Benzyna
Postprzez Jaguar87 » 3 gru 2015, 23:46
Witam.Kolejnym moim pytaniem jest rodzaj paliwa do xedosa 6.Zaproponowali mi na stacji verve 98 i dalem sie skusić,bo powiedzieli,że jest wieksza moc i mniejsze spalanie.Po 4 dniach jazdy na vervie 98,musze przyznac,ze spalanie faktycznie jest mniejsze,gdyż codziennie pokonuj tę samą trase 40 Km i widze różnice.Za 30 złotych na 95 robiłem 90 Km do rezerwy a na vervie 98 robie 100,może ponad delikatnie.Moc także jest odczuwalna,co mnie cieszy,bo czuje się pewniej wyprzedzając.Ale z opini innych na forach o paliwie,oraz jakiś tam ekspertów – mechaników przeczytałem,że verva 98,w ogole wysokooktanowe paliwa psują silniki w starszych autach i wtryski paliwa,ponieważ oczyszczaj bak,ale te resztki przedostają się do cylindrów i do wtrysków no i stare auta nie są produkowane pod taki rodzaj paliwa wysokooktanowego,wiec takie paliwo nie pomaga a psuje,no a jak wiemy xedosy 6 sa z lat 90.Wiec moje pytanie,jak to jest z tym jest ? Moge lać tę benzyne czy lac 95 zwykłą dla bezpieczenstwa silnika i innych czynników,ktore podobno verva 98 może psuć.Powiecie jak to jest z tymi paliwami ?
Tu jedna z opini jakiegoś eksperta. " Ostrożnie z uszlachetniaczami i innymi dodatkami do paliw
Podobnego zdania jest Paweł Hoffman, właściciel serwisu naprawiającego m.in. układy wtryskowe.
– Drogą, wysokooktanową benzynę zalecamy stosować tylko właścicielom nowszych aut, przystosowanych do takiego rodzaju paliwa. Osiągi, jeśli nawet się poprawiają, to kierowca nie jest w stanie ich odczuć – zapewnia Paweł Hoffman.
I przekonuje, że ostrożnie trzeba podchodzić także do dodatków smarujących i czyszczących, dolewanych do droższych paliw.
– Ta uwaga dotyczy szczególnie właścicieli starszych aut. Czasami zdarza się tak, że paliwo z preparatem czyszczącym układ wtryskowy robi więcej szkody niż pożytku. Bo usuwając osady z baku, a następnie przewodów niesie je do wtrysków i nim dostanie się do silnika, zapycha cały układ – podkreśla mechanik samochodowy. "
Od: 30 lis 2015, 00:08
Auto: Mazda Xedos 6 – 2.0 144 KM – 1993
Postprzez Damian68 » 4 gru 2015, 01:11
Kupuję do swoich aut paliwo 98 akurat Statoil, ale dlatego, że jest lepsze jakościowo mówiąc po chłopsku, a co do spalania to może jest ciut mniejsze, a mocy to raczej nie przybywa <nie> Ale to moje odczucia :)
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Jaguar87 » 4 gru 2015, 01:53
Być może mam takie odczucie tylko,ale jednak to odczucie jest.Nie mowie,ze zrobiło sie odrazu przyspieszenie jak w lambo :D ale odczuwam je wyraznie.Ale jak mozesz ustosunkuj sie w całości do tego co napisałem w swoim poscie ;) Pozdrawiam serdecznie
Postprzez Damian68 » 4 gru 2015, 02:00
Jedno auto z 1999 roku drugie z 2002 więc nie najmłodsze. Czy psują silniki- jak dla mnie bzdura ale fachowcem nie jestem więc mogę się mylić. U mnie nie popsuły :D jak na razie <oczko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez jedrzej07 » 4 gru 2015, 08:11
Te opinie bardziej widzę dotyczą dodatków do paliw niż samego paliwa o większej liczbie oktanowej. Dodatki dolewane do baku rzeczywiście mogą trochę syfu ze sobą nieść. Ale to, że zamiast PB95 zalejesz 98 nie powinno mieć żadnego znaczenia jeśli chodzi o wypłukiwanie syfu. Jedynie łatwiej powstaje zapłon, co jednocześnie ma wpływ na minimalnie mniejsze spalanie, w zimie np ułatwia trochę rozruch no i powoduje, że auto jest troszkę mocniejsze, ale nie jest to raczej specjalnie odczuwalne w realu, pewnie w warunkach laboratoryjnych dało by się to wykazać – myślę że jakieś 1-2% różnicy
Kiedyś jak jeszcze miałem Escorta (parę lat temu) jakiś czas jeździłem na Pb98, i różnica w użytkowaniu była taka, że płaciłem za nią więcej ale ciut mniej spalała, więc ostateczny rozrachunek wyszedł na 0 :)
Od: 16 mar 2009, 21:08
