Uszczelka po pokrywą zaworów i późniejszcze problemy
Postprzez medival697 » 23 sty 2016, 17:41
Hej. Ostatnio wstawiłem madzie, aby wymienione zostały uszczelki pod pokrywą zaworów. Fakt faktem olej znikł, ale pojawiły się nowe problemy,a dokładnie zanik mocy i gasła po przeciągnięciu na gazie (na benzynie wszystko było ok, świece i przewody są nowe). Jak się okazało, zostały zmniejszone obroty i przekręcony zapłon. Ale największym problemem jest to, że nie ma tego kopa na 5-6 tys. obrotów i tu rodzi się pytanie co może to powodować? Iskra jest identyczna na wszystkich świecach.
Od: 23 sty 2016, 17:29
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6
1997
Postprzez iten83 » 25 sty 2016, 12:54
A nie syczy Ci coś na silniku?
Jeśli zmieniałeś uszczelki na obu deklach, to kolektor dolotowy też był ściągany. Pod nim są rezerwuary podciśnienia. Ich króćce są strasznie kruche i łatwo o nieszczelność. A z nieszczelnością podciśnień nie zadziałają VRISy.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez krzysek71 » 25 sty 2016, 14:58
Zobacz czy ci VRISY się otwierają jak nie to masz przyczynę tak jak iten83 pisze połamane nie wpięte lub zamienione przewody podciśnień
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez medival697 » 13 lut 2016, 21:59
Ale lubicie przepowiadać czarne scenariusze... :(
Wybaczcie, że dopiero teraz. 'Spec od uszczelek' pozamieniał mi przewody i poprzestawiał zapłon. Nie wiem czy specjalnie czy nie, ale przynajmniej już wszystko jest w porządku i olej nie chlapie. :)
1997
