Problemy z obrotami, szarpanie – wątek zbiorczy.
Postprzez sylwo » 2 cze 2014, 21:05
Od dłuższego czasu borykam się z falującymi obrotami w xedosie, zarówno przed SWAPem silnika jak i po.
Postaram się w tym poście wymienić wszystkie możliwe przyczyny jakie mogą mieć wpływa na występowanie tego problemu.
Poniżej kilka filmików:
– Szalejące obroty
– Skoki wskazówki obrotów
Jakieś porady?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez STRPoznaniak » 3 cze 2014, 09:19
Witam :) Wiesz co Ja miałem podobny problem z tym ze na zimnym była igiełka a na ciepłym zaczynał szalec przygasac np na swiatłach,oraz szarpał podczas jazdy ale wymieniłem filtry i silniczek krokowy i pomogło :)) Ale mam teraz inny problem :((( :// Wczoraj tak o 22 wyjezdzam z Mc.Drive i bieg tak jakby mi wyskoczył ..Chwytam za gałke a ona luzna :( jak trzepaczka do jajek w góre w dół w prawo i lewo..I teraz tak: biegi normalnie wchodza nawet jeżdze od wczoraj z taka gałką :p Wszystko normalnie działa ale jest lużna..JEDYNIE!!! biegi :DWÓJKA,CZWORKA I WSTECZNY wchodza normalnie i moge puscic gałke biegół,,ale jak jest 1ka,3ka,lub5ka to musze trzymac bo zapada sie na dół i jak puszcze cto słychac tarcie jak by zebatki o zębatke:(( Znajomy powiedział ze to na 95% srubka jakas od popychacza ktora odpowiada za ustawianie biegów, znaczy za utrzymanie ich we własciwej pozycji.Czy to moze byc to??Czy cos powazniejszego ?? Dzieki Czekam na odpowiedzi :))
Biała Laleczka Na Złotych Alu :)
Od: 2 cze 2014, 10:18
Auto: Mazda 323f BG 1.6 1992r..
Postprzez jedrzej07 » 3 cze 2014, 14:29
Na pewno oderwalo sie mocowanie wybieraka. Zobacz pod auto. Od wybieraka do skrzyni ida 2 drazki. Jeden odpowiada za zmiane biegow i jest ruchomy, a drugi powinien byc na stale i to jest wspornik, najpredzej on sie oderwal. Trzeba przyspawac, lub wymienic. Przerabialem ten temat
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Kaszel91 » 3 cze 2014, 16:25
Nie sądze by to wiele wniosło bo pewnie to już sprawdzałeś.
Ja tak miałem jak zdychała mi pompa wody i pluła płynem chłodniczym. Jak jego poziom spadł do któregoś momentu zaczynały głupieć obroty.
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez sylwo » 3 cze 2014, 22:17
STRPoznaniak napisał(a):wymieniłem filtry i silniczek krokowy i pomogło
Krokowca wyczyścić bez ściągania czy wymienić na inny?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez AGADAR » 4 cze 2014, 09:35
Sylwo nie wiem przy czym już grzebałeś i nie silę się na to, że w czymś ci pomogę ale kiedyś sam próbowałem walczyć z obrotami aż doszedłem do wniosku, że powinien się tym zająć ktoś kompetentny. W końcu znalazłem mechanika, który ogarnia mazdy i problemy znikły. Z tego co mi powiedział (a połowę już nie pamiętam i chyba poproszę go aby to wszystko spisał) też czyta fora różnych marek i twierdzi, że w zdecydowanej większości opisywane sposoby należy wrzucić do śmietnika, czasami pomagają ale na krótko.
W mazdach wszyscy kręcą by-passami na przepustnicy czego nie wolno robić. We wszystkich instrukcjach jest napisane, że ta śruba powinna być w fabrycznym ustawieniu i nawet jest zalana farbą. Jeżeli się coś dzieje i wszystko pozostałe jest sprawne to musi wystarczyć wyczyszczenie przepustnicy (ale z tego co widziałem na forum większość robi to w sposób niewłaściwy – zatyka kanaliki) i przywrócenie tej śruby do ustawien fabrycznych jeżeli była ruszana. Jest jeszcze jakaś regulacja przepustnicy za kolektorami pod spodem. Wg niego olbrzymi wpływ na obroty ma instalacja gazowa, grzebanie w podciśnieniach czy kombinacje z filtrem np. stożek itd. Często nie wiemy czy ktoś przed nami przy tym wszystkim nie majstrował.
I oczywiście sławny przewód dolotu, pomijam już uszczelnianie taśmą itd. Często nawet nie wiemy, ze jest już nieszczelna, w większości nikt ich nie wymieniał a każda wymiana filtra, powoduje przy ich wieku powstawanie mikro pęknięć. U siebie oglądałem ją z każdej strony i była cacy a obrotu falowały, podkręcenie śruby dało krótki efekt i po jakimś czasie znowu falowanie dolot pozornie cały, dopiero po zdjęciu okazało się, że tak nie jest.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez STRPoznaniak » 6 cze 2014, 13:44
Ja krokowca wymienilem nie ma sensu czyscic lepiej kupic nowy i miec spokoj :) :)
Postprzez sylwo » 7 cze 2014, 10:49
Nie chodzi o samo kupienie i wymianę ale też o regulację wszystkiego jak wspomniał ADAGAR... pokręciłem śrubą na przepustnicy – bo i tak już była ruszana – i pomogło, ciekawe na jak długo.
