Xedos 6 2.0 czujnik uderzeniowy i brak płynu w chłodnicy
Postprzez skorpion1985 » 7 lut 2014, 18:15
Witam mam pytanie czy xedos 6 2.0 posiada czujnik uderzeniowy który uniemożliwia odpalenie auta ? miałem stłuczkę po której wymieniłem sporo części. Auto kręci zapłon jest kontrolki się palą słychać jakby chciał zaskoczyć ale nie zapala. Po stłuczce było tak samo zapłon i kontrolki wszystko było i też auto kręciło ale nie odpalało. Uderzyłem przodem. Po wymianie chłodnicy i zalaniu płynu zauważyłem że chłodnica jest dziurawa a płyn uciekł. Czy to też może być powód nie odpalania auta ?
skorpion1985
Postprzez ptaszek775 » 8 lut 2014, 18:10
Jak nie ma płynu to nie odpali
Ostatnio edytowano 8 lut 2014, 18:16 przez Crenshaw, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dubel
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez lukkil » 8 lut 2014, 21:39
poważnie nie odpali?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez ptaszek775 » 9 lut 2014, 14:04
Na 100% nie jestem pewien bo nie próbowałem ,ale jak mam mało to ciezko paliła nawet kilka razy musiałem krecic zeby wziełą
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, 07:20 przez Crenshaw, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dubel
X E D O S 6Obrazek
Postprzez jedrzej07 » 10 lut 2014, 08:00
Odpali odpali, kiedyś miałem X6 na części bez chłodnicy i tym samym bez płynu. Odpalała bez najmniejszego problemu
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, 11:18 przez jedrzej07, łącznie edytowano 2 razy
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 11:13
jedrzej07 napisał(a):Odpali odpali, kiedyś miałem X6 na części bez chłodnicy i tym samym bez płynu. Odpalała bez najmniejszego problemu.
Ok. Tylko teraz jak podłączam akumulator to nie ma takiego dźwięku jakby piardnięcia wcześniej to było. Rozrusznik kręci iskra jest kontrolki się świecą elektryka działa.
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 11:20
Kurcze – popraw te moje wielkie litery <glupek2> nie zauważyłem, że rąbnąłem takie byki :p, swoje już poprawiłem ;)
A na pewno masz wszystko podłączone? Może czegoś nie podłączyłeś, jedne mały kabelek może dużo namieszać
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 11:24
jedrzej07 napisał(a):Kurcze – popraw te moje wielkie litery <glupek2> nie zauważyłem, że rąbnąłem takie byki :p, swoje już poprawiłem ;)
Podłączone raczej wszystko tylko aku był odłączany
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 11:28
Ale pisałeś, że sporo części wymieniałeś, pewnie blacharka, ale może coś gdzieś spowodowało uszkodzenie jakiegoś przewodu w wiązce lub coś w tym stylu.
Bo raczej nie ma opcji żeby po odłączeniu aku był problem z odpaleniem, czujniki uderzeniowe są, ale one raczej wpływu na odpalenie nie mają, raczej tylko na działanie poduszek
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 11:32
jedrzej07 napisał(a):Ale pisałeś, że sporo części wymieniałeś, pewnie blacharka, ale może coś gdzieś spowodowało uszkodzenie jakiegoś przewodu w wiązce lub coś w tym stylu.
Tak blacharka tylko że te przewody są przecież wysoko a uderzenie było do chłodnicy nie wyżej. Sprawdzę jeszcze na zalanym płynie chłodniczym.
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 11:40
No sprawdź, może po lifcie jakiś czujnik płynu to uniemożliwia, choć wątpię w to...
Ciężka sprawa..
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 11:54
jedrzej07 napisał(a):No sprawdź, może po lifcie jakiś czujnik płynu to uniemożliwia, choć wątpię w to...
Ciężka sprawa..
Najlepiej by było pod kompa podłączyć i tyle
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 11:55
Wymrugać błedy
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 12:03
jedrzej07 napisał(a):Wymrugać błedy
Bo ja nie wiem co to może być. Właśnie zastanawia mnie jak podłączam aku to tego buczenia nie a wcześniej przed wypadkiem było.
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 12:07
A paliwo dochodzi?
Może jakimś zbiegiem okoliczności coś się stało w związku z układem paliwowym?
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 12:13
jedrzej07 napisał(a):A paliwo dochodzi?
A jak sprawdzić czy dochodzi ?
skorpion1985
Postprzez jedrzej07 » 11 lut 2014, 12:21
po kręceniu wykręć którąś świece. Będzie mokra a przynajmniej będzie czuć paliwo
Postprzez skorpion1985 » 11 lut 2014, 12:23
jedrzej07 napisał(a):po kręceniu wykręć którąś świece. Będzie mokra a przynajmniej będzie czuć paliwo
Była mokra bo już wcześniej sprawdzałem
skorpion1985
