Ja mam taki problem
Mazda chodzila i odpalala bez problemu lecz gdy sie na grzala do okolo 50stopni spadly obroty do 500 lub dusila sie i swiecila sie kontrolka akumulatora choc czasem gasla wtedy bylo ok
jezdzilam taki dluzszy czas az w czasie drogi xedos odmowil dalszej jazdy
auto nie chce zapalic
podczas krecenia iskry brak
dopiero pojawi sie gdykonczs krecic rozrusznikiem
zaplon zmieniony modul zaplonowy tez
kilka razy udalo sie zapalic ale teraz znow trzeba 100 razy krecic by zapalilo
czyzby rozrzad sie przestawil?
Problem z odpalaniem
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Sprawdź prąd na aku, jeżeli jest powyżej 12.4v to powinien zapalić. Jeżeli nie naładuj aku min 24h. Powinno auto zapalić. Gdy już odpali sprawdź ładowanie czy jest i jakie?
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Aku jest dobry ladowanie spr tez ok
auto kreci lecz nie zapala
Dopisano 4 sty 2016, 11:04:
X E D O S 6
Jeżeli pojawiała Ci się kontrolka akumulatora to jest to najczęściej problem z z alternatorem a właściwie może to być problem z regulatorem napięcia.
Czy błędy były sprawdzane?
W jakim stanie kable, świece, kopułka, a masa na skrzyni nie zaśniedziała?
Benzin im Blut
Auto chodzilo i swiecila sie kontr aku
adpalala do konca
zapalala tez
pewnego dnia stanal podczas jazdy
modul zaplonowy wymieniony
obecnie raz zapalil
nie ma pradu na cewkach
aparat zapl wymieniony
reszta wydaje sie ok
bledow nie ma
nikt za bardzo nie moze podpiac sie
i nie chce robic mazd
adpalala do konca
zapalala tez
obecnie raz zapalil
bledow nie ma
X E D O S 6
Czy masa jest sprawdzona? Ta na skrzyni?
Benzin im Blut
A gdzie ona dokladnie jest
X E D O S 6
Przy poduszce skrzyni, na jednej ze szpilek mocujacych.
Benzin im Blut
Ok dzieki
sprawdze przy okazji
X E D O S 6