W nocy auto mi zgasło w czasie jazdy... kontrolki zgaszone... jakby komputer nie zakumał że silnik zgasł. Stanąłem na poboczu, wysiadłem (oddałem mocz w krzaczki), wsiadłem, odpalił, pojechałem dalej. Wspomnę tylko że nagle mgła się zaczęła ;)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 25 lip 2014, 20:23
Mnie tez dopadło takie coś na zimnym jest ok ładnie przyspiesza obroty w porządku ale jak sie nagrzeje i np dojerzdzam do skrzyżowania i wciskam na końcu sprzęgło obroty spadają do tej pierwszej kreski na 500 i potem podbijaja na 700 i stoi miał ktoś cos takiego
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez sylwo » 26 lip 2014, 15:15
U mnie już nie spadają za nisko ale po nagrzaniu trzyma 1500rpm :| stała bez zmian
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez sylwo » 31 lip 2014, 10:35
Wtyczka z kablami masowymi była niedopięta i dość mocno zaśniedziała...
Nadal mam problem z wysokimi obrotami po nagrzaniu ale być może to wina nieszczelnego korka zbiorniczka wyrównawczego <co?> Ciągle jest mokro koło niego i dolewam co kilka dni płyn chłodniczy.
Myślę wymienić na dniach chłodnicę na dorabianą na zamówienie w Warce koło warszawy.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 3 sie 2014, 19:53
ktos sie orientuje czy krokowce w V^ sa wszystkie takie same
sylwo moze sprawdz ustawienie zapłonu po każdym takim kręceniu obrotami jak sprawdzałem lampą zapłon sie trochę przestawiał w serwisowym
Postprzez sylwo » 3 sie 2014, 20:27
No właśnie muszę się gdzieś wybrać na ustawianie zapłonu. Korek nowy założyłem na chłodnicę i nie cieknie ale na obroty też nie pomogło.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr89 » 4 sie 2014, 12:01
Sylwku, to co mówiłem, podjechać do diagnosty, ze stroboskopem ustawi i powinno wrócić do normy, w FS-ie wujasa to pomogło ;)
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez artiedd » 14 sie 2014, 05:35
Ostatnio zauważyłem u mojej Madzi dziwne zachowanie: nie zchodzi z obrotów, jakby pracowała na ssaniu. Nie występuje to cały czas, ma chwile, że wszystko Ok a potem znów sie wiesza.
Po dojechaniu np. do świateł zamiast spaść na 700, trzyma przez jakąś chwilę 1500, potem czsem zejdą albo i nie. O co to chodzi? Od czego zacząć szukać?
dzięki za wszystkie sugestie
Od: 17 mar 2014, 16:57
Postprzez Piotr89 » 14 sie 2014, 13:21
Kolego musisz wyczyścić przepustnicę i silniczek krokowy- to on jest odpowiedzialny za tzw. ssanie, a następnie musisz ustawić TPS'a, wszystko znajdziesz na forum, jest gdzieś fotorelacja :)
Benzin im Blut
Postprzez artiedd » 14 sie 2014, 17:28
dzieki, będę kombinował jak mówisz :)
Postprzez artiedd » 19 sie 2014, 18:37
Dzisiaj mechanik wyczyścił przepustnicę, silniczek krokowy, ustawił TPS, sprawdził wszystkie węże ciśnieniowe i ku naszemu zdziwieniu nic to nie pomogło. Obroty nadal zachowywały sie dziwnie, powiedział, że pokręci śrubą regulacji mieszanki paliwa( ta u góry na przepustnicy) i tu nagle olśnienie!!!!!!!!!!!
Wystarczyło, że ją docisną (bez krecenia) a silnik zszedł z obrotów.
ponoć na niej jest gumy siemering który może być nieszczelny i dostaje lewe powietrze. Nie chcę sam tego ruszać, co o tym myślicie i gdzię ewentualnie taką "gumeczkę" kupić?
Postprzez artiedd » 24 sie 2014, 09:18
Niniejszego oringu jeszcze nie wymieniłem, auto sprawuje sie normalnie, nawet byłem na trasie Kraków-Warszawa-Kraków i bez najmniejszych problemów, tylko zauważyłem jedną rzecz; mianowicie stojąc np. na światłach obroty 1200, wrzucam jedynkę i delikatnie "próbuję" ruszyć bez gazu, obroty spadają wiadomo bo go troszkę dławię, ale wracają nie na 1200, a na 700 i tak zostają nie ważne jak długo stoimy, i o co tu biega? Bawiłem się tak pare naście razy i efekt zawsze taki sam....... <glupek2>
Może zna ktoś dobrego " Maździarza" z Krakówa lub okolic który ogarnie temat........
Postprzez Maliniak » 24 sie 2014, 09:43
Prawdopodobnie przepustnica ciagnie za duzo powietrza. Sproboj wkrecic ta srubke o jakies 180 stopni, powinno pomoc.
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
