Gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za prawidłową pracę wentylatora chłodnicy?
PostNapisane: 18 lip 2016, 18:10
przez havi03
Witam czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzenia w xedos 2.0v6? Chętnie przejze jakiś schemacik.. Wentylator załącza sie co chwila i wyłącza. Temperatura na desce też czasem wariuje....Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Czujnik cieczy...problem wentylatora
PostNapisane: 19 lip 2016, 11:56
przez Piotr89
Proszę zapoznać się z regulaminem forum i regulaminem działu: viewtopic.php?f=127&t=185407.
Proszę poprawnie nazwać temat i umiejscowić w odpowiednim dziale, z uwzględnieniem tego że podobne tematy były już wałkowane( zatem najlepiej się podpiąć do innego tematu o podobnej tematyce). Warto też skorzystać z opcji " szukaj".
Na poprawę tematu masz 48h. Potem temat ląduje w koszu.
Re: Gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za prawidłową pracę wentylatora chłodnicy?
PostNapisane: 22 lip 2016, 09:28
przez Piotr89
Temat przenoszę do odpowiedniego działu.
Temat chłodzenia był wielokrotnie wałkowany, powtarzam wielokrotnie.
Do sedna:
– zacznij od sprawdzenia błędów komputera- zrobisz to samemu za pomocą diody
– jeżeli komputer nie powie nic to obstawiam: termostat, małą ilość cieczy chłodzącej
– właściwie to xedos ma 2, lub 3 czujniki temperatury cieczy, jeden od wskazań na desce rozdzielczej, drugi od wentylatora, trzeci od ECU. Jednak dalej upierałbym się aby sprawdzić ilość cieczy chłodzącej. Może też być nieszczelny układ.
PostNapisane: 22 lip 2016, 10:47
przez havi03
Ok dziękuję Piotr89, aczkolwiek nie mogę sprawdzić błędów ponieważ mam coś uszkodzone chyba w złączu diag. – sprawdzałem w innym xedosie i dioda działa. Cieczy jest poziom jaki powinien być. Termostat wymieniony w zeszłym roku. Spróbuję jeszcze dokładnie odpowietrzyć układ może pomóc a nie zaszkodzi.
MAm odpowiedź od radar88 że mam 3 czujniki i miejsce ich ułożenia, jednak nie jest na 100 procent pewien który za co jest odpowiedzialny.. Może ty wiesz? Pozdrawiam.
