Pasek rozrządu luźny xedos
Postprzez Juniorv » 1 sty 2015, 17:31
Witam, staram się wyeliminować stuki w moim xedosie stuka mi coś u góry. Mechanik podejrzewał że pękł wałek rozrządu jednak rozebrałem i jest cały.
Jednak martwi mnie bo pasek rozrządu na wyłączonym silniku jest luźny napina się jak odpalę auto jednak po zgaszeniu się luzuję.
Czy tak powinno być ? <oczy>
Może to napinacz paska rozrządu jest winny tym stukom ? <co?>
Od: 14 gru 2014, 21:04
Postprzez jedrzej07 » 2 sty 2015, 12:47
Nie powinien być luźny w ogóle. Powinien cały czas być odpowiednio napięty niezależnie od tego czy silnik pracuje czy nie.
Przerabiałem ten temat właśnie w X6 i też miałem stuki których nie mogłem zdiagnozować. Ostatecznie okazało się, że właśnie napinacz padł (po wymontowaniu można go było palcem wcisnąć...)
Ten napinacz zmieniałem razem z całym rozrządem, i o ile reszta wytrzymała sporo więcej to napinacz szlag strzelił po około 30 czy 40 tysiącach (był to jakiś zamiennik)
Jak wymieniłem napinacz na inny, problem stuków się zakończył.
Także według mnie już masz przyczynę Twoich stuków
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lukkil » 7 sty 2015, 00:39
albo napinacz albo talerzyki na wałkach...
zakładam że dół nie stuka :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez jedrzej07 » 7 sty 2015, 07:55
Talerzyki dają inny dźwięk niż luźny napinacz, no i przede wszystkim nie powodują luzowania się paska, więc dlatego przypuszczam, że będzie problem z napinaczem
Postprzez Juniorv » 11 sty 2015, 14:04
Dziękuje panowie za odpowiedź. Jednak w moim przypadku była to panewka :| Dźwięk nie przypominał mi i mechanikowi stuku panewki.
Postprzez jedrzej07 » 11 sty 2015, 15:00
To proponuje sprawdzic jeszcze napinacz, bo nie powinien byc luzny
