co sie dzieje z silnikiem ????pomocy
PostNapisane: 2 lut 2006, 18:44
przez beatles
witam
jestem chyba nieszczesliwym posadaczem xedosa 6 (podobno jednego TAKIEGO w polsce)nie wiem ale cos napewno jest nie tak bardzo szybko sie zagrzewa i na dodatek znika olej z silnika a od spodu mokro czy ktos wie jaka uszczelka siadła i czy remont nie przedrozy kupna urzywanega silnika prawde mowiac licze na naprawe a miało byc tak idealne auto a tu klapa:(mam 2 tygodnie xedoske i nic o niej nie wiem wydawało mi sie ze podstawowe informacje posiadam a sie okazuje ze nie wiem nawet jak sie chłodnice odpowietrza..prosiłbym o pomoc..
PostNapisane: 2 lut 2006, 19:01
przez Grzyby
beatles – przykro mi z powodu problemów z samochodem, ale napisz może konkretnie co cię interesuje.
Na tym forum dostaniesz wszystkie (mam nadzieję) informacje, ale stosuj się również do regulaminu.
Wiele usterek w samochodach się powtarza, możesz zawsze użyć wyszukiwarki.
Co do ubytku oleju, to jeżeli gdzieś cieknie to dobrze (gorzej by było gdyby go ubywało, a nie ciekło)
Zlokalizuj miejsce wycieku i wtedy pogadamy.
beatles napisał(a):nie wiem ale cos napewno jest nie tak bardzo szybko sie zagrzewa
a przegrzewa się? Jeżeli nie to spokomajonez – czym się martwisz?
PostNapisane: 2 lut 2006, 19:08
przez GofNet
<czytaj> Termostat i odpowietrzanie układu
Pokochaj funkcję szukaj, a dowiesz się znacznie więcej.
Wyciekający olej nie musi oznaczać remontu silnika. Może wydostaje się on akurat spod pokrywy zaworowej, lub też z otworu czujnika ciśnienia, itp. Nie zawsze diabeł taki straszny, na jakiego wygląda...
..::GofNet::..
PostNapisane: 2 lut 2006, 19:56
przez beatles
tak np. gdzie sie wlewa płyn chłodnichy czy tam gdzie jest miarka czy do korka ktory jest połonczony z gruba rura dochodzaca do chłodnicy czy ona powinna byc zapełniona płynem chłodniczym?
PostNapisane: 2 lut 2006, 19:59
przez GofNet
Przy niewielkich ubytkach dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego. Przy wymianie płynu lub większych ubytkach dolewasz bezpośrednio do chłodnicy przez korek na niej.
Hejka
GofNet
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:03
przez XsiX
a ja mam pytanie w czym Twój xedos jest taki wyjątkowy że "jedyny taki w Polsce" ?
może jakieś foto ? :D
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:06
przez Puhcio
XsiX czyżby Twoja była xedoska ? :D
przez Waluś
sorki za OT ale nie mogłem się powstrzymać :P
Grzyby napisał(a):Zlokalizuj miejsce wycieku i wtedy pogadamy
Mój znajomy mechanik zawsze mówi "Jak cieknie to dobrze...
To znaczy że jest" hahaha
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:08
przez beatles
ha ha narazie fotek nie mam ale jak zrobie to odrazu ie pochwale np.mam niklowane klamki i pare tam rzeczy ktorych nie widz u nas nigdzie morze to tylko gadzety ale ciesza:)
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:09
przez beatles
sorrki za błedy
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:12
przez XsiX
Puhcio to by było niemożliwe
to próchno pewnie już dawno uległo (bio?)degradacji <diabełek>
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:14
przez beatles
aha jest moze jakis prosty sposob na sprawdzenie szczelnosci silnika i co mi doradzicie lepiej do serwisu czy do dobrego mechanika?
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:26
przez xlink
to zalezy gdzie sa galewice – jesli blisko W-wy, dzwon do Jaksy i umawiaj sie ;)
PostNapisane: 2 lut 2006, 20:43
przez Puhcio
Pzrecież zomb polowe nowego xeda tam wspawał hahaha
PostNapisane: 2 lut 2006, 22:21
przez Grzyby
beatles napisał(a):aha jest moze jakis prosty sposob na sprawdzenie szczelnosci silnika
o jaki rodzaj szczelności ci chodzi?
Jeżeli o wycieki oleju to wystarczy kanał i lampa (i patrzeć skąd cieknie).
Jeżeli masz na myśli kompresję to warsztat z odpowiednim wyposażeniem.
PostNapisane: 3 lut 2006, 18:39
przez beatles
oki jakos sie udało <jupi> nie jest tak zle jak to oceniłem silnik jest oki ale nadal nie wiem gdzie olej znika uszczelka pod głowica tez jest oki a jezeli chodzi o grzanie sie sil. to było za mało podobno płynu i nieszczelne korki zobaczymy nzrazie mam jezdzic i sprawdzac poziom oleiu i poziom płynu chłodniczedo czy ktos mogłby sie wypowiedziec ?
PostNapisane: 3 lut 2006, 20:27
przez Grzyby
mógłby :P
Ciekawa diagnoza, ale w zasadzie to racja.
Jeździć i sprawdzać – jak będzie coś niepokojącego to szybko zauważysz.
PostNapisane: 3 lut 2006, 21:21
przez krzynio
beatles napisał(a):oki jakos sie udało
:D ;)
PostNapisane: 5 lut 2006, 12:41
przez Gość
pytanie czy po dłuższym np.przez noc po, uruchomieniu silnika i lekkim dodaniu gazu (wyjeżdrzasz z garażu ) zadymi z komina na niebiesko jesli tak to czeka cię remoncik KF-ki . jeśli nie to na 90% cieknie z pod pokryw zawoów kupno nowych uszczelek po 20 zyli nie załatwia sprawy problem jest w samych pokrywach . jeśli chodzi o remont KF- ki jestem na tym właśnie etapie i cennik mam opanowany . Przy własnym wykonaniu dużo zależy od tego ile padniętych jest popychaczy zawor al, cena max- 2000 w samych częściach posiadam dane co do silnika nizbędne luzy wdłużne owal cylindra itp. :| to do roboty .
PostNapisane: 5 lut 2006, 19:52
przez krzynio
To nie lepiej kupic silnik :| ??
Mam do sprzedania :]
