Nierówne obroty, pęknięta guma dolotu.
Postprzez Tomek xed » 1 gru 2013, 21:51
Witam i proszę o podpowiedzi wszystkich starych lisów tematu;) od jakiegoś czasu mazda ciężko odpala,trzeba kręcić po kilkanaśćie razy oraz jak ju ż odpali to same zmieniają się wolne obroty( raz ponad
100 a czasami 700) czy ktos wie co to się dzieje?
niedawno około rok temu została założona instalacja lpg.pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, 09:53 przez Tomek xed, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 mar 2012, 03:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez ptaszek775 » 2 gru 2013, 01:34
A jak sie zachowuje na pb?
Jedz do tego gazownika niech ci poprawi inst lpg
Ja mam to samo
Bylem i skrecil mi membrame (cisnieni) do 1.36chyba i suwakiem na komp chyba obroty do 1200 i jest lepiej
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez jedrzej07 » 2 gru 2013, 07:52
Jeśli chodzi o odpalanie to bardzo możliwe że pada Ci reduktor albo wtryski puszczają.
Co do tego to proponuję zrobić test. Odpali auto i jak przełączy się na LPG to zakręć zawór przy butli i zostaw auto na kilka minut aż się wypali gaz i przełączy na PB. Jak już się przełączy to zgaś i rano zobacz czy Ci odpali normalnie czy też długo będzie kręcił. Wtedy daj znać to będziemy myśleć co dalej
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Tomek xed » 2 gru 2013, 09:48
Auto zaczęło gasnąć na benzynie oraz gazie,podczas manewrów na parkingu.Podnisłem obroty śrubą X na przepustnicy ale teraz obroty same się zmieniają.A co do odpalania to sprawdze ale dodam,że jak jest nagrzany to nie ma problemu.pozdrawiam
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez jedrzej07 » 2 gru 2013, 09:58
Ja z odpalaniem miałem podobnie także w ten sposób wykluczyłem inne usterki i padło na reduktor. Sprawdź to i wtedy będziemy w stanie określić czy to wina LPG i powiem Ci potem co ewentualnie jeszcze sprawdzić aby mieć przybliżoną diagnozę.
A co do obrotów to poczytaj masę innych tematów bo było o tym sporo. Możliwe podciśnienia albo lewe powietrze (np przez gumowy dolot). Najpierw sprawdź ten gaz.
A spalanie w normie? Normalnie przyspiesza?
Postprzez Tomek xed » 3 gru 2013, 04:17
Co do obrotów to problem rozwiązany,okazało się,że pękła guma ponieważ znakomici gazownicy przypieli swoje przewody do owej gumy opaską przez co ją zniszczyli
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez jedrzej07 » 3 gru 2013, 07:47
No i proste ;) mówiłem że lewe powietrze. :D A co z odpalaniem?
Postprzez Tomek xed » 4 gru 2013, 07:03
A z odpaleniem,sprawdę to w weekend.pozdrawiam
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Tomek xed » 15 gru 2013, 13:36
Witam.Po zakręceniu dopływu gazu autko przełącza sie i gaśnie na benzynie.Rano zapala od pierwszego kopa:) czyli tak jak kolega podpowiedział przepuszcza wtrysk gazu.Dzięki za podpowiedź pozdrawiam :D
V6 2.0l 24V 140 KM
