcza skoro pod maską sucho to tylko to zostaje no i kontroluj płyn w zbiorniczku może jeszcze tam wywalać przez nieszczelny korek
możesz dać mi jakieś wskazówki,w których miejscach sprawdzić ?
